gahan 30.09.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Taras będzie usytuowany od strony południowej ( na razie w planach). Oczywiście musimy dobrze przemysleć konstrukcję i sposób osłonięcia tarasu przed nadmiernym słońcem, ale już teraz zastanawiam się jakie drzewo można by posadzić przed tarasem,żeby w miarę szybko rosło i dało trochę cienia.Co proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 01.10.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 proponujemy żebyś pokazał zdjęcie, albo opisał jak duży będzie taras, jak wysoki domi w jakim stylu, czy taras na poziomie gruntu,czy wyżej, jaką masz ziemię- lekka/ciężką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5519509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 01.10.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Podepnę się pod temat, bo męczy mnie to samo. I od razu uściślę - mój dom ma 7 m w kalenicy, styl zdecydowanie nowoczesny, taras 30 cm nad poziomem terenu (w planach, bo jeszcze go nie ma ), ziemia - przepuszczalne piaski. Marzę o ogrodzie w naturalnym, swobodnym stylu - żadne tuje i rabatki. Myślałam o posadzeniu brzóz i sosen, bo to było pierwotnie na działce w okresie jej zdziczenia , podobają mi się generalnie rodzime liściaste gatunki drzew i krzewów, bez wynalazków. Doradźcie i mnie, dobrzy ludzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5519658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 01.10.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Ja mam brzozy, zwykle samosiejki, już duże. Wiosną pięknie, jesienią, jak są żółte liście cudnie. Latem fantastyczny cień. Ale jeżeli ktoś nie lubi liści to musi się dobrze zastanowić. Ja jestem zachwycona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5520270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 02.10.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Hmmm.... ja mam brzozę samosiejkę wysoką na około 6-8 metrów i cienia raczej pod nią nie uświadczę. Mam taras około 80 cm nad ziemią od strony południowej. Też chciałam kupić drzewa do zacienienia. JEdnak jak zaczęłam się dokładniej przypatrywać tematowi to okazało się,żę albo wydam kilka tyś na drzewka (2 sztuki) albo ... kupię parasol.Stanęło na tym, że rozszerzam taras i w połowie go zadaszę (najprawdopodobniej blachodachówka) i wsadzę clematisa aby wszystko zarosło. W ten sposób mam połowe tarasu słonecznego, nie zacienia mi salonu a drugą połowę całkiem zacienioną i zadaszoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5521248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.10.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Ja mam brzozy, zwykle samosiejki, już duże. Wiosną pięknie, jesienią, jak są żółte liście cudnie. Latem fantastyczny cień. Ale jeżeli ktoś nie lubi liści to musi się dobrze zastanowić. Ja jestem zachwycona. Ja też mam lasek brzozowy od południa. Tylko że dom ma dwa lata, a lasek 22. Może jakaś pergola z bluszczem/winogronem. Dobrze jak roślina zrzuca liście, bo wtedy nie zabiera światła zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5521382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 02.10.2012 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Zdjęć niestety nie mam. Dom z poddaszem użytkowym, raczej w stylu tradycyjnym, taras będzie drewniany, ok.40 cm nad gruntem. Myślę oczywiście także o pergolach, ale do końca jeszcze nie wiem jak to zorganizować, bo chciałabym,żeby taras "wchodził" w ogród, a pergole w jakiś sposób go ograniczą. Taras będzie widoczny także z zachodniej strony, od ulicy, więc drzewo/ krzewy miałyby na celu osłonięcie od słońca a także zapewnienie intymności siedzącym na tarasie.Ogród -otoczenie domu póki co nietknięte czyt. brak ogrodu; ale drzewko by sobie już mogło rosnąć. Tylko jakie?Ziemia gliniasta, ciężka.A surma -katalpa? Ma duże liście, szybko rośnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5522139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 03.10.2012 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Szybko rośnie klon i wierzba.Przemyślcie kształt tarasu. Jeśli potem będziecie chcieli go zmienić, trzeba będzie robić projekt zastępczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5522584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.10.2012 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Brzoza jest fajna bo daje lekkie zacienienie. Ale jest koszmarem dla alergików, dlatego jak jest jakiś w domu lub u sąsiadów to nie sadźcie brzóz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5522595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 03.10.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 (edytowane) bury kocur , mogą być brzozy. Sosny też, jeśli nie szkodzi że zima będą zasłaniać światło. Z sosen polecam sosny czarne i sosny bośniackie. Mogą być tez zwykłe, ale np czarne nie bęą egzotycznie wyglądać, a kolory maja głębsze i ładny pokrój. Na Twoje piaski jeszcze robinie- np Robinia Frisia byłaby fajna- taki jasny punkt, , korona zwykle wysoko, cień nie głęboki, raczej świetlisty. Tez wygląda naturalistycznie, a jej jasny odcień zieleni będzie bardzo soczysty. Weź pod uwagę że brzozy najbardziej wysuszą teren wokół, tak że może nawet trawnik pod nimi się nie uda docelowo ( natomiast niektóre okrywowe dadzą radę). Sosny i robinie też, ale nie aż tak. Edytowane 3 Października 2012 przez magnolia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5522961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 03.10.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 gahan- ziemia ciężka, gliniasta. Może brzozy Doorenbos, z bardzo białym pniem, liście trochę większe. Katalpa- ona jest dość problemowa- musi mieć zacisznie,bez przeciagów zimą. Potrafi też połamac się przy wisonennej burzy, ulewnym deszczu, itp. Jest dość krucha.Ale z drugiej strony daje fajny cień. Ktoś Ci poleca wierzbę- ja zdecydowanie odradzam, bo to straszny śmieciuch. Traci liście bardzo szybko, przy suchszym lecie już w wakacje sypie. Często coś łapie i nie jest wtedy malownicza. Jeszcze obejrzyj sobie grujecznik japoński- ładne drzewo o pięknych liściach, jesienią kolorowych, wiosną ładnie unerwionych. Nie zacieni mrocznym cieniem, bardziej ażurowym, ma ładny pokrój.Szybko rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5522993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 03.10.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Merci, magnolia A trawnika i tak nie planuję, więc nie boję się wysuszenia terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5523095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greywolf 03.10.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 gahan, jeśli chodzi o zapewnienie nie tylko cienia, ale i intymności, to można od strony ulicy skonstruować ażurową ściankę wysoką np. na 2m, z kantówek drewnianych (np. o przekroju 5x5cm), ułożonych horyzontalnie z małym prześwitem. Jest to b. fajny element architektoniczny, często oglądany przeze mnie na zagranicznych inspiracjach (raczej przy domach - prostych bryłach i nowoczesnych). Można na to puścić pnącze, ale moim zdaniem taka przesłona/ekran sama w sobie jest dużą ozdobą. Fajnie na jej tle prezentują się meble ogrodowe czy masywne tarasowe donice z roślinami. Co więcej, jeśli jest to od strony zachodniej, jak w Twoim przypadku właśnie, to dodatkowo taka ażurowa przesłona rozbija podmuchy wiatru. IMHO dobrym pomysłem jest również postawienie murka z cegieł, np. rozbiórkowych i puszczenie na to pnącza. Bury kocur, pamiętaj, że na sosny możesz puszczać np. pnącza. Wijące się wokół pnia i opadające lekko z gałęzi wyglądają obłędnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5523422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 03.10.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 O, fajny pomysł z tymi pnączami - tylko muszę znaleźć sucholubne i znoszące nasłonecznienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5523456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 03.10.2012 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 magnolia:) dziękuję; grójecznik jest piękny, a z katalpą to faktycznie może być problem, bo teraz mieszkam na strasznych przeciągach. o architekturze ogrodowej też warto pomyśleć tyle,że u mnie jeszcze nie ten etap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5524161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.10.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 winobluszcz, rdestówka Auberta, winorośl japońska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172400-drzewa-krzewy-os%C5%82aniaj%C4%85ce-po%C5%82udniowy-taras/#findComment-5524219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
