Witam-
Jestem tu nowy wiec po pierwsze pozdrawiam wszystkich
Mam takie pytanie i zarazem klopot-Mieswzkam w bloku wielorodzinnym na parterze i w mieszkaniu szczytowym
Napisze tak-mam w domu w okresie zimowym zimno-temp. zima to ok- 18-19st.C. W Okna mam plastikowe juz od ok. 12 lat ale w tym roku wymieniam je na zdecydowanie lepsze na Blue Evolution-wersja z 3 szybami-pozatym chce wymienic tez grzejniki z panelowych stalowych na aluminiowe aby wreszcie miec w domu cieplej-Mysle coraz bardziej jeszcze o ociepleniu scian od wewnatrz...ale nasluchalem sie wiele niekorzystnych opini na ten temat.....chce to zrobic w ten sposob ze na szczytowe sciany od wew, mieszkania chcialbym polozyc scyropian o gr. ok 8-10 cm ---na niego polozyc siatke a na wierzch przeciagnac tynk jakis delikatny lub tylko zagipsowac to wszystko----nie wiem czy dobrze zrobie?....nie wiem czy lepszy jakis delikatny tynk czy lepszy gips........a moze dac sobie spokój całkowicie z tym ociepleniem scian?---boje sie ew. wilgoci wybijajacej sie po jakims czasie---a moze niepotrzebnie mam takie obawy?
Jesli chodzi o administracje społdzielni to ciagle maja wytlumaczenie.....brak wystarczajacych srodkow
Prosze Poradzcie-podpowiedzcie co zrobic aby miec cieplej w domu
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/
Twoje obawy nie są nieuzasadnione - jeśli zrobisz tak, jak planujesz, będą duże problemy z wilgocią.
Są systemy do ocieplania od wewnątrz - ale to dość drogie rozwiązania, np ten:
http://www.ecovario.pl/produkty/plyty_klimatyczne_renovario_calsitherm.html
Pewnie można to robić taniej, stosując standardowe materiały odporne na wilgoć i szczelinę wentylacyjną ale to dość ryzykowne rozwiązania...
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5528474
Sam kiedyś interesowalem sie ociepleniem od środka. Miałem docieplac cześć domu od środka ale plany sie zmieniły i buduje nowy dom. Generalnie wszyscy odradzaja takie rozwiazanie ze względu na możliwość przemarzania ściany za ociepleniem oraz możliwość powstania punktu rosy na styku ocieplenie/ściana. Zbieg okoliczności ze właśnie w goteborgu remontujemy mieszkania gdzie właśnie jest docieplone od środka. Ściana ta wyglada następująco:
Od zewnątrz jest elewacja z blachy aluminiowej
Zelbeton ok 25cm
Wełna 10 cm
Fołia taka srebrna cos jak pod podlogówke
Gips.
Blok stoi już chyba 30-40 lat i wszystko suchutkie. W paru miejscach otwieralem ściany i nigdzie wilgoci nie było. Być może jest to zasługa wydajnej wentylacji mechanicznej
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5530924
Ocieplenie od środka nie jest błędem, jednak zawsze powinno się wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe z uwagi na sytuacje opisane przez adamzzz. Generalnie w bloku ocieplenie od wewnątrz może skutkować zaburzeniami przepływu wilgoci w przegrodach wewnętrznych (pomiędzy mieszkaniami) i zewnętrznych. Wszelkie tego typu prace powinny być ustalane z administracją budynku.
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5536215
Pisałem już o Aero-Thermie. Myślę,że to jest właśnie dobra sytuacja dla jego użycia. Cena może nie jest mała ( 70 zł za m2)ale powinno działać.
Ociepliłem wewnętrzną ścianę w firmie ( strasznie mnie nosiło,żeby sprawdzić jak to się zachowuje w praktyce ) - ok.2m2. Efekt zadziwia ale czekam na większe mrozy.
Opisy na http://technology.wmk.pl/
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5550451
alopan, pod tym nickiem jeszcze nic nie pisałeś, więc przestań udawać, a podaj się po prostu za sprzedawcę tego cudu.
Powiedz mi jak to możliwe, że wystarczy warstwa 1mm? Jaki współczynnik przewodzenia ciepła ma ta cudowna maź? Sam aerogel kilka razy lepszy od tradycyjnej izolacji, jak więc to może być cieńsze kilkadziesiąt razy?
Co znaczy efekt zadziwia? Konkrety a nie bajki!
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5550470
No właśnie pisałem ale dostałem bana od administracji :) i historia zaginęła. Zaczynam więc moją "karierę" na forum od nowa.
W tej cudownej mazi współczynnik nie jest najistotniejszy. Raczej można ową porównać do powłoki na szybach niskoemisyjnych...A jaki taka powłoka ma współczynnik ? Dodam,że Lambda dla Aero-Thermu wynosi 0.047. Mierzona bo tak być musi. Ale nie oddaje właściwości mazi.
Lamda aerogelu to 0.013. Ale w Aero-Thermi są jeszcze mikrokuleczki szklane firmy 3M wypełnione częściowo próżnią. W stanach robią z tego powłoki natryskiwane które odbijają promieniowanie. Jest takie narzędzie : GOOGLE. Polecam.Albo BING. Więcej nie mogę reklamować bo znowu dostanę bana :)
Konkrety :
Na próbę pokryłem aluminiową futrynę mazią ( no...nie cała ale na pasku paru centymetrów). Futryna przemarzająca jak sk... W miejscach pokrytych jest ciepła w dotyku. Warstwę którą położyłem trudno było nazwać jednomilimetrową bo zrobiłem to kawałkiem plastiku.
Eksperymentując dalej wykonałem szpachlę na ścianie szczytowej w firmie. Nałożyłem , po parapetem,. Ścian zawsze zimna . Warstwa ma ok 1 mm. Efekt ? Ciepła w dotyku. Trzymałem rękę dosyć długo ..( no nie jakoś parę godzin do taki cierpliwy nie jestem ) i ? Ściana ciepła.
I ostatnia próba . Radom.... Stara kamienica.... Teść.....O piwie nie wspomnę...
Łazienka w której zimą jest 7 stopni. Oczywiście farelka załatwia temat ale musi to potrwać. Pozwala odmarznąć od deski jak się człowiek zapomni. Ale do rzeczy .
Ściana ok 1,5-2 metry kwadratowe nad wanną. Ponad glazurą. W zimie , po prostu, LODÓWA !. Pokryliśmy , z teściem, ową szpachlą. Znaczy ową maż nałożyliśmy szpachlą. Wychodzi ok 30 minut roboty i 6 piw. Efekt ? Efekt zadziwia. No nie piwa ale działania. W czasie "prysznica" skroplona woda cieknie po wszystkich ścianach z wyjątkiem jednego fragmentu...A fragment w dotyku ciepły.
Dostałem próbkę od gościa a póżniej kupiłem puszkę. Też nie wierzyłem. Kiedyś pokryję większy kawałek ściany bez piwa i zobaczę czy też działa :)
Według deklaracji producenta 1mm zastępuje 7-10 cm wełny mineralnej ułożonej na zewnątrz. Poproś o taką deklarację to przyślą. Sprzedawców jest kilku. A wątpliwości powinien rozwiać producent ( jakby co ) . Ale można poprosić o próbkę i wysyłają. Bo wiedzą chyba,że bez doświadczenia nie da się w to uwierzyć :)
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5556543
żeby uniknąć kondensacji pary wodnej możesz też zastosować takie rozwiązanie - materiał "oddychający" czyli korek ekspandowany z listwami montażowymi z pasów osb. Na zdjęciach możesz zobaczyć jak to się mniej więcej montuje.
Nie trzeba stosować dodatkowej konstrukcji, korek ma współczynnik lambda rzędu 0,038, dużo większą gęstość niż wełna, nie mówiąc o styropianie
( jest też przy okazji doskonałą izolacją akustyczną i antywibracyjną.)
Materiał ma nieograniczoną trwałość, nie traci swoich właściwości z biegiem lat. Odporny na gryzonie( ma w sobie naturalny środek wiążący go w trakcie produkcji- suberynę, która je skutecznie odstrasza. Zresztą...warto zobaczyć ! informacja o tym rozwiązaniu może się każdemu przydać:)
http://www.listwy-dekoracyjne.pl/77-wygluszenia
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5574199
https://forum.murator.pl/topic/172563-ocieplenie-od-wew-mieszkania/#findComment-5574202
