hydraulik_ 07.10.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Tego uczą w szkole , wiesz?? poza tym burzliwy to ty możesz być.... przepływ moze być turbulentny.. jednak głupek http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbulencja podaj wzór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.10.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 . W ogrzewaniu podłogowym temperatura wody powinna być w zakresie od 25 do 50 Ale zazwyczaj 25 do 35. A czasami kotły mają minimalną na poziomie 35 (i tu pierwszy problem)trzeba wtedy zwrotnice i mieszacz. Najpierw naucz się czytać ,a potem pisz o naciągaczach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.10.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 jednak głupek http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbulencja podaj wzórTak myslalem... już widze te twoje studia i wiedzę na forum....nie ma jak się dowartosciowac na forum a wiedzę brać z wikipedii:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.10.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 jednak głupek http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbulencja podaj wzór A dla twojej informacji, w przepływie cieczy, i wszelkiego rodzaju wyliczeniach inżynierskich (dla cieczy ) nie używa się nazw przepływu burzliwego... ale skąd o tym możesz wiedziec?? tego w wikipedii nie piszą tylko uczą na wykładach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencio 07.10.2012 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Panowie,Prosze przestancie sie atakowac. Prosilem o pomoc. Jak chcecie sobie dac po razie albo sie obrzucac obelgami to zalozcie sobie oddzielny watek lub wymiencie sie mailami. Naprawde jestem zielony w kwestii ogrzewania i licze na pomoc. Z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.10.2012 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) cóż masz trudniejszy wybór albo przeczytasz moje ze zrozumieniem ,albo posłuchasz IQ24 Pisałem o zwrotnicy .To nie jest jakiś cud techniki ,to zwykły kawałek rury np miedziana 28 mm.Można też zrobić w oparciu o zawór 3 drogowy z nastawą ręczną (tak jak pisał 24)Ale to trochę loteria z nastawami Wtedy montuje się napęd i regulator.Wersji jest masa ,tyle co fachowców .Tak jak z ogrzewaniem domu .Można napalić w pokoju na środku podłogi ,albo dać się naciągnąć na kocioł i instalację.Najprościej --podłącz kocioł bezpośrednio do podłogówki i zobacz jak będzie .Może sie uda i będziesz zadowolony.A jak zamontujesz zwrotnicę mieszacz regulator i pompę do podłogówki -to będziesz zadowolony na pewno.Wszystko pomiędzy też może działać. Edytowane 7 Października 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.10.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Żaden z pisarzy uwazajacych że są fachowcami nie wyrysował schematu, nie uzasadnił co i dlaczego by zamontował , wreszcie nie napisał nic o kosztach swojego rozwiązania.A 50 st to niech sobie w swojej podłogówce zamontują... cóż masz trudniejszy wybór albo przeczytasz moje ze zrozumieniem ,albo posłuchasz IQ24 o sobie piszesz??? sprawdziłem twoj profil jakoś nigdzie nie zauwazyłem inż. mgr ale pewnie uszło to mojej uwadze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.10.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 silencio Nie słuchaj nikogo.. wez kartkę przejdz się ze swoją instalacją do kilku zakładów instalacyjnych i niech Ci zrobią shematy, i uzasadnią co by włożyli i dlaczego, nikt za Ciebie nie będzie płacił rachunków za prąd (nieuzasadniona liczba pompek) ani za nadmierne zużycie gazu,wez równiez dtr kotła który zamierzasz zamontowac..bo przez takich fachowców z bożej łaski pozniej robią się mity... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 07.10.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) Piotrek42 mistalova Z tego co rozumiem, to druga pompa ma pomóc w uciągnięciu wody w instalacji. Suma długości pętli to 1000m, nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy pompa pieca jest w stanie to przegonić sama. Sprzęgło ma chyba inne zdanie? No właśnie dlatego pytam się po co sprzęgło - skoro prawdopodobnie jedna pompa (ta z kotła) uciągnie pętle i nie trzeba dawać drugiej pompy (trzeba by dla pewności sprawdzić DTRkę kotła, i i projekt OP) Ja na Twoim miejscu wstawiłbym kocioł kondensat z regulacją pogodową (prawdziwa i najprostsza pogodówka - czyli t czynnika zależne tylko od t zewnętrznej - czyli wskazań zewnętrznej sondy), podłączył go bezpośrednio bez mieszacza i nic więcej. Potem jeden sezon dla doświadczalnego dobrania kąta nachylenia i wysokości krzywej i masz spokój. A jak pompa wbudowana w kocioł jednak nie uciągnie wszystkich sekcji, to wstawisz sprzęgło i drugą pompę i będzie OK. A i termostat przylgowy też wykorzystaj - w razie W, gdyby kocioł zgłupiał (np. w jednofunkcyjnym podczas grzania CWU zaciął się zawór trójdrożny CO/CWU - zdarza się) A mieszacz wystaw na znanym portalu aukcyjnym:) Edytowane 7 Października 2012 przez mistalova skleroza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.10.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) mistalova patrz!! naciąganie inwestora?? brak wiedzy? nieprzeczytanie dtr kotła przez instalatora... st 10 i 11 http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/1a/3e/00/ii_ecotec_plus_pro.pdf Edytowane 7 Października 2012 przez Piotrek42 dodany link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.10.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 hydrauli_ kolego ja już sobie odpuściłem polemike z piotrem42, staram się ludziom nie ubliżać ale to niestety dureń jak żadko..... niech doradza skoro taki znawca, potem będzie co poprawiać. Ooooo jak dobrze, że na forum sa mądrzy i inteligentni ludzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.10.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) W domu jest tylko jeden obieg - podłogówka. Chcę kupić do tego piec kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u. Zrób najprostszą instalację, a więc kocioł->rozdzielacze->podłogówka. Bez żadnych sprzęgieł, mieszaczy, bajerów, bo na 99% nie są potrzebne. Jak będzie źle działać, w co wątpię, to będziesz mógł w każdej chwili dołożyć cokolwiek. Kondensat ma tą zaletę, że powinien działać na niskich temperaturach, co lubi podłogówka. Dla takiego układu najprostszy system jest najlepszy, a wszelakie bajery tylko podrażają instalację. Nie do końca piszesz z czego składa się instalacja, ale rura od kotła do rozgałęzienia na rozdzielacze powinna mieć średnicę wewnętrzną jak miedź 28mm lub więcej, a na pewno nie mniej. Edytowane 7 Października 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.10.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Zrób najprostszą instalację, a więc kocioł->rozdzielacze->podłogówka. Bez żadnych sprzęgieł, mieszaczy, bajerów, bo na 99% nie są potrzebne. Jak będzie źle działać, w co wątpię, to będziesz mógł w każdej chwili dołożyć cokolwiek. Kondensat ma tą zaletę, że powinien działać na niskich temperaturach, co lubi podłogówka. Dla takiego układu najprostszy system jest najlepszy, a wszelakie bajery tylko podrażają instalację. Nie do końca piszesz z czego składa się instalacja, ale rura od kotła do rozgałęzienia na rozdzielacze powinna mieć średnicę wewnętrzną jak miedź 28mm lub więcej, a na pewno nie mniej. Tym bardziej ze raczej rzadko wszystkie pętle będą chodzic na raz ale ...widać co niektórzy na forum wiedza lepiej... i z checią dołożą ze 40 kg dodatków na te rury...ehhh oczywiście nie zapomnieli by o zapłacie za materiały (marża) i za punkty.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 07.10.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (...) ... i z checią dołożą ze 40 kg dodatków na te rury...ehhh oczywiście nie zapomnieli by o zapłacie za materiały (marża) i za punkty.... Człowieku !!! Czy czytasz czasem to co tu wypisujesz? Wydaje mi się, że masz problemy z osobowością. We wszystkich postach doszukujesz się spisku i zdrady. Czy Ty przypadkiem nie jesteś członkiem największej obecnie partii opozycyjnej? Pytam, ponieważ w Twoich wypowiedziach obowiązuje ta sama retoryka i niechęć do wsłuchania się w głos mądrzejszych na forum... Może zwyczajnie po ludzku potrzebujesz jakiejś pomocy? Pytam, bo nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencio 07.10.2012 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Nie do końca piszesz z czego składa się instalacja rwxw w pierwszym moim poście jest zdjęcie mojej kotłowni z dokładnym opisem. W poźniejszych pisałem też o rozdzielaczach, długości całej podłogówki i średnicy rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 08.10.2012 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 (edytowane) We wszystkich postach doszukujesz się spisku i zdrady i niechęć do wsłuchania się w głos mądrzejszych na forum... . Nie we wszystkich... a tylko w takich gdzie róznej masci kombinatorzy , niedouczeni fahofcy i takie tam elementy doradzają inwestorom takie bzdety ... bez zastanowienia się i realnego bilansu strata/zysk , taaa jasne mądrzejszych... wez sie wybuduj i postępuj z wytycznymi forum... ciekawe jak daleko zajdziesz... nawiasem mówiac widziałes dtr kotła??? ze poradziłes koledze w watku takie oszałamiające rozwiazanie... Ps powiedz mi kolego dlaczego kolsilencio ma płacić za niekompetencję i brak wiedzy instalatorów z własnych cięzko zarobionych pieniędzy??już na dtr kotła widac wyraznie jak można kocioł podłaczyć... dla przypomnienia kocioł posiada 4 wyjścia, 2 na cwu (wyjście /wejście) i jedno na ogrzewanie tak samo... z niezależnymi nastawami... Edytowane 8 Października 2012 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.10.2012 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 a mówią, że społeczeństwo jest niedouczone,i mają rację,w szkołach nie uczą czytania ze zrozumieniem,no chyba, że uczeń jest inny, wątek dotyczy, nie spisku niecnych niedouczonych instalatorów,ale sposobu widzenia instalacji,każde z tych zaproponowanych rozwiązań, będzie, jeżeli dotychczasowe roboty instalacyjne nie były spieprzone, działało prawidłowo, kwestią jest wykorzystanie tego co jest zainstalowane a ze zdjęcia wychodzi, że instalator raczej wiedział co robi,jak napisałem wcześniej teraz trzeba zainstalować kocioł i pozwolić instalacji grzać, no chyba, że inwestor chce to zdemontować i sprzedać na Allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencio 08.10.2012 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Inwestor chcialby, aby instalacja byla jak najmniej skomplikowana, co za tym idzie tansza i bardziej energooszczedna. Nie mam problemu, zeny wyrzucic cos co juz jest zainstalowane, jesli to ma uproscic caly mechanizm. Tak na chlopski rozum, im mniej elementow i sa one prostsze tym mniej awaryjny system i latwiejszy w naprrawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.10.2012 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 to powiem Ci tak,instalacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką i muszę powiedzieć, że na zdjęciu wygląda to tak, że instalator wiedział co robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencio 08.10.2012 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 (edytowane) Wiekszosc twierdzi lacznie z ekspertem na infolinii Vaillanta, ze potrzeba sprzeglo jeszcze hydrauliczne. Zapytany czy jedna pompa od kotla pociagnie ta instalacje powiedzial, ze trzeba policzyc opor instalacji. Pompa w kotle daje 250mm slupa wody. Kompletnie nic to mi nie mowi. Jak ppoliczyc opornosc ukladu i czy ta pompka da rade? Z drugiej strony mam juz ta druga. No ale skoro druga to dodatkowo czeka mnie wydatek na sprzeglo! Edytowane 8 Października 2012 przez silencio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
