Pomoc w wyborze (pompa ciepła powietrzna czy gruntowa) - pilne
marioz86
Zanim się zdecydujesz musiałbyś chyba jednak oszacować ozc i zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń rozpisać na Twoją istniejącą instalację (aby poznać wymaganą temperaturę wody grzewczej), albo porobić eksperymenty z pomiarem temperatur na grzejnikach i czasem ich grzania, aby sprawdzić jak to na prawdę jest. Żeby przez przypadek nie wyszło, że potrzebujesz ogrzewania wysokotemperaturowego, albo że musisz wymienić wszystkie grzejniki na dużo większe, a nie ma na to miejsca i kasy. To 70 stopni trochę mnie zmartwiło. Mogło to być np. tak, że kocioł grzał do 70 przez 5 min, a potem nie grzał przez 20min. To by było ok, bo praca ciągła pozwoliłaby na obniżenie tej nieosiągalnej temperatury.
Tak właśnie było:) temperatura grzejników nie przekraczała średnio 50-55 stopni - zwykle mniej - a grzejniki są przewymiarowane - oryginalne zmieniliśmy na większe.
Całą zimę grzałem kominkiem z płaszczem wodnym więc aby zapewnić temperaturę grzejników powyżej 60 stopni musiałbym nieźle w tym kominku palić... Bufor mam 500 litrów i przy zwykłym paleniu dobijam jego temperaturę do 60-65 stopni - grzejniki są przyjemnie ciepłe - w całym domu jest ciepło.
Zrezygnowałem z odwiertów - zostaje przy powietrznej pompie - robię rozeznanie, która najlepsza. Może ktoś z Was używa jakiejś i mógłby się podzielić uwagami? Która pompa ciepła powietrzna najlepsza według Was? Cenę pomijamy - chcę znać Wasze opinie...
  • Odpowiedzi 510
Podobno najlepszy jest Zubadan ale jakoś nie ma jego użytkowników na forum. Ja mam Atlantica pracującego z instalacją w przeważającej części grzejnikowej. Obecnie przy +3 na dworze (dzisiaj rano) podgrzewa grzejniki do 40 stopni co pozwala podnieść temperaturę w domu o 0,5 stopnia w około 40 minut.
jak napiszę że Zubadan to zaraz mnie okrzyczą, że jestem stronnicza, ale trudno :)
Spróbuj dodatkowo zainstalowaćkocioł elektryczny i podpisz umowę z dostawcą energii na rozliczenie 2 taryfowe (masz bufor 500 L). Masz już furtkę do wypowiedzenia niekorzystnej umowy wciśniętej przez dewelopera. Kocioł elektryczny jest nieduży i możesz go wcisnąć gdziekolwiek. W taniej taryfie grzejesz prądem, później grzejesz tańszym LPG kupionym na wolnym rynku.
Edytowane przez B-tomek
literówka...
Wygląda na to, że jest w miarę ok i pc powinna uciągnąć, ewentualnie podczas mrozów włączysz wspomaganie kominkiem. Skoro nie masz miejsca, poszukaj jeszcze jakichś tanich odwiertów, nie muszą być one głębokie, do 30m w zupełności wystarczą. Może uda Ci się znaleźć coś w jakiejś rozsądnej cenie.
Mam już mętlik w głowie. Co producent (przedstawiciel, autoryzowany instalator) to zachwala swoje urządzenia a odradza inne. Już też gdzieś usłyszałem, że Vaillant jest produkowany w Chinach... Mam mieć jeszcze oferty z Junkersa, Vismanna, Dimplexa - te firmy znam... Antantica szczerze pierwszy raz tutaj na forum o nim usłyszałem.
Czy ktoś byłby w stanie wypowiedzieć się na temat kosztów ogrzewania takiego domu?
Co lepsze.... split na ścianę czy "stojący klocek"?:)
Czy słyszeliście o pompach ciepła Daikina?
Tak to jest, że każdy handlowiec chce sprzedać swój produkt, więc się tym nie przejmuj. Wiele rzeczy o ile nie większość jest produkowana w Chinach, różnica polega na tym, czy to towar po 2$ za tonę czy po 2000$. Która firma lepsza, to pytanie nie do rozwiązania, tak jak pytanie, czy lepsza będzie Toyota, Mazda, czy VW. Musisz określić co chcesz: gruntowa, czy powietrzna, a jeśli powietrzna to czy powietrze-woda, czy powietrze-powietrze. Instalacje z wodą mają większą bezwładność i akumulacyjność, więc łatwiej jest wykorzystać tanią taryfę, zwłaszcza w połączeniu z podłogówką. Reszta to dopasowanie pc do Twoich potrzeb, a więc odpowiednia moc (a tego jeszcze nie znamy) i odpowiednie wykonanie instalacji (tzn. grube rurki o małych oporach przepływu, żeby przez pc płynęła wystarczająca ilość wody). Czy na ścianę, czy klocek, to zależy od ilości miejsca i gdzie to możesz postawić. Moim zdaniem marka ma drugorzędne znaczenie, aczkolwiek wolałbym jakąś znaną niż przebrandowanego no-name.
Koszt ogrzewania Twojego domu zależy od zapotrzebowania na ciepło (nieśmiertelne ozc się kłania), wyboru systemu gruntowa, powietrze-woda, powietrze-powietrze (coraz mniejsze cop tych systemów) i od wykorzystania taniej taryfy.
Długo się nie odzywałem, ale praca mnie trochę pochłonęła. Wracając do tematu pomp ciepła chyba zdecydowałem się na pompę Dimplexa LIA 9IM bez zasobnika - zostawiam za to swoją obecną pompę ciepła również dimplexa (300 l) do grzania ciepłej wody.
Ktoś korzysta z tego rozwiązania? Co sądzicie o Dimplexie? Ja mam ich pompę do grzania wody i nie narzekam - zaciąga powietrze z garażu - działa cały rok.
Zastanawiałem się jeszcze nad Junkersem - ale cenowo Dimplex wygrał - 10 tysięcy piechotą nie chodzi...
Widzę pewne nieścisłości...
a w pierwszym poście:
W kotłowni mam miejsce tylko na 1 urządzenie (zastąpiło by obecna pompę ciepła powietrzną z zasobnikiem 300l do ciepłej wody) zatem musi to być pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody.
Poza tym obawiam się, że ta pompka nie da rady z grzejnikami przy niższych temperaturach. Przy A2/W35 ma już tylko 6,7kW mocy. A co się dzieje przy -15/+50, których możesz potrzebować?
Tak wiem - pomyliłem je... chodziło o model LIA 12IM... Zobaczymy jak się sprawdzi tej zimy...
  • 4 months później...
