iti19 18.04.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 no wstępnie miał być piec na miał lub ekogroszek, kominy stoją, no ale wpadliśmy an info tych pomp i dumamygaz i paliwo odpadaJeśli zdecydujemy się na pompę która mialaby ogrzewać też dom to oczywiście zainstalujemy w domu podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 18.04.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Czyli najpierw postawiliście kominy, a potem zaczęliście analizować jakie źródło ogrzewania wybierzecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 18.04.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 pisałam wczoraj ze cały czas miał byc piec na ekogroszek/miałchcieliśmy tez zamontować solary i jak czytaliśmy o nich wpadlismy na powietrzne pompy ciepła jako alternatywę do nich i stąd drążenie tematu i ewnt zakup pomy też do co a nie tylko do cwukominy są tylko dwa stawiane z cegły więc koszt nie jakiś wielki - jeden komin do peica drugi pod kominek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 18.04.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Polecam drążyć temat i zdecydować się na pompę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.04.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 pompy są ok ale ja 2xzastanowiłbym się ekogroszek nie jest zły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 18.04.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 za dobry piec na ekogroszek podejdziesz pod 10tyś zł, dopłacisz ok 5 tyś i masz pompę - w kosztach eksploatacji wychodzi to samo więc po cholerę się babrać w kurzu? Ps. Ja jeszcze nie mam pompy ale pooglądałem, rozmawiałem, poczytałem, powyliczałem i skłaniam się ku pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.04.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 ja nie jestem teoretykiem a praktykiem przy obu systemach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 18.04.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Pancio11 też przeglądając all widziałam właśnie te pompy za 14-16 tys sa tez i oczywiście dużo droższeno dylemat będzie, ale póki mury tylko mamy to jest jeszcze czas myślec o tym co w środku zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 18.04.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 To myśl ja jestem zdecydowany już na pompę, też już miałem kupować piec na ekogroszek, już nawet wiedziałem jaki, gdzie, za ile itp.... do czasu kiedy zacząłem czytać forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 18.04.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Pancio to daj znać na jaką pompę się zdecydujeszbędę śledzić forum, bo mamy rok czasu, bo instalacje zaczniemy w przyszłym roku dopiero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 18.04.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Ja bedę kupował za jakieś 3 miesiące, na chwilę obecną mam plan na : PANASONIC AQUAREA Seria standard seria F / STANDARD /agregat zewnętrzny, INWERTER DC,wydajność grzewcza pompy ciepła 9,0 kW,COP 4,74 , zasilanie 400V,hydro-box, grzałka el. 3 kW, wersja tylkogrzewcza, zasilanie 400VWH-UD09CE8WH-SDF09C3E8 lub trochę droższa: Seria FLAT T-CAPWH-UX09DE5WH-SXF09D3E5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.04.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) Jakie masz zapotrzebowanie? Przy zwykłej 9 i przy minus 15 będziesz miał około 6. Wystarczy Ci? A COP 4,74 to tylko latem. Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 18.04.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 dziękuję za wszelkie uwagi A co sądzicie o takim urządzeniu do co. i cwu http://allegro.pl/galmet-easyair-2gt-pompa-ciepla-powietrze-woda-2-i3143670584.html dałoby radę? szczerze to szukam czegoś do 10tys i nie wiem czy są takie pompy pwoetrza-woda aby dały radę tez ogrzać dom zimą witam to jest pompa do CWU można ją także użyć jak to opisałem z w poście 576 o pompe HEWALEX proponuję też jak w poście wyżej pompę nie zabudowaną na zbiorniku - zbiorniki, na których zabudowane są pompy często się rozszczelniają po nawet 2-3 latach, sewis tłumaczył - prądy błądzące..., tworzy się ogniwo elektryczne..., najczęściej jak źle uziemiony zbiornik-pompa, nie jestem elektrykiem nie chcę się wymądrzać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 18.04.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 no wstępnie miał być piec na miał lub ekogroszek, kominy stoją, no ale wpadliśmy an info tych pomp i dumamy gaz i paliwo odpada Jeśli zdecydujemy się na pompę która mialaby ogrzewać też dom to oczywiście zainstalujemy w domu podłogówkę wiatm nieważne jakie żródło grzania - zrób sobie podłogówkę i ewentualnie grzejniki-suszarki w łazienkach zacznij od zrobienia OZC, to wyjście do wyboru kotła, pompy... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 18.04.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 pompy są ok ekogroszek nie jest zły ja nie jestem teoretykiem a praktykiem przy obu systemach No nie mów że tęsknisz za papraniem się w węglu i popiele, a czyszczenie kotła to miód na twoje serce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.04.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 No nie mów że tęsknisz za papraniem się w węglu i popiele, a czyszczenie kotła to miód na twoje serce. On był pewnie w poprzednim wcieleniu palaczem na parowozie. Ma najmniejsze zużycie prądu przez PC jakie znam a ciągle ją krytykuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 18.04.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 On był pewnie w poprzednim wcieleniu palaczem na parowozie. Ma najmniejsze zużycie prądu przez PC jakie znam a ciągle ją krytykuje Z tąd też mój ton wypowiedzi. wiatm nieważne jakie żródło grzania - zrób sobie podłogówkę i ewentualnie grzejniki-suszarki w łazienkach zacznij od zrobienia OZC, to wyjście do wyboru kotła, pompy... pozdrawiam Montowałeś Atlantic'a? Co o nich myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 18.04.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Montowałeś Atlantic'a? Co o nich myślisz? witam dobre za rozsądną cenę, powietrzne pompy ciepła motuję tylko do ogrzewania podłogowego pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 18.04.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Jakie masz zapotrzebowanie? Przy zwykłej 9 i przy minus 15 będziesz miał około 6. Wystarczy Ci? A COP 4,74 to tylko latem. Zapotrzebowanie mam na ok 11kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.04.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Zapotrzebowanie mam na ok 11kw Dom 300-400m2 nie ocieplony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
