Chciałem jeszcze w tym roku ocieplić budynek a około 15 listopada zacząć tynkować.
Część osób odradza mi w tej chwili ocieplenie budynku bo podobno lepiej tynki będą dochodzić, a jak wyszpachluje ściany to popękają (pojawią się "pajączki" na ścianach). Nie wiem co robić.
Planowałem
a) ocieplić jeszcze w październiku, ale tynk na styropian położyć dopiero na wiosnę
b) połowa listopada tynki
c) połowa grudnia posadzki
d) połowa lutego szpachlowanie
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Ocieplać teraz czy czekać do wiosny
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/
  • Odpowiedzi 54
Styropian mocno spowalnia schnięcie tynku, ale jego brak może spowodować przemarznięcie budynku, wytynkuj zgodnie z planem, zacznij grzać/wentylować tak do polowy przełomu list/grudz. ociepl poddasze + połóż sam styropian z felcem grzejąc w środku- dobry klej wytrzyma/zwiąże nawet przy niedużo zmrożonym murze,ciepło od środka rozgrzeje go a styropian zaizoluje , zabezpiecz parapety i inne miejsca szczególnie narażone na opad wody -kontynuuj mokre prace dogrzewając MOCNO budynek, jeśli nie masz możliwości grzania na +10 w środku przerwij prace do wiosny. Nie ma szans prowadzić prac zimowych nie przewidziawszy paru tysięcy na grzanie budynku- inne rozwiązania to loteria.
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5529000
Akurat jestem na etapie ocieplania domu. W środku nie mam nic prócz ścian. Reszta od wiosny. Ewentualnie zimą będzie elektyrka woda i kanalizacja. Będę utrzymywać lekko ponad zero kozą. Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5529328
Prace dociepleniowe należy prowadzić od +5 do +25 stopni Celsjusza dlatego tez jeżeli temperatury w połowie listopada będą dodatnie to można tynki wykonywać. A jakie tynki przewidujesz - silikonowe, silikatowe czy mineralne?
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5530256
Późna jesień tj. koniec października lub listopad są okresem, w których prowadzenie prac dociepleniowych jest dość ryzykowne i pociąga za sobą wiele problemów związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Prowadzi to często do powstawania wielu usterek elewacji które są kosztowne i trudne do usunięcia. Planując rozpoczęcie ocieplania w tym okresie należy pamiętać, iż duże wahania temperatur pomiędzy dniem a nocą nie sprzyjają zarówno prowadzeniu prac jak i wysychaniu materiałów.
Za optymalne warunki dla prowadzenia prace dociepleniowych uważa się temperaturę od +5ºC do +25ºC, wilgotność względną powietrza poniżej 75% i bezdeszczową pogodę. Niedopuszczalne jest również kontynuowanie prac jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin od wykonania nawet jeżeli w trakcie prac temperatura jest wyższa niż +5ºC. Dotyczy to szczególnie wykonywania warstwy zbrojonej jak i aplikacji tynku lub farby. Należy pamiętać, że większość tych materiałów wiąże odparowując wodę, dlatego też jeśli temp. będą jeszcze dopuszczalne a wilgotność powietrza będzie sięgać ok. 90% cały proces schnięcia wydłuży się nam znacznie nawet do kilku dni, narażając całość na uszkodzenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanej elewacji powinniśmy stosować na rusztowaniach siatki osłonowe lub folie które zminimalizują niebezpieczeństwo np. rozmycia świeżego tynku na skutek intensywnych opadów deszczu.
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5531546
najpierw przeprosze ze podłacze sie pod temat, ale nie chce zakladac nowego podobnego.
Moje pytanie dotyczy ocieplania ale od wenwnatrz tj. ukladania weły minelralnej/plyt KG na poddaszu, chodzi mi o to czy mozna to wykonywac w listopadzie? w polowie pazdziernika mają wstawic mi okna, brame, drzwi, ale ogrzewania raczej na zime nie bedzie w domu.
Co mowicie?
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5535046
Też zastanawiam się czy kleić jeszcze ocieplenie (bez tynkowania, tylko wtopienie siatki w klej) - przełom października i listopada? Klejenie na piankę Illbruck (temp. pracy od 0 stopni). Dom będzie nieogrzewany przez zimę.
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5537299
Temat na czasie;) też mam ten problem , z tym że ja muszę ocieplić, bo jeszcze w tym roku będę mieć montowane okna w warstwie ocieplenia (wypada w grudniu :jawdrop: ) Poradzono mi położyć wcześniej sam styropian, potem okna i jak pogoda jeszcze pozwoli zaciągnąć klejem i siatką. Tynk w przyszłym roku. Dom ma być zimą ogrzewany, bo chcemy robić instalacje i wylewki. Oczywiście cały misterny plan weźmie w łeb jeśli przyjdą mrozy.
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5537441
Kierbud mi napisał, że niby można, ale... No i własnie to "ale" zalezy od pogody w dużej mierze a cięzko przewidzieć jak szybko nadejdą mrozy. Bo kierbud odradza klejenie na piankę, namawia na zwykły klej, a on musi mieć min. 5 stopni przez 24 godziny. I jesczze chce byśmy kołkowali :(
Więc chyba zrobimy instalacje wewnątrz a ocieplanie na wiosnę.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5537751
Witam fachowców, ja właśnie ociepliłem tylko mam pytanie - cz yścianę po przyklejeniu siatki powinno się przeszpachlować - tzn położyć drugą warstwę kleju ??
Mój wykonawca położył a mi został jeszcze jedna ścianka do położenia bo podzieliliśmy sięrobotą ale tak się zastanawiam czy tak się wogóle robi czy jeden klej drugiego będzie się trzymał ?
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5537900
Jak nie macie dziewczyny ciśnienia na ocieplanie w tym roku,to odłóżcie to na wiosnę.
Właśnie kończę zaciąganie klejem i powiem Wam że to jest papranie takie a nie ciągła robota.
A to trzeba wcześniej kończyć bo mróz ma być w nocy,a to deszcz poleje,a że jesień to schnie albo nie schnie,a najczęściej to drugie.
Wieje,styro fruwa,a raz nawet wichura zabrała parę małych kawałków już przyklejonych.
Chyba że pogoda się poprawi?Liczę na to :evil:
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5538052
Kierownik - tradycjonalista :)
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5538228
Niby tak, tylko dlaczego żaden producent pianki nie da gwarancji na system bez kołkowania?
Albo zasłania się formułką: "projektant ocieplenia podejmie decyzję o kołkowaniu".
Czy ktoś słyszał o osobnym projekcie ocieplenia domku jednorodzinnego? Albo o informacji w projekcie architektonicznym domku o ilości (lub braku) kołków przy opisie ocieplenia ściany? Bo ja nie.
Wiem, że Termoorganika na cały system Paltinum (czyli od styropianu po tynk i farbę) da gwarancję bez kołkowania. Podobnie Dryvit na system Outsulation (ten na szczęscie nie ma "swojego" styropianu w wymaganiach). Atlas już decyzję o kołkowaniu zrzuca na projektanta. Kreisel wymaga kołków zawsze.
Baumit i Kabe mają jakieś płyty perforowane, co nie wymagają kołkowania, ale nie o to w tym wszystkim chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5538264
no to wersja absolutnie minimalna, chcę ocieplić żeby robić w środku i gdzieś maj/czerwiec się wprowadzić, żeby robić w środku muszę go dogrzewać. I tak wszystko zależy od zimy jak za 3 tygodnie złapie mróz, to już nic nie zrobię i wszystko przełożone na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/172575-ocieplac-teraz-czy-na-wiosn%C4%99/#findComment-5538337
