  • 2 months później...
Jak myje się konglomeraty z zacieków i kamienia?
Nie można użyć większosci środków do mycia ceramiki sanitarnej (czyli "porcelany"), bo marmur jest kamieniem i zniszczy się powlokę.
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5657016
Czy ktoś z Was może coś powiedzieć o jakości, wykonaniu, użytkowaniu wanien wolnostojącycych MARMITE, wykonanych z "lanego marmuru"?
(cokolwiek to jest).
Marmite i jej wyroby sanitarne, to odpowiedź na nowoczesne materiały i technologie stosowane przez wiodące firmy, głównie włoskie.
Z tym ,że ci znani producenci nie bawią się w konglomeraty, których jakość zostawia sporo do życzenia, tylko stosują w swoich wyrobach tworzywa kompozytowe czy inne np plasticryl PE, łączące w sobie łatwość i dowolność wykonanej formy z wytrzymałością kompozytu czy nawet półprzeźroczystością.
Jeśli chodzi o użytkowanie, to produkty marmite spisują się tak samo dobrze jak przeciętne akryle, czyścić należy je głównie środkami polecanymi przez producenta, zawierającymi pasty konserwujące akryl ( np. na bazie teflonu) z bardzo drobną frakcją środków polerujących.
Mleczka i emulsje do wanien akrylowych nie powinny być tu gorsze.
Przewaga nad akrylem jest taka, że skorupa wanny jest w porównaniu z akrylem dosyć gruba, co poprawia niektóre właściwości mechaniczne (pogarsza też niestety, niektóre cieplne)
Cena jest niewygórowana, wzornictwo modne i dające swobodę projektowania, ale jakość bardzo przeciętna.
To ,że wypełniaczem jest tutaj marmur nie ma większego znaczenia, powłokę bowiem stanowi dosyć miękka, plastyczna masa powstała z wymieszania "mączki" dolomitowej i żywicy.
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5657392
dzieki za odpowiedz. Zastanawiałam się czy nie będę miała problemów z umywalką. Dolomit to skała wapienna a osad "kamienia" to węglan wapnia - miałam obawy czy da się domyć w razie czego.
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5657605
Jedno z drugim nie ma większego związku, po za ew.częściowo wspólnym składem .
Usuwanie węglanu wapnia jest zresztą bardzo łatwe. Wystarczy roztwór wodorowęglanu sodowego i jakiegoś słabego kwasu - np soda spoż.+kwas cytrynowy lub ocet.Nie tylko usuwa kamień ale i dezynfekuje, również na powierzchniach organicznych takich jak np plexi, nie czyniąc im większej krzywdy. 2/3 : 1/3. Od biedy można je nawet samodzielnie polerować, domowymi sposobami.
Problem jest raczej z jakością konglomeratu niż jego składem. Niewłaściwe proporcje mieszaniny ( choćby w celu obniżenia kosztów lub niedbałej technologii produkcji) mogą spowodować, że ziarna dolomitu nie będą "pokryte" dokładnie żywicą i tu w połączeniu z wodą może dojść do tworzenia krasu węglanowego i szybkiego matowienia powierzchni a nawet przebarwienia. Połysk wannie akrylowej czy konglomeratowej nadaje właśnie żywica, twardości i barwie sprzyja użyty kamień. Dobrej jakości konglomerat sanitarny powinien być odporny na wodę.
A najlepiej zastosować urządzenia kompozytowe... tylko ta cena, szczegół... echh!
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5658354
Wiesz, kiedy czytam "umywalka dolomitowa" to raczej kojarzy mi się to z dolomitem niż poliestrem :)
Właśnie bałam się stosowania octu, słabych kwasów w odkamieniaczach, by nie zmatowić powierzchni.
A jak kupowałam, to się nad tym nie zastanowiłam, jak to mam myć. Obecną ceramikę "porcelanową" szoruję Cifem w razie potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5658564
Ano tak to już jest z reklamowaniem wyrobów, zwłaszcza ,że ładniej brzmi "dolomit".
Dla świętego spokoju najlepiej używać firmowych cud-środków, żeby mieć gwarancję i nie dawać firmie pretekstu.
Umywalki z tworzyw nie można polewać octem i zasypać sodą, trzeba najpierw zrobić "zacier", dopiero jak kwas i zasada się "zneutralizują" pocierać miejsca zabrudzone w innym przypadku faktycznie można czasem zmatowić. Żywice akrylowe też mają swoją odporność na kwasy i tarcie.
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5658665
Wojtku,
dzięki za porady.
Piszesz, że jakość bardzo przeciętna; czy to oznacza, że na wannie mogą szybko pojawić się ślady używania w postaci rys, zmatowień, zacieków?
Zastanawiam się, czy w ogóle jest sens wydać ponad 3 tysiące na taki produkt - może lepiej kupić akrylową owalną wannę i obudować ją mozaiką?
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5669393
Wojtku,
dzięki za porady.
Sharlotka-mnie tez straszliwie marzyla sie wolnostojaca,ale wszystko w cenie okolo 3 tys co widzialam to byl poprostu szajs....A ze nie stac mnie bylo dac 8-9 tys. to tez niestety zrobilam wolnostojaca obudowana mozaika:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5669738
Cześć Gumiśku!!!
czyli widziałaś te wszystkie Marmite i inną chińszczyznę w tym przedziale cenowym?
Właśnie tego się obawiam - że piękne na wizualkach i zdjęciach katalogowych, a szybko zaczną się problemy - w końcu wanna powinna posłużyć parę lat.
A 8-10 tysięcy za wannę nie wydam, bo to dla mnie......małozdroworozsądkowe:)
W końcu to tylko wanna:)
Ty masz cudne łazienki, oryginalne - możesz podać producenta wanny?
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5670249
Sharotka-marmite nie widzialam,ale inne cudenka w tym przedziale cenowym tak-na zdjeciach byly super na zywo-tragedia...Szczegoly wykonania byly tragiczne a juz nie wspomne ze jak moj M wszedl do jednej takiej to kolana mial pod broda....
Ja mam zwykla wanne KOLO seria PROGRESS i zostala obudowana mozaika..Mnie nadal baaaaardzo podobaja sie wolnostojace ,ale ceny czegos rozsadnego mnie zabijaly.... OCZYWISCIE BARDZO DZIEKUJE ZA CIEPLE SLOWO W STOSUNKU DO MOICH LAZIENKOWYCH WYPOCIN;)
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-5670780
  • 10 months później...
podbijam temat, jako że wanny wolnostojące z lanego marmuru są alternatywą co raz bardziej dostrzeganą dla dużo droższych wanien akrylowych, np. Excellent. Sam stoję przed wyborem wanny wolnostojącej. Kieruję się ceną, ale nie chciałbym kupić jakiegoś "bubla". Zauważyłem, że wanny z marmuru cieszą się chyba co raz większą popularnością, bo Omnires "wszedł" w wanny z Marmite.
A jakie opinie użytkowników ...przede wszystkim? A może jako alternatywa wanna akrylowa PIRAMIDA GLORIA?
https://forum.murator.pl/topic/172881-wanny-marmite-jakie-opinie/#findComment-6201507
