Chciałbym wygiąć rurę od karnisza o 45 stopni. Gięcie może nie być punktowe, ale rozłożone na powiedzmy maks 10 cm. Rura też może być dowolna (gładka, ryflowana, skrętna). Kolor typu stare złoto, patynowana itp.
Jaką rurę muszę kupić aby móc wykonać taką operację. Musi być jakaś 'barwiona w masie' raczej a nie czymś powlekana ?
I jak wykonać to gięcie 'made by garaż' ? Podgrzać jakoś i giąć dwoma rurkami ?
Dajcie jakieś pomysły.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/172901-jak-wygi%C4%85%C4%87-rur%C4%99-od-karnisza/
A nie możesz kupić takiego przegubu do karniszy narożnych? Widziałam też takie łączniki z rury, wygiętej pod odpowiednim kątem - wypisz wymaluj, jak łączenie rur wodnych, tylko bez kielicha ;)
https://forum.murator.pl/topic/172901-jak-wygi%C4%85%C4%87-rur%C4%99-od-karnisza/#findComment-5543443
To może poszukaj jednak tych gotowych "zakrętów" - łączenie jest wewnątrz, nie ma w tym miejscu żadnego pogrubienia, jedynie ślad przecięcia. A jak będziesz to montować, czy to jedną całość, czy z kawałków, to nie planujesz dać wsporników właśnie przed i za zakrętem?
https://forum.murator.pl/topic/172901-jak-wygi%C4%85%C4%87-rur%C4%99-od-karnisza/#findComment-5543472
Moim zdaniem :
- gotowe rury systemowe do karniszy są lakierowane. W czasie gięcia raczej napewno lakier popęka. W takim wypadku albo ponowne lakierowanie albo rura nie systemowa
- ja kupiłbym odpowiedniej średnicy rurę miedzianą, taką jak do hydrauliki. Miedź dość łatwo się wygina, jednak i tak najlepiej zrobić to odpowiednim przyrządem. Są takie specjalne narzędzia dla hydraulików do gięcia rur. Myślę że w dobrym sklepie / hurtowni mają coś takiego i pomogli by wygiąć.
- jeżeli sprzętu brak to najlepiej do wnętrza rury wlać wodę i zamrozić (minimalizuje ryzyko załamania ścianek rury). Po zamrożeniu można próbować giąć ręcznie, blokując rurę w imadle (a najlepiej na jakimś szablonie, do stołu warsztatowego przytwierdzić trzy zaokręglone klocki drewniane, zablokować rurę i delikatnie giąć ręcznie.
- zamiast mrozić można zalać gorącym woskiem albo smołą, potem podgrzać i wypłukać
- ewentualnie są warsztaty które zajmują się gięciem rur, majątku wziąć za to nie powinni
https://forum.murator.pl/topic/172901-jak-wygi%C4%85%C4%87-rur%C4%99-od-karnisza/#findComment-5543540
z tego co widzialem te laczniki katowe, to sa one przegubowe i wtedy je normalnie widac. Nie znalazlem takich wygietych na stale wkladanych w rure.
Fantom
A Ty juz masz karnisze, czy dopiero zastanawiasz się nad tematem` ?
Jesli rozważasz, to może warto zamówić juz gięty na wymiar karnisz?
https://forum.murator.pl/topic/172901-jak-wygi%C4%85%C4%87-rur%C4%99-od-karnisza/#findComment-5544136
można :)
pierwszy z brzegu wyrzucony przez google http://dekoracjeokien.pl/karnisze/sara.html
No tak, ale przesylka dlugiej wygietej rury to bedzie koszt przewyzszajacy chyba jej wartosc i to sporo.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/172901-jak-wygi%C4%85%C4%87-rur%C4%99-od-karnisza/#findComment-5548187
