lgajos 18.10.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 do jakiej głębokości sięgają korzenie,czy kosztela ma system palowy,poziom wody gruntowej na mojej działce 0,8 m i nie wiem cz na takim gruncie kosztela będzie rosła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 18.10.2012 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 jak skiełkować nasiona(pestkę) koszteli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5545971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 19.10.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 (edytowane) Trzeba poddać stratyfikacji. W przypadku jabłoni przynajmniej 2-3 miesiące w temp 1 do 3 C (niektórzy twierdzą że -3 do 7 C). Można trzymać w pojemniku z np. wilgotnym piaskiem w lodówce, albo prościej zakopać pojemnik w ziemi na zimę i przykryć ściółką, a wiosną można wysiewać. Tyle tylko że nie wiem czemu miało by to służyć? Jabłonie (jak większość drzew owocowych) przy rozmnażaniu generatywnym w bardzo małym stopniu powtarzają cechy roślin macierzystych. Jakaś jabłonka Ci wyrośnie, tyle że raczej dziczka. Poczytaj sobie o szczepieniu drzew owocowych. (Chyba że chcesz dziczkę, ale wtedy możesz kiełkować pestki z dowolnego jabłka) Edytowane 19 Października 2012 przez G.N. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5546329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 19.10.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Jabłonie mają system korzeniowy płytki, ale rozległy. Zwykle główna masa korzeni znajduje się na głębokości do 70-80cm nawet u dużych drzew, (u odmian karłowatych najczęściej do 50 cm) Kosztela nie jest tu jakimś odmieńcem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5546393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 19.10.2012 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Dziękuje za odpowiedz. Poszperałem na internecie i z różnych wypowiedzi wywnioskowałem że w zależności od podkładki kosztela nie jest tym jabłkiem jakim powinno być.Nasiona mam z pogranicza poleskiego parku-samotnie rosnące drzewo(co za smak) w okolicznych gospodarstwach gdzie nie gdzie rosną kosztele ale smaki są podobne ale nie takie same,może to zależy od podłoża.Jeżeli siewka nie powtórzy cech macierzystych będę szczepił.Mam jednak nadzieje że to stary gatunek i zachowa siewka walory matki.Dziczka musi być mrozoodporna inny klimat,drzewa owocowe które bardzo bobrze rosną na południu i zachodzie u nas z powodu mrozu wypadają.Jeżeli w którymś momencie nie mam racji,bez obrazy.rośliny na działce rekreacyjnej owszm,natomiast co do sadownictwa to jestem laik.Gdybyś mi jeszcze podpowiedział jaką jabłoń użyć jako zapylacza,najlepiej ze starych gatunków i koniecznie mrozoodporny.Dodam że działkę mam na Pojezierzu Łeczyńsko-Włodawskim,także stan wód gruntowych jest dość wysoki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5546620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 19.10.2012 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Dziękuję za odpowiedz.Kto jest laikiem w gestii drzew owocowych pyta o wszystko.Szukałem tego tematu w internecie nie mogłem się doszukać,może nieudolnie.Kto pyta nie błądzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5546632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.10.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Moim zdaniem Kosztela ma przecietny smak - taka mączysta, dojrzała papierówka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5547193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 19.10.2012 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Tu się mylisz.Z pewnością jadłaś pseudo kosztele też takie smakowałem.Prawdziwa kosztela jest soczysta,można dyskutować czy jest za bardzo słodka,czy kwaśna,kwestia gustu i smaku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5547359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.10.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Nie wiem czy to była pseudo kosztela. Opisana była jako kosztela. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5547380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 19.10.2012 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 W sklepie kupiłem wnukowi królika miniaturkę,wyrosło to jak angor(duży biały król z czerwonymi oczami) tak ktoś w szkółce kupił kosztele która nie była kosztelą,kupiłem magnolie czerwoną,okazała się białą.Z opisami różnie bywa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5547883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.10.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Tylko, że to wyglądało jak kosztela:http://www.dzialkaszkolna.za.pl/sad/kosztela.jpg Byłam rozczarowana smakiem. Zostaje przy moich Ligolach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5547918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 20.10.2012 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Wygląda na kosztele,jak pisałem w poście powyżej jadłem kosztele z kilku drzew na oko wyglądały jednakowo,jednak smakowo nie.Te bardziej wpadające w żółć rzeczywiście były mniej soczyste,natomiast więcej zielone były więcej soczyste.Dlatego chciałem wychodować taką jak ta dziko rosnąca z pogranicza parku narodowego.Wież mi po ugryzieniu sok po prostu kapał.Nie mając zielonego pojęcia o sadownictwie postanowiłem uratować ten smak. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5548320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 20.10.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Wygląda na kosztele,jak pisałem w poście powyżej jadłem kosztele z kilku drzew na oko wyglądały jednakowo,jednak smakowo nie.Te bardziej wpadające w żółć rzeczywiście były mniej soczyste,natomiast więcej zielone były więcej soczyste.Dlatego chciałem wychodować taką jak ta dziko rosnąca z pogranicza parku narodowego.Wież mi po ugryzieniu sok po prostu kapał.Nie mając zielonego pojęcia o sadownictwie postanowiłem uratować ten smak. Jeśli mogę się wtrącić to smak jest uzależniony od podkładki. Sprawdziłem to praktycznie szczepiąc na różnych odmianach. Soczystość ma związek z wilgotnością gleby i kondycją samego drzewa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5548572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 20.10.2012 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Podpowiedz na jakiej podkładce najlepiej zaszczepić kosztela.Oczywiście mrozoodporna.Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5548712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 20.10.2012 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Podpowiedz na jakiej podkładce najlepiej zaszczepić kosztela.Oczywiście mrozoodporna.Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5548722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 23.10.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Jeśli to do mnie, to napisałem o swoim doświadczeniu przy przeszczepianiu jabłoni. Mam tu na myśli szczepienie na istniejącej już odmianie inną odmianą. Było to dosyć dawno i nie pamiętam odmiany na której szczepiona była Koksę Pomarańczowa. Niestety to co po tym szczepieniu zaowocowało, nie miało wcale smaku Koksy a wygląd był podobny. Dlatego teraz podchodzę z "pokorą"do dyskusji na temat starych odmian i ich smaków. W tamtych czasach szczepiło się na różnych podkładkach, przeszczepiało ponownie na inne odmiany bo te zachwycały smakiem i wychodził z tego materiał niejednorodny. Więc nie podpowiem na czym zaszczepić Kosztelę aby miała ten wymarzony smak. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5552345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.10.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) Wybór podkładki to nie jest takie hop siup, ta jest najlepsza i koniec. Mrozoodporność, warunki glebowe, kwestia czy będzie Ci się chciało bawić z podporami czy nie. Ilość miejsca, to czy chcesz malutkie drzewko w kącie małego ogródka czy jabłoń wielkości domu etc. Ja też jakimś sadownikiem z wielkim doświadczeniem nie jestem. Wiadomości mam dosyć ogólne, więc mogę Ci coś zasugerować ale głowy sobie za to nie dam obciąć i dobrze by było gdybyś skonsultował sprawę ze specjalistą.Z lokalizacji i opisu wnioskuję że glebę masz żyzną, wilgotną a zimy raczej mroźne.Z tego co wiem najczęściej stosowaną w sadach podkładką pod kosztelę jest M7 niestety z racji małej mrozoodporności w Twoim przypadku odpada. Bardziej odpowiednia wydaje mi się P22 jeśli chcesz małe drzewko. Mrozoodporność ma dużą niestety ma słaby system korzeniowy i wymaga prowadzenie przy słupku. Jeśli chcesz większe drzewo to lepsza będzie P14. Dosyć dobrą mrozoodporność ma też M26 ale przeznaczone jest raczej na lżejsze gleby. Silniej rosnąca i mocno mrozoodporna ale też raczej na relatywnie lekkie gleby jest MM111.Jeśli masz dużo miejsca i chcesz jabłoń w starym typie tzn. taką która wyrośnie Ci sporo ponad kalenice domu to bierz na podkładce A2BTW na A2 możesz dostać gotową szczepioną sadzonkę np.:http://www.sadowniczy.pl/product-pol-10333-Jablon-Kosztela-START-PACK-®.html i jesteś jakieś 2 lata do przodu (przy optymistycznym założeniu że szczepienie uda Ci się od pierwszego strzału i nie będziesz się bawił i eksperymentował przez najbliższe 5 lat)Co do zapylaczy to najczęściej sugerowanie są Boiken, James Grieves, Gloster. Z racji wymagań klimatycznych w Twoim przypadku pierwsze dwa odpadają więc zostaje Gloster Swoją drogą czemu tak się na tą kosztelę naparłeś, nie bardzo rozumiem, wrażenia smakowe podobnie jak Elfir nie poraziły mnie. Edytowane 24 Października 2012 przez G.N. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5554341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 24.10.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Ja też jestem kosztelomaniaczką Kupuję na bazarku tylko w jednym miejscu, w innych, - mimo, że też podobno kosztele - smak jest już inny. A takie najprawdziwsze rosły u mojej babci Dodam jeszcze, że z całej mojej dość sporej wtedy rodzinki tylko ja lubiłam kosztele. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5555251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 24.10.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Nie dodam nic mądrego do tematu, ale powiem tak: Ale zjadłbym teraz kosztela(e), takie jakie miał w ogrodzie mój dziadek.. Ligole, lobo, kortlandy - to wszystko ma ten sam smak. A kosztele - niepowtarzalne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5555287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 26.10.2012 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Wybór podkładki to nie jest takie hop siup, ta jest najlepsza i koniec. Mrozoodporność, warunki glebowe, kwestia czy będzie Ci się chciało bawić z podporami czy nie. Ilość miejsca, to czy chcesz malutkie drzewko w kącie małego ogródka czy jabłoń wielkości domu etc. Ja też jakimś sadownikiem z wielkim doświadczeniem nie jestem. Wiadomości mam dosyć ogólne, więc mogę Ci coś zasugerować ale głowy sobie za to nie dam obciąć i dobrze by było gdybyś skonsultował sprawę ze specjalistą. Z lokalizacji i opisu wnioskuję że glebę masz żyzną, wilgotną a zimy raczej mroźne. Z tego co wiem najczęściej stosowaną w sadach podkładką pod kosztelę jest M7 niestety z racji małej mrozoodporności w Twoim przypadku odpada. Bardziej odpowiednia wydaje mi się P22 jeśli chcesz małe drzewko. Mrozoodporność ma dużą niestety ma słaby system korzeniowy i wymaga prowadzenie przy słupku. Jeśli chcesz większe drzewo to lepsza będzie P14. Dosyć dobrą mrozoodporność ma też M26 ale przeznaczone jest raczej na lżejsze gleby. Silniej rosnąca i mocno mrozoodporna ale też raczej na relatywnie lekkie gleby jest MM111. Jeśli masz dużo miejsca i chcesz jabłoń w starym typie tzn. taką która wyrośnie Ci sporo ponad kalenice domu to bierz na podkładce A2 BTW na A2 możesz dostać gotową szczepioną sadzonkę np.: http://www.sadowniczy.pl/product-pol-10333-Jablon-Kosztela-START-PACK-®.html i jesteś jakieś 2 lata do przodu (przy optymistycznym założeniu że szczepienie uda Ci się od pierwszego strzału i nie będziesz się bawił i eksperymentował przez najbliższe 5 lat) Co do zapylaczy to najczęściej sugerowanie są Boiken, James Grieves, Gloster. Z racji wymagań klimatycznych w Twoim przypadku pierwsze dwa odpadają więc zostaje Gloster Swoją drogą czemu tak się na tą kosztelę naparłeś, nie bardzo rozumiem, wrażenia smakowe podobnie jak Elfir nie poraziły mnie. No wiesz jednemu pasują blondynki drugiemu szatynki,ja smakuję się w kosztelach.Ale dziękuje ci za podpowiedz.Nie mam co prawda miejsca na swojej działce,ale do mojej przylega działka wspólnoty wiejskiej,czyli wszystkich mieszkańców wsi,czyli niczyja(kiedyś chciałem to ugryść) gleba leka.Jako że nie mam doświadczenia wolałbym pójść na łatwiznę,gotowa sadzonka.Jeszcze raz ci dziękuję dużo mi uświadomiłeś.Tylko wiem jaka podkładka mrozoodporna i na słabe gleby,tylko jeszcze żeby ten smak pozostał.Postanowiłem kupić gotową sadzonkę,ale i wsieje ziarka. 0 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172954-system-korzeniowy-koszteli/#findComment-5558191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
