Witam wszystkich serdecznie,
od dłuższego czasu korzystam z porad znalezionych na forum i zawsze znajduje tu rady które rozwiązują moje problemy, ale niestety w końcu "zaciąłem" sie na jednej rzeczy a mianowicie podwieszany sufit w aneksie kuchennym ...
Do rzeczy:
kuchnia łączona z salonem, kuchenka na środku "wyspy" a co za tym idzie okap centralny. Żeby go podłączyć do komina muszę pociągnąć rury przez sufit i tu pojawiają się schody. jak zabudować sufit żeby miało to ręce i nogi. Chodzi mi dokładnie jak poprowadzić zabudowę żeby nie szpeciła, mam w planach wywalić silnik z okapu i umiejscowić inny zaraz przy wlocie do komina. Mieszkanie jest na poddaszu wiec przez środek sufitu w poprzek idzie żelbetonowa belka 30x30cm (kolor szary na rysunku) i muszę z okapem (kolor zielony na rysunku) zmieścić sie przed nią. Komin okapu ma 30x30 cm ale z racji ze użyje prostokątnych kanałów wentylacyjnych 200x10 cm mogę większą częścią komina okapu wejść na belkę a zostawić tylko 10cm prześwitu. Poniżej poglądowy rysunek jak to mniej więcej wygląda, całą konstrukcje utrudnia jeszcze fakt ze na ścianach (kolor żółty) chciałbym położyć cegłę i nie wiem jak ją zakończyć, czy wejść z nią na belkę, czy dojechać tylko do końca i zostawić taki kwadrat??. Z początku miałem koncepcje żeby zabudować kwadrat dookoła kuchnia o szer. 64cm a w środku dziura podświetlona ledami ale co zrobić z reszta belki?
pomóżcie po głupieje :)
Na brązowo meble.
http://s6.ifotos.pl/mini/aneks-na-_xxhsshq.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/aneks-suf_xxhsapq.jpg
a teraz ściana z cegły i ta belka jak zakończyć cegle?, zabudować belkę cegłą trochę nie bardzo będzie wyglądać. (na pomaranczowo cegła)
http://s6.ifotos.pl/mini/opcja-1jp_xxhssan.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/opcja-2jp_xxhssae.jpg
https://forum.murator.pl/topic/172986-jak-schowa%C4%87-pzrew%C3%B3d-wentylacyjny-w-suficie/
A w czym ci przeszkadza belka - niech sobie będzie odsłonięta.
Jeśli chodzi o cegły dałabym je do samej góry ale tylko na jednej ścianie (tej o którą oparta jest szczotka), by wyglądało, że belka oparta jest o ceglaną ścianę
https://forum.murator.pl/topic/172986-jak-schowa%C4%87-pzrew%C3%B3d-wentylacyjny-w-suficie/#findComment-5547238
Nie że przeszkadza, wręcz przeciwnie bardzo mi sie podoba, dodaje uroku i podkreśla że to strych a nie zwykły "kwadrat" :) ale jakoś nie jestem przekonany czy będzie dobrze wyglądać skoro sufit nad kuchnia (w kwadracie) będzie dość szeroki 65cm i z jednej strony będzie wychodziła taka węższa belka 30x30? Nie mam programu do obróbki 3D a w głowie wydaje mi sie ze będzie to słabo wyglądało, ale może sie mylę :)
jeśli chodzi o cegle masz na myśli:
i po drugiej stronie ściany (w korytarzu) również pościć cegłę przez całą ścianę do wysokości belki, tak żeby ją wyeksponować na całej linii czy może do tej samej odległości co po tej stronie a dalej już cegła do sufitu? może różnice "poziomów" (cegłą będzie trochę odstawać od ściany) wyrównam płytą i rzeczywiście efekt będzie jakby belka opierała sie na cegle... :cool:
Edytowane przez Pan Czara
https://forum.murator.pl/topic/172986-jak-schowa%C4%87-pzrew%C3%B3d-wentylacyjny-w-suficie/#findComment-5548219
dzięki za odpowiedz,
szeroką belkę? masz na myśli żeby ja jeszcze poszerzyć np o 10cm prze cała długość czy tylko dołożyć 2cm samej płyty żeby wyrównać powierzchnie w stosunku do cegły ? jeśli chodzi o kable to się zgadza będą tam kinkiety żeby oświetlić nierówną strukturę cegieł :)
jutro zrobię fotkę drugiej strony (korytarz) i zobaczymy jak to wyjdzie :)
https://forum.murator.pl/topic/172986-jak-schowa%C4%87-pzrew%C3%B3d-wentylacyjny-w-suficie/#findComment-5548661
na pewno zlicowałabym belkę z murem, by nie robić półek na kurz.
Ale piszesz, że belka będzie bardzo szeroka, a ja na zdjęciu tego nie widzę
https://forum.murator.pl/topic/172986-jak-schowa%C4%87-pzrew%C3%B3d-wentylacyjny-w-suficie/#findComment-5548703
ok podsumowując ściany z cegły, zostawiamy przy suficie taka sama szerokość jak ma belka aby stworzyć złudzenie jakby szla przez caly dom:
od strony salonu:
ta sama ściana z drugiej strony, od korytarza:
opcja 1:
opcja 2:
i druga ściana na korytarzu
opcja 1:
opcja2:
I teraz temat zabudowy belki (myślę ze po tych rysunkach zrozumiesz o co mi chodziło jak mówiłem ze belka będzie nad kuchnia szeroka ok65cm a później wąska 30cm):
opcja1:
http://s6.ifotos.pl/mini/11111jpg_xxxaxse.jpg
opcja 2 (wolałbym tą ponieważ w tej opcji podwieszany sufit skończy sie na równi z blatem i będę mógł zainstalować chowane halogeny i głośniki po obu stronach belki):
http://s6.ifotos.pl/mini/222222jpg_xxxaxan.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/333333333_xxxaxaq.jpg
wszystkie rady i sugestie mile widziane :)
https://forum.murator.pl/topic/172986-jak-schowa%C4%87-pzrew%C3%B3d-wentylacyjny-w-suficie/#findComment-5552259
