rafalg 08.04.2004 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Witam,Czy mozecie mi poradzić co i kiedy kierownik budowy jest zobowiązany odbierać. Może ktoś kiedyś znalazł coś podobnego na forum. Nie chodzi mi tylko o grube punkty: ławy, fundamenty, piwnica,... ale takze o szczegóły. Wydaje mi się to potrzebne do kontroli samego kierownika, czy on aby wszytko kontroluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17302-kierownik-budowy-co-i-kiedy-odbiera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 12.04.2004 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 No Ludkowie, Jak tam !!!! Nikt nie potrafi powiedzieć? może taka specyfikacja już była przy okazji jednego z wątków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17302-kierownik-budowy-co-i-kiedy-odbiera/#findComment-292327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 13.04.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 No Ludkowie, Jak tam !!!! Nikt nie potrafi powiedzieć? może taka specyfikacja już była przy okazji jednego z wątków. Otoz kierownik budowy niczego nie odbiera!!!!!!!!!! tym zajmuje sie inspektor nadzoru inwestycyjnego ktory na budowie reprezentuje inwestora. Kierownik budowy jest kierownikiem na budowie i on bezposrednio nadzoruje roboty wykonywane przez firmy wykonawcze albo w systemie gospodarczym nadzoruje murarza , tynkarza itp. W zwiazku z powyzszym jesli jest zatrudniony kierownik budowy to on codziennie patrzy na ta prace robotnika i poprawia jego zle wyniki. Jesli robote wykonuje firma uslugowa to kierownik budowy co kilka dni doglada jakosc robot. Po zakonczeniu etapu firma wykonawcza sporzadza kosztorys a kierownik budowy spisuje protokol zakonczenia robot w ktorym to moze dokonac odbioru danej roboty w ten sposob przyjmie odpowiedzialnosc za jakosc wykonanych prac pod wzgledem technicznym natomiast w dalszym ciagu odpowiedzialnosc jakosciowa spoczywa na wykonawcy robot.Moze tego dokonac w dzienniku budowy ale dodatkowo powinien wtedy uzyskac podpisy wykonawcow poszczegolnych robot. W ten sposob wykonawca przez nastepne lata bedzie odpowiadal za zle wykonana jakosc robot na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17302-kierownik-budowy-co-i-kiedy-odbiera/#findComment-292435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 13.04.2004 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Jarpol - Masz racje. Moje pytanie wynika z faktu, iż kierownik budowy jest często utażsamiany z Inspektorem nadzoru. Z tego co słyszałem, to jeżeli nie ma Inspektora ndzoru (a być nie musi), to odbiory robi Kierownik Budowy przy obecności Inwestora. Mnie interesuje specyfikacja krytycznych etapów procesu budowy, kóre muszą zostac odebrane: Przez Inspektora Nadzoru czy też przez Kierownika Budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17302-kierownik-budowy-co-i-kiedy-odbiera/#findComment-292451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.04.2004 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Jarpol - Masz racje. Moje pytanie wynika z faktu, iż kierownik budowy jest często utażsamiany z Inspektorem nadzoru. Z tego co słyszałem, to jeżeli nie ma Inspektora ndzoru (a być nie musi), to odbiory robi Kierownik Budowy przy obecności Inwestora. Mnie interesuje specyfikacja krytycznych etapów procesu budowy, kóre muszą zostac odebrane: Przez Inspektora Nadzoru czy też przez Kierownika Budowy. Masz rację w praktyce tak właśnie się odbywa kierownik pilnuje roboty odbiera ją wraz z inwestorem od wykonawcy a w dzienniku budowy pisze wykonano. Nie pisze odebrano. Myślę że kierownik budowy powinien sprawdzić minimum nastepujace roboty 1) Wytyczenie budynku przez geodetę (powinien przy tym być ) 2) Roboty ziemne wykop 3) Wszystkie zbrojenia - fundanent, słupy, podciagi, wieńce, nadproża, schody, tarasy itp. 4) Wszelkie roboty izolacyjne 5) Murowanie ścian i kominów min 2...3 pobyty 6) Stropy zbrojenie, ułożenie belek i pustaków 7) Więźba dachowa Dach - poszycie, rynny, obróbki 9) Osadzenie okien, drzwi, parapetów 10) Roboty betoniarskie najlepiej aby był podczas betonowania, jeśli zaprawa jest robiona na budowie to sprawdzić sposób jej wykonywania i skład. Powinien rownież odbierać szalunki. 11) Roboty tynkarskie i posadzki. 12) Powinien dopilnować aby instalacje były robione przez osoby z uprawnieniami budowlanymi (elektryczne i gazowe) To tyle być może o czymś zapomniełem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17302-kierownik-budowy-co-i-kiedy-odbiera/#findComment-292468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 13.04.2004 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Investor - dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17302-kierownik-budowy-co-i-kiedy-odbiera/#findComment-292712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 13.04.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Jarpol -To tyle być może o czymś zapomniełem. Pozdrawiam nalezy kontrolowac wszystkie roboty zanikowe - czyli to co ulega zakryciu - a wtedy bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17302-kierownik-budowy-co-i-kiedy-odbiera/#findComment-292713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
