Witam, chciałbym zrobić uziom na około budynku i z tego co wiem to 1 metr od budynku i 50cm wkopać do ziemi, działkę mam taką że nie ma ani grama ziemi tylko sam piach(żółty) mam trochę bednarki i na pewno mi jej braknie i jak ją teraz zesztukować z drugą oraz jak zrobić wypusty na szynę GSW oraz na piorunochron. Bednarka ma być kładziona płasko i jak mam potem ją skręcić na skręcie ?
https://forum.murator.pl/topic/173023-bednarka-co-i-jak/
W jednym miejscu gdzie chciałbym wejść z bednarką do budynku mam na głębokości około 70-80cm kabel energetyczny 5x6mm zasilający do garażu jest on w peszlu i od budynku bym miał w jednym miejscu i bednarkę i kabel zasilający oraz kabel do alarmu do garażu. Może to tak być czy nie ?
https://forum.murator.pl/topic/173023-bednarka-co-i-jak/#findComment-5549220
Dom jest stary i nie ma fundamentów i dlatego trzeba zrobić uziom otokowy, a nie ma jakiś złączek ?
Są (o ile dobrze pamiętam) tzw. zaciski gwintowe, które oczywiście muszą być przez producenta dopuszczone do pracy w gruncie/betonie. Firma OBO Bettermann takie robi. Koszt ok 13 zł.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173023-bednarka-co-i-jak/#findComment-5557341
A czy w jednym wykopie może być ułożony na głębokości około 70-80cm kabel energetyczny 5x6mm zasilający do garażu jest on w peszlu oraz drugi peszel z kablem do alarmu i by była ułożona bednarka na głębokości 50cm w dół nad kablem zasilającym oraz kablem do alarmu do garażu. Może to tak być czy nie i czy bednarkę trzeba jakoś zabezpieczyć na całej długości czy tylko łączenia bednarki z bednarką oraz wypustami ?
https://forum.murator.pl/topic/173023-bednarka-co-i-jak/#findComment-5559602
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
