Greengaz 14.01.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Wybór medium grzewczego i towarzyszącego mu rozwiązania zależy od inwestora.Posiadłeś już pewną wiedzę co do kosztów inwestycji, a zwłaszcza różnic pomiędzy mediami.Jak sam stwierdziłeś /zdziwiłeś się :yes:/ przy dobrze ocieplonym domu te różnice nie są wielkie. Moim zdaniem nie pakuj się w kotłownię w salonie. Kominek tylko rekreacyjnie.Kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania.Jak napisał Puławiak inwestując w ogrzewanie podłogowe wodne możesz pod nie podpiąć każdy kocioł gdyby w przyszłości coś Ci się odmieniło.Zapotrzebowanie na ciepło powinieneś mieć w projekcie /wg projektanta/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikamop.pl 14.01.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Wybór medium grzewczego i towarzyszącego mu rozwiązania zależy od inwestora. Posiadłeś już pewną wiedzę co do kosztów inwestycji, a zwłaszcza różnic pomiędzy mediami. Jak sam stwierdziłeś /zdziwiłeś się :yes:/ przy dobrze ocieplonym domu te różnice nie są wielkie. Moim zdaniem nie pakuj się w kotłownię w salonie. Kominek tylko rekreacyjnie. Kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania. Jak napisał Puławiak inwestując w ogrzewanie podłogowe wodne możesz pod nie podpiąć każdy kocioł gdyby w przyszłości coś Ci się odmieniło. Zapotrzebowanie na ciepło powinieneś mieć w projekcie /wg projektanta/. 1. Ja kominkiem grzeje cały dom (130m2), jest to jedyne źródło ogrzewania i nie narzekam. A rzekłbym nawet, że jest to zbyt mocne źródło ciepła.A wcale w salonie kotłowni nie mam, bo w kominku po prostu trzeba umieć palić 2. Czytając dane o ociepleniu domu, który jest przedmiotem analizy mogę powiedzieć, że ja zwiększyłbym to ocieplenie. Przynajmniej podłogę i strop. Ściany mogą zostać o ile mowa o dobrych materiałach izolacyjnych. 3. Sama izolacja to nie wszystko. Ważna jest też stolarka okienna i wentylacja. Im jest to gorsze, tym większe straty ciepła i więcej trzeba grzać. 4. Jak budujesz dom, z założeniem, że będzie pasywny (wtedy niestety rezygnujesz z kominka) albo energooszczędny (jak taki chyba mam), to wbrew stereotypom nie potrzebujesz mega kotłowni i giga pieca do grzania. Ja jakbym miał dostęp do gazu, to grzałbym kominkiem + gazem. Na szczęście nie mam gazu w okolicy i grzeję kominkiem + solarami i jakoś nie marznę. W domu mam temperaturę w zakresie 20-23 stopnie. Ustawiona na sterowniku temperatura to 22,2 stopnia. 5. W twoim przypadku zainwestowałbym trochę więcej w ocieplenie i dobrą stolarkę okienną i drzwiową, zamontował ogrzewanie gazem a alternatywnie, kominek, ale bez płaszcza wodnego. Na czarną godzinę, kiedy nie będzie gazu ani prądu oraz na romantyczne zimowe wieczory. A w łazience dodatkowo dodałbym ogrzewanie podłogowe elektryczne na wiosenno-jesienne wieczory. Ja bym tak zrobił, ale to tylko moje propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.01.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Dostałeś pozwolenie na budowę, gdzie kominek był jedynym źródłem ciepła?Rozumiem, że podłogówkę zasilasz przez bufor. Co z CWU latem i okresach przejściowych?Jak by nie patrzeć to kotłownie masz w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 14.01.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Czyli 20 cm styropian to mało na podłodze? Strop ok można jeszcze 5 dodać ale jak nie będzie wentylacji mechanicznej to puszki nie mam zamiaru robić.Pamiętaj , że to dom szkieletowy a nie tradycyjny . Okna 3 szybowe to pewne. Nie będzie ich za wiele można zerknąc na projekt. Właśnie miałem dopytać co z CWU zimą??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 14.01.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Dlaczego kominek nie może być jedynym źródłem ciepła.?? Kominek w salonie to jest luksus, a nie kotłownia. (oczywiście poprawnie zamontowany.) @Koziol77 posłuchaj się żony taki kominek (rodzaj a nie koniecznie model) jest najlepszym wyborem. "DGP nie podłącze" - ciepłe powietrze jest ruchliwe i samo powędruje do pomieszczenia z którego zabierzesz zimne powietrze. (kanałem pod podłogą lub w ścianie) Jedyny problem to opał - miejsce na przechowywanie ca 26 m sześciennych. (zapas na trzy lata) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 14.01.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Dlaczego kominek nie może być jedynym źródłem ciepła.?? Kominek w salonie to jest luksus, a nie kotłownia. (oczywiście poprawnie zamontowany.) @Koziol77 posłuchaj się żony taki kominek (rodzaj a nie koniecznie model) jest najlepszym wyborem. "DGP nie podłącze" - ciepłe powietrze jest ruchliwe i samo powędruje do pomieszczenia z którego zabierzesz zimne powietrze. (kanałem pod podłogą lub w ścianie) Jedyny problem to opał - miejsce na przechowywanie ca 26 m sześciennych. (zapas na trzy lata) Wiem, że kominek piękny jest. Ale i nie tan ale to można zawsze przeskoczyć. Niestety nie ma możliwości podłączenia do piecyka kanałów aby doprowadzić ciepła powietrze. Ale juz mi się coś klaruje powoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 14.01.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 u mnie ze względu na niskie wg OZC zapotrzebowanie na ciepło będzie kociołek elektryczny z wodną podłogówką. gdyby coś nie wyszło to powietrzna pompa ciepła, ale nawet jeśli dom będzie palił więcej o 20-30% niż wg OZC, to raczej zostanę przy prądzie (przy obecnych cenach energii). OZC to podstawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 14.01.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Gwoli porównania - rocznie zużywam 8000kwh na CO i 4000kwh na CWU.Metan kosztuje mnie 0, 26PLN za 1kwh, czyli rocznie wydaje 3100 PLN.Prąd kosztuje u mnie 0, 41PLN w nocnej taryfie i 0, 67PLN w dziennej. Czyli gdybym chciał korzystać z prądu to wydalbym ok 3300PLN na CO i jakieś 2100 na CWU (przy zużyciu 50% w taniej i 50% w drogiej.Czyli dużo więcej - fakt, że u mnie na mazurach prąd jest nieziemsko drogi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 14.01.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Gwoli porównania - rocznie zużywam 8000kwh na CO i 4000kwh na CWU. Metan kosztuje mnie 0, 26PLN za 1kwh, czyli rocznie wydaje 3100 PLN. Prąd kosztuje u mnie 0, 41PLN w nocnej taryfie i 0, 67PLN w dziennej. Czyli gdybym chciał korzystać z prądu to wydalbym ok 3300PLN na CO i jakieś 2100 na CWU (przy zużyciu 50% w taniej i 50% w drogiej. Czyli dużo więcej - fakt, że u mnie na mazurach prąd jest nieziemsko drogi... Prądem to obskoczysz w taniej taryfie. Niektórzy mają go poniżej 0,25zł/kWh. Tak że wyjdzie taniej niż u ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 15.01.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Witam forumowiczów ponownie. Żeto będzie pellet to juz raczej przesądzone. Szukam dobrego kociołka na 100 m2. Kostrzewa, Lazar, MCZ RED , czy jakis inny może znacie z doświadczenia lub z polecenia. czekam na opinię. Podłogówka odpada. będą grzejniki i kominek parter ok 8-10 kW. Dom szkieletowy ściany zewnętrzna U0,20. okna standard 1,0. parter salonik i pokoik plus kuchnia i łazienka, piętro 2 pokoje po ok 20 m2 i łazienka. Polecicie kociołek???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 15.01.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Witam forumowiczów ponownie. Żeto :P:P:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 15.01.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 jeśli mogę to twój pierwszy wybór kociołka był naprawde całkiem dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 16.01.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 jeśli mogę to twój pierwszy wybór kociołka był naprawde całkiem dobry. Podpowiedz prosze . Slim ma 15 kW a RED Compact 14 kW . Nie wiem który?? cena podobna. Dom 100 m2 . Uważam , że te 14 i tak sporo. Nie będzie za duzych strat?? Szfagier na ten sam metraz będzie miał kocioł 24 kW na wszystko do 4 cm ale dom tradycyjny. Tak mu doradzono bo ponoć nie będzie często pobierał tylko żar trzymał. Myślę, że to naciąganie instalatora ale nie moja kasa:P:P:P. Ale pytam tylko o wybór 15 Slim czy 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.01.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 14 to raczej nie ( mały zasobnik na paliwo 24 kg). Jeśli wybierać to albo slim ( 13,5 kW zasobnik 40 kg albo ja zastosowałbym 18 (17,1 kW) (zasobnik 70 kg) cena bardzo podobna ale wiekszy zasobnik i co najważniejsze to te wszystkie 3 kotły mają taka samą moc minimalną 3,7 kW tyle tylko że 18 bedzie miała wiekszą moc startową. wiec na twoim domu te wszystkie sobie całkiem dobrze poradzą. W nich bardzo dużym atutem jest dobrze zrobiona modulacja mocy ( nie mylić z kotłami na eko-groszek ) bo to zupełnie inne kotły i inaczej pracujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 16.01.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 14 to raczej nie ( mały zasobnik na paliwo 24 kg). Jeśli wybierać to albo slim ( 13,5 kW zasobnik 40 kg albo ja zastosowałbym 18 (17,1 kW) (zasobnik 70 kg) cena bardzo podobna ale wiekszy zasobnik i co najważniejsze to te wszystkie 3 kotły mają taka samą moc minimalną 3,7 kW tyle tylko że 18 bedzie miała wiekszą moc startową. wiec na twoim domu te wszystkie sobie całkiem dobrze poradzą. W nich bardzo dużym atutem jest dobrze zrobiona modulacja mocy ( nie mylić z kotłami na eko-groszek ) bo to zupełnie inne kotły i inaczej pracujące. Dzięki, muszę to przemyśleć. fakt zbiornik jest dość istotny. A jaką instalacje pod c.o powinienem zastosować?? Tylko miedzianą czy są inne dobre i tansze materiały??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.01.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Mały domek, dobre ocieplenie, Po co komu takie duże smoki? Podaj wartość kaloryczną peletu. Minimalna moc na poziomie 3,8kw pewnie wystarczy na mrozy poniżej -10*C. Masz domek z 15cm ocieplenia w ścianach i 20 w dachu? Może trochę namieszam. Wejdź na wątki gdzie podają zużycie gazu, zużycie ekogrochu, zużycie zwykłego węgla. Na samej podstawie ich zużyć można w przybliżeniu założyć że wybór wszystkiego powyżej 10kw jest przerostem. (za 8kw to mnie zlinczują ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.01.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 (edytowane) Rozjaśnię temat.Dla grzejących gazem przy zużyciu 20m3 na dobę.Czysto teoretycznie.20m3 w przybliżeniu to 194 kWh co daje stałą moc kotła na poziomie 8,1KW.W tej mocy mieści sie: ogrzewanie, CWU i prawdopodobnie gotowanie.Poszukaj sobie takiego domku z takim zużyciem gazu w największe mrozy.Mogę przeliczyć to na węgiel, pelet, prąd. Co tylko sobie wymyślisz.. EDIT: Proszę link do tematu o dużym poborze gazu.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222664-Pomoc-w-ustawieniach-termostatu-oraz-kot%C5%82a-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazuPrzy tym zużyciu dla temperatury -20 zużycie wzrośnie do około 20m3 na dobę. Dom ma 160 użytkowej.Sam widzisz, że proponowane moce są mocno przesadzone. Edytowane 16 Stycznia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.01.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 (edytowane) oj wrzuciliście wszystko do jednego wora i kotły dobieracie wg jednej złotej reguły a taka nie istnieje. Inaczej dobiera się kotły gazowe inaczej peletowe inaczej zasypowe i tu też inaczej dobiera się kotły górnego i dolnego spalania a jeszcze inaczej kotły na eko-groszek. Dużo tu też zależy od rodzaju kotła i jego parametrów np pojemności wodnej. Peletowe kotły różnych typów też się różnie dobiera i tu też nie istnieje jedna złota reguła. Znam kocioł peletowy który nawyższą sprawność osiąga pracując z mocą około 40% Edytowane 16 Stycznia 2014 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.01.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 oj wrzuciliście wszystko do jednego wora i kotły dobieracie wg jednej złotej reguły a taka nie istnieje. Inaczej dobiera się kotły gazowe inaczej peletowe inaczej zasypowe i tu też inaczej dobiera się kotły górnego i dolnego spalania a jeszcze inaczej kotły na eko-groszek. Dużo tu też zależy od rodzaju kotła i jego parametrów np pojemności wodnej. Peletowe kotły różnych typów też się różnie dobiera i tu też nie istnieje jedna złota reguła. Znam kocioł peletowy który nawyższą sprawność osiąga pracując z mocą około 40% Dobre... 40% sprawności. Poleć coś z 80% sprawnością przy mocy nominalnej. Napisz także coś o sprawności przy pracy na 80%, 60%, 40%, 20% mocy nominalnej. Skoro to taki badziew, może czystym prądem? Sprawność około 97%, taniej od gazu. Przy małym domku może nie warto kombinować z wynalazkami i grzać prądem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.01.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 red compact 18 sparwnosć przy mocy min 88,5% przy mocy maxymalnej - 93,8%. Czytaj uważnie najwyższa sprawnosć 90,8% przy mocy 40% A nie sprawnosć 40%. a przy mocy maxymalnej 88% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
