Z uwagi na wysoką paroprzepuszczalność produktów ze skalnej wełny mineralnej produkty te idealnie nadają się do izolowania obiektów z drewna. Paroprzepuszczalność skalnej wełny mineralnej zapewnia skuteczne usunięcie źródeł korozji drewna jakim jest para wodna zmniejszając ryzyko występowania grzybów i pleśni.
https://forum.murator.pl/topic/173195-ocieplenie-altanki/#findComment-5561837
Styropian - łatwopalny, szkodliwy dla środowiska, tańszy (ale nie tak znowuż bardzo)
Wełna mineralna - ekologiczna, nie palna, przepuszcza parę wodną, nie gromadzą się tam szkodniki i nieco droższa.
Jak dla mnie wybór jest prosty. Warta polecenia, moim zdaniem, jest wełna mineralna Knauf Insulation.
https://forum.murator.pl/topic/173195-ocieplenie-altanki/#findComment-5573294
Ja swoją altankę na działce ociepliłem tak: ściana - szkielet drewniany obity od zewnątrz płytą mfp (to samo co osb3 tylko troszkę lepsza), od zewnątrz do płyt przybiłem kantówkę 5 cm (w poziomie) - a pomiędzy nią dałem wełnę (też 5 cm), do tego zszywkami wiatroizolacja, łączenia wiatroizolacji zakleiłem specjalną taśmą (żeby nie wiało), na to kantówka 2 cm (w pionie) a do niej deski elewacyjne (na pióro-wpust).
Od wewnątrz pomiędzy szkielet też wełna (szkielet powinien być grubości 10-15 cm, mój ma tylko 9 cm ale też jest ciepło) potem idzie paroizolacja i płyty kg.
Całość jest bardzo ciepła, nawet w zimie przy dużych mrozach nie trzeba za bardzo grzać - małe domki (mój ma 5m x 5m) szybko się nagrzewają, koszt ogrzewania nie jest duży.
Przy ocieplaniu bardzo pomogły mi porady na tej stronie: http://www.ocieplaniedomu.com
https://forum.murator.pl/topic/173195-ocieplenie-altanki/#findComment-5576065
Tak apropo ocieplania wełną ekologiczną, to przypomniało mi się, że ostatnio czytałam o ciekawej akcji ekologicznej, pośrednio z tym związanej. Podaję linka, na wypadek, gdyby to kogoś zainteresowało: https://www.facebook.com/AkcjaEKOSZKOLA
https://forum.murator.pl/topic/173195-ocieplenie-altanki/#findComment-5585096
Pomyśl nad wełną drzewną, na polskim rynku najpopularniejsze jest Steico. Praca bez porównania przyjemniejsza niż jakąkolwiek wełną. Wspomniana wyżej "ekologiczność" również. Cena wyraźnie wyższa, ale przy altance bardzo tego nie odczujesz.
https://forum.murator.pl/topic/173195-ocieplenie-altanki/#findComment-5585283
