Mam dom Ytong 24cm +20cm styropianu.
Dół ocieplony 20cm styropianu
Dach 30cm wełny.
Za rachunki płacę mało.
Na termometrach (mam już 3 w różnych pokojach) temperatura 23 stopnie a wszystkim cały czas chłodno (odczuwalnie z 19 stopni).
Skąd może powstawać takie odczucie u każdego kto nas odwiedza.
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/
Napisz jaki masz system ogrzewania. Jeśli są grzejniki, a dom jest widzę dobrze ocieplony, to na chwile się zrobią ciepłe a potem sterownik odłącza ogrzewanie i są zimne i stąd taki efekt. Przy podłogówce pewnie by nie było takiego efektu.
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5560078
hm... ją sama zamierzam budować dom z BK plus 20cm styropian. ogrzewanie również ma być gazowe i szczerze nie chciałabym mieć takiego problemu. na początku rozwazalam podlogowke ale mój mąż nie chce mieć płytek w salonie a dla mnie tylko wtedy takie ogrzewanie ma sens. Więc zapewne będę mieć grzejniki. Dodatkowo jako ogrzewanie dodatkowe zastanawiam sie nad kominkiem z DGP. mam nadzieję że to wystarczy... bardzo proszę o opinię. A może zmienić materiał budowlany na bardziej akumulacjny np silikaty?
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5561589
Jest mnóstwo innych rozwiązań ogrzewania. Nie tylko podłogówka i grzejniki. Z resztą drewno na podłodze nie wyklucza podłogówki. Ciepło przenika wolniej, ale nie znika.
To, z czego są ściany ma małe znaczenie. Kumulacyjnośc zapewni także strop czy wylewka podłogowa. Buduje się ściany z tego co jest najtańsze i najłatwiej dostępne.
Przy grzejnikach kumulacyjnośc nie jest specjalnie ważna.
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5562182
Kwestia budulca to kwestia sporna, każdy buduje z tego co mu sie podoba, sprawdzając wszystko parametry, cenę i swoje widzi mi się. Dlatego jeden buduje z silikatów inny z BK a inny z ceramiki, słomy i gliny lub drewna. Temat rzeka. Problem jest inny dlaczego przy tak dobrze zaizolowanym domu odczuwalnośc temperatury jest tak niska i co zrobić żeby tego uniknąc.
" Z resztą drewno na podłodze nie wyklucza podłogówki. Ciepło przenika wolniej, ale nie znika."
Myślę, że przy takim rozwiązaniu byłoby jeszce zimniej, jestem zwolennikiem ogrzewania podłowego w przypadku podłogi z kamienia w rzadnym wypadku drewna, uważam że się nie nadaje i szkoda pieniędzy na instalację, skoro efekt nie będzie zadawalający, wiem o czym mówię bo miałam pzyjemnośc stąpac po czymś takim - tylko akurat tam były panele specjalnie pod takie ogrzewanie. Zresztą na forum można zaleźć opinie na ten temat i nie są one raczej przychylne drewnu. Elfir chciałabym poznać Twoje zdanie na temat innych rozwiązań sposobu ogrzewania, innego aniżeli grzejniki i podłogówka no i chyba kominek z DGP który wymieniłam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5562729
" Z resztą drewno na podłodze nie wyklucza podłogówki. Ciepło przenika wolniej' date=' ale nie znika."[/b']
Myślę, że przy takim rozwiązaniu byłoby jeszce zimniej, jestem zwolennikiem ogrzewania podłowego w przypadku podłogi z kamienia w rzadnym wypadku drewna, uważam że się nie nadaje i szkoda pieniędzy na instalację, skoro efekt nie będzie zadawalający, wiem o czym mówię bo miałam pzyjemnośc stąpac po czymś takim - tylko akurat tam były panele specjalnie pod takie ogrzewanie. Zresztą na forum można zaleźć opinie na ten temat i nie są one raczej przychylne drewnu. ...Pozdrawiam.
Co do opinii na FM...
Mam drewno na podłogówce i b. sobie chwalę "stąpanie po czymś takim" :)
Oczywiście, można znaleźć odwrotne...
A Elfir chodziło o to, że ciepło dostarczone do pomieszczenia przez podłogówkę przeniknie przez drewno tak jak przez kamień, czy ceramikę...potrwa to jedynie dłużej, oczywiście dłużej na początku bo później jak już chodzi podłogówka to już nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5563048
q-bis to akurat byłoby dla mnie najlepsze rozwiązanie, mąż byłby zadowolony z podłogi a ją miałabym ciepło pod stopami. Napisz mi proszę, jak dokładnie wygląda u Ciebie ta instalacja oraz czym grzejesz dom. Ją na pewno będę mieć gaz ziemny bo jest przy działce. Rozwazam również kominek z DGP.
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5563111
W całym domu mam podłogówkę i tylko w kuchni i łazience jest kamień na podłodze a reszta to drewno i nie ma najmniejszych problemów z ciepłem i co najważniejsze w salonie nic nie szpeci ścian.
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5567450
Czyżbym o tym właśnie pisał już kiedyś ?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?99668-Zimne-%C5%9Bciany-przy-22-stopniach-w-pokojach&highlight=zimne+%C5%9Bciany
Istotny fragment: " ludzie ocieplają, grzeją i czasami (albo może często) dziwią
sie, że jest zimno, mimo dosc wysokiej temperatury pokazywanej przez
termometr. Ja twierdzę, i nie wymyśliłem tego sam, tylko wyczytalem, że
najważniejsze jest doprowadzenie ścian do takiej samej temperatury, jak
powietrza w pomieszczeniu, co nie jest sprawą łatwą. Ale konieczną, bo
nawet najlepiej ocieplony dom ma prawo mieć z róznych powodów, nie
tylko tych oslawionych mostków cieplnych, zimne ściany. A to powoduje
dyskomfort cieplny domowników."
20 cm styropianu? Może tak samo skuteczny jak 3 cm, czyli niewiele, co widać na załączonym obrazku ? Pozdrawiam wierzących.
Edytowane przez hes
https://forum.murator.pl/topic/173211-problem-z-zimnym-domem/#findComment-5568924
