cezary.pl 08.12.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Agregat bojowo uruchamiałem dwa razy w tym roku. W styczniu przy -20*C bo kocioł na ekogroszek i latem bo potrzebna wentylacja mechaniczna.W styczniu w ferworze walki zapomniałem o nowej chałupie, a tam po 14h zaniku napięcia temp.z 19*C spadła do 17*C Co trzy tygodnie ładuję prostownikiem akumulator.Co trzy miesiące wymieniam paliwo na nowe w zbiorniku i kanistrach oraz odpowietrzanie układu paliwowego. Paskudna robota. Paliwo z agregatu zużywam w aucie.Jeszcze to co normalnie w aucie się robi: filtry, oleje i okresowe uruchamianie, aby agregat nie zapomniał do czego służy.Po prostu jeszcze jeden gadżet do obsługi, ale konieczny na fermie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.12.2021 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Prawde mowiac to w sumie nic nowego... Mam hobbystyczne auto z V8, ktorym w zeszlym roku zrobilem 500km, wymagalo wiecej atencji niz agregat Ja planuje trzymac paliwo w kanistrze. Jak nie zuzyje to wleje do auta i wyjezdze. Tylko zalanie co 3 miesiace nowym i przepalka zeby w gazniku tez bylo swieze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.12.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Dzisiaj odpaliłem testowo agregat w kotłowni. Muszę pomyśleć nad lepsza izolacją wydechu. Poza tym pompy ciepła nawet nie poczuł. W weekend zrobię okablowanie pod zasilanie całego domu na 1 fazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 15.12.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Jak to, bez odzysku ciepła od gorących spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.12.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Haha, no to jest myśl tylko wtedy powstaje problem skroplin podczas chłodzenia Mam w ścianie przepust 5cm. Rura karbowana ma 32mm średnicę zewnętrzną, więc pozostaje bardzo mało na izolację. Owinalem wełna ale nawet w miejscu gdzie jest 3cm temperatura jest wysoka. Obawiam się, że będę musiał powiększyć otwór w ścianie i grubsza izolację dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.12.2021 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Jeśli instalacja spalinowa ma być na stałe, to chyba trzeba zadbać o tłumiki drgań tego wydechu. U siebie wydech mam bez tłumików drgań i dziura w ścianie sama się powiększa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.12.2021 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Nawet na rurze elastycznej? Wczoraj przemyślałem koncepcję i w betonie zostawię otwór jak jest, cegła odbierze temperaturę, tym bardziej, że nie jest az tak wysoka. W warstwie izolacji wytnę styro i wstawię wełnę, a na zewnątrz wyrzutnia ze stali nierdzewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.12.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Nie mam rury elastycznej. Są dwa kolektory wydechowe i dwie rury, bo silnik w układzie VCały układ spawany z rur stalowych hydraulicznych 1"1/4" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonlewandowski198 09.01.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 ja zastosowałałem przetwornice oraz aku żelowy mocny działa bez prądu jakies 3-4 doby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.01.2022 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Coś więcej napiszesz o przetwornicy? Aku 100Ah x 2 szt czy większy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 17.01.2022 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 ja zastosowałałem przetwornice oraz aku żelowy mocny działa bez prądu jakies 3-4 doby Napiszesz coś więcej? CO tym napędzasz? same pompki i centralkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonlewandowski198 02.02.2022 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 napędzam pompki CO x 3 sztuki oraz centralkę plus aku wszystko kupiłem od Volt Polska mają ok ceny i b.dobry wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.02.2022 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Ale my tutaj piszemy o zasilaniu całej pompy ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 28.02.2022 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 napędzam pompki CO x 3 sztuki oraz centralkę plus aku wszystko kupiłem od Volt Polska mają ok ceny i b.dobry wybór Dziękuję za odpowiedź. ROzumiem że masz specjalnie dostosowaną instalację żeby w razie czego wpiąć zasilanie awaryjne albo masz to tak zamontowane że uruchamia się/przełącza automatycznie po zaniku prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 28.02.2022 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Ale my tutaj piszemy o zasilaniu całej pompy ciepla Oczywiście że najlepiej byłoby zorganizować zasilanie awaryjne całej pompy ale jeśli ktoś ma monoblok to dla niego ważne jest aby woda nie stała w rurach przy wysokich mrozach w razie gdyby prądu nie było długo. TO niestety może się teraz zdarzać częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 01.03.2022 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Jak ktoś chętny to odstąpię mój agregat prądotwórczy 3 fazowy 6,7kw przy 400v oraz 3,8kw przy 230 v , ewentualnie zamiana na mały walizkowy ok 1kw . denken profesional . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
