Awaryjne zasilanie pompy ciepła - czy jest coś takiego?
JK2010
  • Odpowiedzi 195
to teraz ja odkopię temat:) pytanie mam troszkę inne, mianowicie nie chcę zasilać pompy ciepła tylko pompkę cyrkulacyjną która jest sterowana przez Pci P/W. Pompa jest jednofazowa i z niej jest zasilana pompka cyrkulacyjna. Pytanie jak to zrobić by w przypadku dłuższego braku prądu ta pompka się załączała by woda nie zamarzła w rurkach.
Masz monoblocka ?
Ile trzeba wydać min. na dobry agregat 3F z autostartem?
Z internetów wygrzebałem pierwsze z brzegu na przykład coś takiego (choć są i tańsze):
http://genezo.pl/agregaty-pradotworcze/80-agregat-pradotworczy-trojfazowy-z-ats-an-8500-e3.html
Ale.. nie jest napisane jaki hałas to generuje (podobno podwójnie wyciszony), czy można podpiąć dodatkowy zbiornik paliwa (co prawda aby tylko obsłużyć PC i pompkę CO/CWU wystarczy pewnie na dwa dni, ale...), czy można doprowadzić rurą powietrze i wyprowadzić spaliny (w razie gdybym chciał to wyciszyć bunkrując w podłodze pod "kotłownią" albo gdzieś pod płotem)... Ktoś może użytkuje takie agregaty i może się podzielić doświadczeniami?
To proszę aby się podzielił. ;)
Większy zbiornik mi się "marzy", ponieważ cyklicznie wyjeżdżam np. na narty (najmniej na tydzień) -- i to raczej w te dalsze i wyższe góry. Jeśli w tym czasie zabraknie na dłużej prądu, to nie chciałbym się zdziwić po powrocie, że miałem agregat ale jak był potrzebny to podziałał tylko trzy dni (bo mu paliwa na resztę zabrakło). Jak to mówią, strzeżonego...
Co z układem SZR vel ATS może się dziać? Czy akumulator do tego systemu może być ładowany z gniazdka, czy ładuje się tylko jak agregat się uruchomi? Czy jakiś agregat z dostępnych na rynku można programować do pracy tylko w określonych godzinach (bo skoro ma służyć do pracy PC, to nie musi chodzić cały czas gdy przyroda na trzy dni urwie druty)?
  • 11 months później...
Odświeżam wątek, bo nie wiem, co robić. Mam problem z pompą ciepła, która się wyłącza. Nagle sterownik oraz sprężarka (gdy pracuje) wyłączają się na kilka do kilkudziesięciu sekund. Potem wszystko się włącza jakby nigdy nic. Pompa ciepła została sprawdzona na wszystkie sposoby i rzetelnie przez firmę. Pompa nie jest uszkodzona. Wina jest po stronie zakładu energetycznego. Świadczą o tym przygasanie światła (na kilka sekund) oraz spadki napięcia na stabilizatorze napięcia , do którego podłączony jest telewizor i kino domowe. Spadki te są nawet do 200. Ta cała sytuacja nie wpływa na dom w tym sensie , że temperatura w domu nie spada. Całą sprawę odkryłem przypadkowo, majsterkując wieczorami w kotłowni. Dwa razy zdarzyło się tak, że brakło ciepłej wody. Wydaje się, że mechanizm był taki: CWU grzeje w do 46 stopni, gdy temp. spadnie do 38 to włącza się znów grzanie do 46. Wtedy wiele osób korzystało w wielu punktach z CWU, więc temp. szybko spadła do 38 i włączyła się pompa ciepła, która dogrzała wodę powyżej 38 stopni i spadło napięcie i pompa wyłączyła się. Po kilku sekundach włączyła się ale temp. CWU była powyżej 38 stopni więc nie grzała, a zużycie nadal było duże. I tak dalej.
A teraz najlepsze. Zgłosiłem całą sprawę do zakładu energetycznego. Najpierw zwalili winę na instalację w domu, nawet jej nie sprawdzając. Dwóch niezależnych elektryków sprawdzało instalację i wszystko jest OK. Po kolejnych pismach podłączyli do skrzynki rejestrator. Nie mogę od nich dostać wyników z tego rejestratora. Usłyszałem tylko, że wartości odbiegają od tych , które mam w umowie. Po moich kolejnych monitach usłyszałem, że oni wszystko sprawdzili i nie wiedzą , co się dzieje, bo sieć jest w porządku. Nieoficjalne usłyszałem, że to stara sieć. Jakieś rady odnośnie ZE?
Czy jest jakieś urządzenie typu UPS czy zasilacz awaryjny, które podtrzymałoby pracę pompy przez te kilkadziesiąt sekund?
Napisz pismo do ZE w którym prosisz o raport z pomiarów przy czym zwróć uwagę o podanie informacji odnośnie zapadów napięcia i czasie ich trwania.
W przeciągu 14 dni powinieneś otrzymać taki raport. Ja tak zrobiłem (Tauron) i wszystko się wyjaśniło.
Jeśli nie dostałeś faktury na sto kilkanaście PLN do zapłaty, to znaczy, że wyniki pomiarów nie spełniały norm.
Też zastanawiałem się nad jakimś zasilaniem awaryjnym PC, ale na razie koszty takowego są zbyt wysokie.
Ja na szczęście posiadam PC inwertorową i dopiero przy zapadach napięcia poniżej 180 V pompa wyświetla mi błąd i blokuje się (średnio 1-2x na miesiąc).
Z raportu z pomiarów jakości zasilania wyszło że w przeciągu 7 dni było 3500 zapadów o wartości większej niż 10% z czego najdłuższy trwał ok 60 minut a napięcie potrafiło spadać do 148-164 V 8)
Gdyby wyniki pomiarów były OK to obarczyliby mnie kosztami?
Tzn. ile? Podasz przykład takiego urządzenia?
Poczytaj cennik. Tam jest opłata za to (przynajmniej w Tauronie).
Inwertorowy UPS online nawet bez baterii potrafią dawać 230 V przy wejściowym 170 a czasami nawet niższym, ale koszt takiego rozwiązania to grube tysiące w zależności od mocy oraz czy 1 czy 3 fazowy. Dodanie nawet małej baterii pozwoli zabezpieczyć przed krótkimi (kilku minutowymi) zanikami napięcia
  • 1 year później...
Panowie do PC 10kW 400V agregat prądotwórczy to min 12kW?
A jaki maksymalny pobór mocy ma ta pompa? Bo chyba podajesz moc grzewczą? I pytanie, czy można w niej "na siłę" wyłączyć grzałki? A może sprężarka pójdzie na jednej fazie, bo pozostałe fazy służą dla grzałek (i ewentualnie elektroniki, ale to powinno pójść na tej samej fazie wtedy co sprężarka)?
Rozumiem, że 10kW to grzewcza, a sprężarka jest zasilana z 3 faz.
W przypadku agregatu należy uwzględnić prąd rozruchowy sprężarki, który może być różny dla:
- on/off
- on/off + soft start
- inverter
Kolega kamieniarz (ma trójfazową gruntówkę o grzewczej chyba 14kW) wspominał kiedyś o agregacie 4kW. Zakładam, że go testował na swojej PC.
Ktoś inny twierdził, że wystarczy agregat 4kW dla sprężarki 2,5kW (on/off + soft start).
Może odezwie się ktoś, kto testował układy o podobnej mocy.
Moc to jedno , pytanie jak sobie radzi elektronika w pompach przy sinusoidzie z agregatu, wszelkie rezystancyjne radzą sobie bez problemu jak czajnik elektryczny ale mam wątpliowści co do elektroniki.
