Awaryjne zasilanie pompy ciepła - czy jest coś takiego?
JK2010
Muszę zadzwonić do producenta, tj. do Eko Dom Grudziądz, gdyż w DTR nie ma takiej informacji. 10kW to całkowita moc grzewczą a co do elektroniki to nie pytam o agregat z zasobów wojska polskiego z lat 50 tylko o jakiś nowoczesny agregat ze stabilizacja... Rozbieżność jest duża bo max 10kW idzie kupić za 5 do 5,5k zł ale już mac
  • Odpowiedzi 195
ktoś ma zasilanie awaryjne na agregacie do PC ?
Agregat - pomijając trudności instalacyjne i koszt zakupu przyzwoitej jednostki, najzwyczajniej się nie opłaca.
Sprawność mechaniczna małego silnika benzynowego nie będzie wyższa niż ok. 20 %. Diesla powiedzmy 25.
Reszta energii zawartej w paliwie napędzającym agregat przekształci się w ciepło, chyba, że stworzymy układ kogeneracyjny (agregat chłodzony wodą wprowadzoną w obieg układu grzewczego). Taka hybryda może być jednak b. droga.
Biorąc za przykład PC, wymagającą ok. 4 kW w mało sprzyjających warunkach (pomijam grzałkę) musimy mieć agregeat zapewniający minimalnie 4 kW.
Do takiego urządzenia niezbędny jest silnik zapewniający minimum 7 KM mocy mechanicznej.
Ile taki silnik spali paliwa?
Minimum 1,5 l/h, z reguły 2 lub więcej.
Spalając te dwa litry benzyny lub diesla w kotle uzyskamy ok 20 tys. kCal a więc ok 23,2 kWh.
Powiedzmy, że spalimy je ze sprawnością 85%.
Tak czy owak zostanie nam ok 20 kWh.
Stanowczo za dużo do domów o jakich rozmawiamy.
Zatem znacznie taniej i energetycznie efektywniej będzie zainstalować bypas na PC z użyciem najtańszego kotła gazowego zasilanego LPG z butli, np 2 x 11 kg.
Pozostaje zasilanie pompy obiegowej.
Przy zasilaniu obiegów grzewczych wodą ogrzaną gazem można znacznie zmniejszyć przepływ, godząc się na deltę powyżej 10*.
Pompując co najmniej dwukrotnie mniej wody, uzyskamy kilkakrotnie mniejsze zużycie energii niezbędnej do zasilania obiegówki.
W takim wypadku wystarczy najtańszy UPS baterią (nie samochodową!) rzędu 100 Ah.
W takich warunkach uzyskamy autonomię na ok.2-3 dni w przeciętnych warunkach zimowych.
Zawartość lodówki wystawiamy za okno lub na taras. Telewizji nie oglądamy. Internet z komórki
Gotujemy na kuchence turystycznej.
Zapomniałem dodać, że układem zastępczym i kotłem sterujemy ręcznie.
Pratchawiec
Witam ,
mój kolega zainstalował automatycznie załączający się agregat prądotwórczy do T-capa 9 kW- koszt ok 4 500 pln.
Ja mam inny pomysł na awaryjne ogrzewanie , w dwóch zasadniczych przypadkach :
1.brak prądu- wtedy pożyczam lub kupuję 2 kominki żelowe lub coś w tym stylu ( może wypożyczę agregat budowlany) , w zależności co taniej i łatwiej zdobędę
2.awaria PC :
-jeśli sterowanie w PC to umożliwi , odpalę grzałkę 9 kW ( specjalnie dopłaciłem ok 600 pln)
-kupię kilka klimakonwektorów po np 70 pln
-mogę kupić piec elektryczny 12 kW np Kospel za ok 1600 pln ( mam wyprowadzone przyłącza w buforze)
Pzdr
Edytowane przez bobrow
sprostowanie
No to odwróć to co znalazłeś o 180* i będzie się zgadzać.
Juz wiem gdzie znalazlem : ) :
Korzyści z zastosowania sprężarek inwerterowych
Łagodny rozruch (małe natężenie prądu rozruchowego).
Szerszy zakres pracy dla wahań napięcia w sieci energetycznej.
https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pompy-ciepla/sprezarka-inwerterowa-w-porownaniu-do-sprezarki-onoff.html
o jeszcze tu :
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/IR_2014_06_Elementy_pompy_ciep%C5%82a.pdf
Edytowane przez gogush
Taaa...
UPS z baterią 100Ah...
Wystarczy na kilka godzin a nie dni...:yes:
A dlaczego?
Co jeszcze oprócz obiegówki, pracującej z mocą rzędu 10-15 W chcesz zasilać?
W przypadku ekstremalnie długich przerw i braku możliwości doładowania akumulatora, możesz go podłączyć do samochodu.
Na wolnych obrotach najzwyklejszy alternator da Ci 15-20 A zużywając max..1 l paliwa na godzinę pracy.
Pratchawiec
Dzisiaj miałem sytuacje gdzie na jednej fazie napiecie spadło do 204 V (fotowoltaika wykryła błąd bo falownik ma zabezpieczenie w przypadku spadku +/- 10% napiecia zasilania i się wyłącza) , natomiast pompa zupełnie się tym nie przejęła i na moim monitoringu nawet nie zwiększyła poboru prądu. Widać pompa inwerterowa jednak sobie radzi z takimi wahaniami napięcia.
Do awaryjnego zasilania pompy ciepła może być wykorzystywany praktycznie tylko agregat prądotwórczy.
tak jakos mi wyglada bardziej na nabicie posta niz odpowiedź : pytanie było jak sobie PORADZI pompa z takim zasilaniem. Uściślająć agregat ma wahania napięcia w zależności od obciążenia czy elektronika poradzi sobie z takimi wahaniami (jak pisalem wyzej mnniej sie boje o sprzezarke inwertorowa ktora jak pisza jest odporna na wahania napiecia).
