szczukot 31.10.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Przepikalem kabel i mam jeden walniety Od odkurzacza do pierwszego gniazda. Znam cztery rozwiązania : 1) chodzic do garazu i go wlaczac - zona sie nei zgodzi 2) kuc cala droge aby poprowadzic nowy kabel - juz nie do zrobienia raczej. 3) przeprowadzic kabel w srodku rury - moze halasowac i syfic sie ? 4) zastosowac jakis system bezprzewodowy - czyli w gniazdku maly nadajnik a przy odkurzaczu odbiornik - macie jakies pomysly ? Moze inne rozwiazania ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 31.10.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Jak wiesz gdzie go przeciąłeś to może wystarczy rozkuć i wstawkę małą zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5565488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.10.2012 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 No bez przesady. Nie mam pojecia gdzie i co walnelo ten kabel.Ale w polowie moge rozkuc posdzke i sprawdzic w ktora strone jest walniety.Jak w strone domu to lipa. Jak w strone garazu to moge posadzke pod nowy kabelek tam jeszcze skuc. Tak pokombinuje. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5565663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.11.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Wpisz w google przekaźnik na pilota, albo zdalne sterowanie 2 kanałowe.Praktycznie każde urządzenie z przekaźnikiem zwiernym zadziała, bo prąd w kablu sterującym jest znikomy.Link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5589224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 15.11.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 A masz kupiony odkurzacz??? Bo jak nie to jest bardzo łatwe rozwiązanie odkurzacz typu push and pull Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5590243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.11.2012 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Odkurzacz mam. A co do sterowanai przekaznikowego to troche lipa. Mam sterowanie moca odkurzacza. Przy przekazniku tylko wlacze lub wylacze No i bede musial jakies zasilanie doprowadzic do gniazda aby to zasilic. Bo znajac zycie, baterje siada po kilku miesiacach. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5590611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.11.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Fantom A jaki jest ten przewód? ile ma żył i jeśli dwie to czy choć jedna jest sprawna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5590634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.11.2012 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Dwie zyly - nie przepikalem czy jedna jest ok. Ale jakby byla to zwieksza to jakos mozliwosci ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5590708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.11.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Dwie zyly - nie przepikalem czy jedna jest ok. Ale jakby byla to zwieksza to jakos mozliwosci ? Fantom Prócz tego co na priv - można jeszcze wprowadzić w rurociąg jeden przewód(żyłę) drut np 2,5mm2 od odkurzacza do pierwszego gniazda i w ten sposób utworzyć połączenie. A, aby przeprowadzić pilotkę dla przewodu to najlepiej nitką obwiązać zwitek z papieru i wciągnąć do odkurzacza...potem do nitki przywiązać przewód i już przed ostatnim zagięciem wyprowadzić przez otwór w rurociągu i uszczelnić klejem. Jeden przewód a szczególnie drut w izolacji nie będzie przeszkadzał w pracy odkurzacza, a śmieci również na nim nie będą się osadzały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5591921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jok007 05.04.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Przepikalem kabel i mam jeden walniety Od odkurzacza do pierwszego gniazda. Znam cztery rozwiązania : 1) chodzic do garazu i go wlaczac - zona sie nei zgodzi 2) kuc cala droge aby poprowadzic nowy kabel - juz nie do zrobienia raczej. 3) przeprowadzic kabel w srodku rury - moze halasowac i syfic sie ? 4) zastosowac jakis system bezprzewodowy - czyli w gniazdku maly nadajnik a przy odkurzaczu odbiornik - macie jakies pomysly ? Moze inne rozwiazania ? Fantom Rozumiem, że nie poprowadziłeś kabli w plastikowych rurkach? To zawsze najbezpieczniejsze rozwiązanie, chociaż dość pracochłonne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173319-uszkodzony-kabel-co-teraz/#findComment-5875133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
