Sławek... 30.01.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 PS. Jeśli masz możliwość ustawienia temp podłogi 35-40 stopni, to masz zje.... ną instalację to żeś wnioski wysnuł... gratulacje... w której szkole tego uczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Nie no z tym murowaniem to bym się nie rozpędzał. Są coroczne przeglądy, naprawy ewentualnych usterek (nic nie jest wieczne), itd. Tak patrzę na opis kolegi Pyxis - supporex 36 to sporo, a jaki typ (400,500,600) ? Bo nie ukrywam że spory na grubość i styro ... jaki ? PS. Jeśli masz możliwość ustawienia temp podłogi 35-40 stopni, to znaczy że temperatura czynnika będzie wynosić minimum ok 45-55,a gdzie zabezpieczenie ? Klasa 500 z tego co pamietam a styro jakis zwykly. Zabezpieczenia nie potrzeba, bo nigdy takiej temperatury nie ustawie. Musial bym w calym domu okna powybijac Zadnych przegladow pompa raczej nie wymaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek.W 30.01.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Może zbyt brutalny wniosek Sławku .... a w szkole ? W szkole gdzie montuje się zabezpieczenia przed zbyt gorącym czynnikiem pompowanym w podłogę, czyli tam, gdzie optymalna temperatura wynosi ok 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.01.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Może zbyt brutalny wniosek Sławku .... a w szkole ? W szkole gdzie montuje się zabezpieczenia przed zbyt gorącym czynnikiem pompowanym w podłogę, czyli tam, gdzie optymalna temperatura wynosi ok 30 stopni. można dwojako rozumieć tamtą wypowiedź, bo samo to, że da się fizycznie wpompować w podłogę 40 czy 50 stopni nie jest jednoznaczne ze zrąbaną instalacją, od pilnowania odpowiedniej temp są sterowniki, zabezpieczenia itp, ale sama instalacja nie ma tu nic do rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek.W 30.01.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Sławku, fizycznie to i można wodę o temp 99 stopni wpompować . A tak poważnie, to nie wiem jak wygląda sprawa przy PC, ale w mojej kotłowni, układ mieszający powrót z zasilaniem, termostat do regulacji temp czynnika, oraz zabezpieczenie dla temp czynnika istnieje i pracuje jako instalacja - całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.01.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 przy PC najczęściej nie ma żadnego elementu o którym piszesz... jest tylko sterownik. krzywa grzewcza i czujniki temp w odpowiednich miejscach tak więc nic nie zależy od instalacji a wszystko od sterownika, a sam sterownik można skonfigurować różnie bo jest możliwość podania na instalację grzewczą czynnika o temp takiej ile fabryka dała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 30.01.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Witam w wątku o ciekawym temacie. Planuję założyć licznik (niech będzie: zlecić założenie) przy mojej pompie - na tę chwilę nie mam go.Podam więc zużycie całego domu:Okres od 21 listopada 2012 do 28 stycznia 2013 roku:Ogółem zużycie: 3345 kWh1 taryfa (kWh: 8092 taryfa (kWh): 2536Licząc wg aktualnej taryfy G12g: ok. 1350 zł Dom piętrowy, ogrzewany podłogówką wszędzie (oprócz garażu i "kotłowni") ok. 200 m2, 3 drabinki w łazienkach, 2 grzejniki w garażu. Temperatura wewnątrz 21,5-22,5 st C.Nie znalazłem (jeszcze) czasu, by oszacować, ile zużywamy energii na "cele bytowe", ale jeśli tylko pojawi się licznik, to sprawa będzie dość prosta. Myślę, że 150-200 zł miesięcznie trzeba liczyć.Pompa: PC P-W Atlantic Excelia 11 TRI. Ani ja ani nikt z mojej rodziny, znajomych nie montuje, nie sprzedaje, nie wychwala pod niebiosa, nie obrzuca błotem pomp ciepła (żadnych). Mam pytanie do tych z Was, którzy mieszkają i grzeją prądem: jakie pompy obiegowe do C.O. posiadacie w swoich instalacjach i w jakich godzinach one faktycznie pracują? Edytowane 30 Stycznia 2013 przez Tom OP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 30.01.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ja właśnie sprawdziłem i od 29.09.2012 do 22.01.2013 zużyłem 2066 KW prądu budowlanego, a od 22.01 do 30.01 - 345,9 KW taryfa G11 - to cały prąd w domu nie tylko PC Niestety Energa policzyła mi przy zdjęciu licznika, że było 3066 KW ale już złożyłem reklamację Dodam, że mieszkam koło Elbląga i w styczniu temperatury w nocy często oscylowały około -20 st, a w dzień około -10 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 30.01.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Dlaczego G11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 31.01.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 No własnie sam sie w czoło pukam teraz. Posłuchałem kumpla i teraz zaluje. Ciekawy czy jestem jak juz w tym roku podpisałem umowe na G11 to mogę przejsc na G12w i ile ewentualnie ta zmiana moze kosztowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.01.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 pewnie możesz tylko za "niewielką opłatą" ale w przyszłym roku zrobisz to za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2013 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 No to styczen pojechal po liczniku -------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-31 23:59:59 (31,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 263,96 [h] (89,3%) Czas pracy CWU: 31,54 [h] (Cykli: 97) (Średnio dziennie: 3,1) Suma pracy PCi: 295,5 [h] Startów: 101 (Średnio dziennie: 3,3) Czas pracy śr CO: 8,51 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,02 [h/d] Czas pracy śr: 9,5 [h/d] Szacowane zużycie: 1012 [kWh] Średnio: 32,7 [kWh/d] CWU: 155 [kWh] Średnio: 5,0 [kWh/d] CO: 858 [kWh] Średnio: 27,7 [kWh/d] CO/100m2: 12,0 [kWh/(d*100m2)] Koszt [1/99%]: 328 zł w tym CO [1/99%]: 276 zł CWU [3/97%]: 53 zł ------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.02.2013 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Pierwszych 6 pelnych dni lutego: -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-06 23:59:59 (6,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 50,27 [h] (88,2%)Czas pracy CWU: 6,71 [h] (Cykli: 21) (Średnio dziennie: 3,5)Suma pracy PCi: 57,0 [h]Startów: 21 (Średnio dziennie: 3,5)Czas pracy śr CO: 8,38 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,12 [h/d]Czas pracy śr: 9,5 [h/d]Szacowane zużycie: 196 [kWh] Średnio: 32,7 [kWh/d]CWU: 33 [kWh] Średnio: 5,5 [kWh/d]CO: 163 [kWh] Średnio: 27,2 [kWh/d]CO/100m2: 11,8 [kWh/(d*100m2)]Koszt [0/100%]: 63 zł w tym CO [0/100%]: 52 zł CWU [1/99%]: 11 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 07.02.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Jesteś pewien tych danych?Średnia powyżej za cały styczeń wyszła Ci taka sama jak za pierwsze 6 dni lutego?Początek lutego był i jest nie tak zimowy jak styczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.02.2013 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Magia usredniania. W styczniu tez byly okresy lagodniejsze a u mnie na Dolnym Slasku wcale strasznej roznicy nie widac. Ja nie mialem w styczniu -20 na termometrze.Danych jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 08.02.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Osobiście jednak z żoną nie podobają nam się "zimne" podłogi, a sens kładzenia drzewa na ogrzewanie podłogowe jest taki sam jak malowanie zardzewiałego metalu farbą olejną, Drewno na podłogówce to jest bajka, a drzewo to najwyżej możesz posadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.02.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 miesiąc CO + CWU październik - 69,60+ 48,24 = 117,84 złlistopad - 110,43 + 52,94 = 163,37 złgrudzień - 230,19 + 65,19 = 295,38 złstyczeń- 265,35 + 70,43 = 335,78 zł Razem - 912,37 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2013 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Razem - 912,37 zł Wiedzialem, ze ta kwota cos mi "mowi". -------- Okres: 2012-10-01 do 2013-01-31 23:59:59 (123,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 699,36 [h] (87,3%) Czas pracy CWU: 101,65 [h] (Cykli: 349) (Średnio dziennie: 2,8 ) Suma pracy PCi: 801,0 [h] Startów: 421 (Średnio dziennie: 3,4) Czas pracy śr CO: 5,69 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,83 [h/d] Czas pracy śr: 6,5 [h/d] Szacowane zużycie: 2771 [kWh] Średnio: 22,5 [kWh/d] CWU: 498 [kWh] Średnio: 4,0 [kWh/d] CO: 2273 [kWh] Średnio: 18,5 [kWh/d] CO/100m2: 8,0 [kWh/(d*100m2)] Koszt [2/98%]: 913 zł w tym CO [1/99%]: 736 zł CWU [6/94%]: 177 zł ------------------------------------------------------------------------ Edytowane 9 Lutego 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.02.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Wejdz sobie na http://www.varmepumpsforum.com Jak wiadomo w Polsce znajomość szwedzkiego jest powszechna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2013 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Jak wiadomo w Polsce znajomość szwedzkiego jest powszechna Tromsø moze zroumiec, bo to ta sama rodzina jezykow (jesli zna dobrze jezyk tubylczy - licze ze tam nie siedzi na zmywaku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
