Z jakich składników i w jakich proporcjach zrobić zaprawę do murowania ogrodzenia z cegły klinkierowej żeby nie było potem białych wykwitów na murze?
Najlepiej jednak murować gotową zaprawą przeznaczoną do klinkieru, są takie również od razu w kolorze np. grafitowym lub brązowym i wtedy nie trzeba dodatkowego spoinowania.
Przy murowaniu tylko na zaprawę robioną cementowo-piaskową ryzyko żeplamy będą wychodzić jest zawsze duże. Ja zamierzam budować ogrodzenie z klinkieru jeszcze w kwietniu lub maju i kupię gotową zaprawę. Producentów jest dużo, zaczynając od A- Atlas, Alpol itd.
Widziałem klinkier murowany na zaprawę cementową i plamy jednak wychodzą.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-291782
koniecznym warunkiem i gwarancją braku wykwitów na klinkierze jest przede wszystkim sucha cegła i niska wilgotność powietrza (nie może padać deszcz!!) w czasie gdy murujemy...można dobrze zrobić nawet na zwykłą zaprawę z barwnikiem (dobrym barwnikiem) ...reszta to reklama...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-291788
Legar ma racje! (stawia kolacje)
Faktycznie murowalem klinkier z zachowaniem "wszelkich zasad" i na elewacji domu wszystko jest OK, ale gdy z tego samego klinkieru murowalem podmurowke fundamentu ogrodzenia mrzyl deszczyk i teraz efekty w lasnie w ogrodzeniu kwitna. Mam nadzieje, ze... przekwitna kiedys. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-291943
Jak stać kogoś na klinkier to i powinno stać na dobrą zaprawę(szkoda klinkieru) Z gotowych zapraw stosowałem Sopro KMT.Aby wyszło taniej można murować zwykłą zaprawą ale bez wapna, na koniec zafugować zaprawą do klinkieru (sprawdzone)
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-292091
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-292129
u mnie było sporo klinkieru i zaprawa gotowa kosztowała by mnie 2-gie tyle co klinkier.
Kierownik Budowy zaproponował robienie zaprawy na miejscu. Zaryzykowałem, bo klinkier jasny i stwierdiłem, że nie będzie widać zbytnio wykwitów. Zaprawa to cement klasy I, + czysty piasek + plastyfikator Murton. Kolor ma to ciemno szary. Wikwitów nie ma, a przynajmniej nie widziałem. Jak murowali, to mżyło i było z 5 stopni ciepła. Po murowaniu zakrywali folią. W trakcie murowania mur się nie moczył bo osłaniał go trochę dach. Więc faktycznie te wykwity nie tak łatwo wywołać.
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-292273
Z tego, co wiem, to wykwity powstają wtedy, gdy cegła (która jest dość porowata) pije wilgoć z zaprawy wraz z zawartymi w zaprawie minerałami (głównie chodzi o wapno). Woda odparowuje z cegły przez jej pory, a minerały zostają na jej powierzchni.
Wykwity mogą więc powstawać dopóki zaprawa jest wilgotna i jest w niej niezwiązane wapno, które może wessać cegła.
Dlatego tak ważne jest, żeby murować klinkier w możliwie suchych warunkach. Potem jak już wyschnie i zwiąże, to pewnie wykwity mają sporo mniejsze szanse, żeby zaistnieć.
Może ktoś wie dokładniej jak to jest? Są tu jacyś chemicy?
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-292363
A w jakim stosunku cementu do piasku robi się tą zaprawę cementowo-piaskową?
Dajcie sobie spokój z zaprawami gotowymi - szkoda kasy!!!
Tak jak napisał mieczu czysty portlandzki + piasek + woda
i to wszystko... :p
cement:piasek=1:3...a jak to wyszło...sprawdźcie sami poniżej :wink:
wykwity... :o a co to takiego???
Co do suchych warunków... na wszystko jest rada... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-292369
Dokładnie tak.
Podczas wilgotnej aury i murowania jednocześnie, cegła ciągnie wiloć zawartą w zaprawie razem z zawatrymi w zaprawie solami, a następnie wysychając transportuje sole na zewnątrz (woda odparowywuje pozostawijac "winowajców"), które łacząc się z CO2, jaki jest powietrzu, prowadzą do powstawania ww. niepopularnych wykwitów.
pozdrowienia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-292371
Ciao 8)
To tak troszke "na chlopski rozum" - ale jezeli cegla jest sucha to na pewno na tychmiast wciagnie wilgoc z zaprawy i potem bedzie musiala ja oddac zostawiajac plamy :-? - al to tak na "chlopski rozum"
Z tego co wiem to wapno powoduje tego typu problemy.
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-292938
Wy tak fajnie tu piszecie o murowaniu cegłą klinkierową. A ja dałam nowy temat o impregnacji tejże cegły. Jeśli możecie, napiszcie proszę czym impregnować cegłę klinkierową, czy będzie to miało wpływ na późniejszy wygląd cegły i czy impregnację zrobić tuż przed murwaniem czy można dużo wcześniej?
Pozdrowienia. Zosiek
https://forum.murator.pl/topic/17338-jaka-zaprawa-do-klinkieru/#findComment-296627
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
