klaudiusz_x 04.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 "Słoneczne rzeczy" były przeliczane? A linijka słońca wykonana? Okap w moim piętrowcu ma 120 cm. Latem za wyjątkiem poranków słoneczko świeci jedynie na parapety, zimą ogarnia 2/3 pomieszczeń na piętrze. Przecież to można policzyć, narysować i później mieć powód do zadowolenia. Jesteście na etapie projektowania/wykonania? Sprawdźcie kąt padania słońca do waszych pomieszczeń po stronie południowej! 120 w poziomie czy po skosie. U mnie ma około 110 z rynnami. W sumie teraz słońce już świeci na 1/4 okien od południowego zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.08.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Burza idzie...Co2 409wilgotność 55temperatura 21,4Pomiar 22:24W końcu jest czym oddychać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.08.2013 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 U mnie flauta,zero wiatru.20,9oC,88% wilgotności i 619ppm.Widzisz kszhu.To nie jest tak że teoretycznie jest niemożliwe.Zielone wydziela CO2 ,humus to siedlisko życia,a życie produkuje CO2.Kwestionowałeś te pomiary jako niemożliwe.Bądź facet i przyznaj się do błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.08.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 ale wątek podgoniliście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.08.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Za to zimą każde dłuższe nasłonecznienie i większe gotowanie kumuluje się w ścianach a nie idzie w komin co widać wyraźnie po pracy pieca do CO. a u mnie to niby inaczej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.08.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 W izolowanych od wewnątrz ścianach? przecież to nie ma znaczenia ... na takie "pierdy" to wystarczy trochę płyt k-g, posadzki i inne duperele które są w każdym domu ... to całe wychładzanie i przegrzewanie budynków z małą masa akumulacyjna to jedna wielka bzdura, jeżeli są jakieś różnice to tylko na papierze bo w normalnej eksploatacji są praktycznie nie wyczuwalne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.08.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Bądź facet i przyznaj się do błędu. A jest to zgodne z regulaminem forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.08.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 "Słoneczne rzeczy" były przeliczane? A linijka słońca wykonana? Okap w moim piętrowcu ma 120 cm. Latem za wyjątkiem poranków słoneczko świeci jedynie na parapety, zimą ogarnia 2/3 pomieszczeń na piętrze. Przecież to można policzyć, narysować i później mieć powód do zadowolenia. Jesteście na etapie projektowania/wykonania? Sprawdźcie kąt padania słońca do waszych pomieszczeń po stronie południowej! ta bo słońce to ma tylko jedno położenie a chałupa jedno okno ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.08.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Fizyka jest okrutna .Jak nawilży to schłodzi ale podniesie wilgotność powietrza.A ta ma wpływ na odczuwanie ciepła. Przykład . Na działce mam prymitywną klimę,pędzoną wodą do podlewania. Na zewnątrz +32,w środku +26 i 50% wilgotności. Teraz ziemia paruje bo padało i mam w środku 24,5oC i 72% wilgotności.Przy 26oC i 40% było mi chłodno a przy 24,5oC i 72% jest gorąco. W sensie oczywiście odczuwania temperatury. I jeszcze jedno spostrzeżenie.wentylator dmucha ok.120m3/h przez chłodnicę samochodową od Fiata Uno.Chłodnica się rosi od wilgoci ale nic nie ścieka.Przy małym przekroju powierzchni chłodnicy przepływ powietrza jest na tyle intensywny,że odparowuje skropliny na bieżąco.Stąd ilość gr.wilgoci w powietrzu nie ulega zmianie . nie wiem jak to działa ale u mnie jest inaczej ... jak rosną temperatury zewnętrzne to podkręcam wydajność wentylacji przez GWC i stopniowo zaczyna rosnąć wilgotność w domu, podczas ostatniej fali upałów doszło do 63% przy 23,5-24* a w chałupie odczucie jak w chłodni... teraz troszkę zelżyło na zewnątrz i wilgotność spadła do ok. 48-50% przy tej samej temperaturze wewnętrznej i tak samo pędzonej wentylacji a odczucie jest zupełnie neutralne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.08.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 miłoszence się dziwię. W kółko opisuje jak smętny dom sobie postawił... Poprawić go nie zamyśla... Adam M. Adam, beda poprawki, spokojna Twoja rozczochrana Natomiast szkoda tylko, ze od razu nie zrobilem inaczej, wybrale wtedy droge polecana tutaj, nie bylo mowy zadnej o tym, ze WM zima to na minimum sie uzywa i odzysk jest ciezko wykazac. Mam non-stop swieze powietrze, mam chate super akumulacyjna, ale tylko jako mieszkaniec moge ocenic, czy te plusy przeslonia minusy czy nie. Uwazasz, ze tylko ja mam problem z przegrzewaniem? Zmienilem zdanie na temat niektorych rozwiazan na podstawie obserwacji, szkoda, ze wiekszosc sie tym nie dzieli tylko chwali swoje choc wiekszosc podobne problemy ma. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.08.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Żebyś Ty wiedział ile starań kosztuje mnie ostre rozgrzanie NIEKTÓRYCH (północnych) pomieszczeń warsztatowych w moim Malborku - to byś się zdziwił!Nie da się za skarby świata przekroczyć 20stC!Ale buda jest przed remontem...Świerze powietrze lata se jak samo chce..Efekt uboczny taki, że gdzieniegdzie na wszystkim co wystaje (poręcze, meble warsztatowe) pojawia się ślad wilgoci... Zabrałeś się dobrze za problem.Porzuciłeś starania w połowie. Dokończ co trzeba.MOŻNA mieć korzyść z akumulacji! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 05.08.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) ta bo słońce to ma tylko jedno położenie a chałupa jedno okno ... Jak się ma dach kopertowy ... ... u mnie jest inaczej ... w chałupie odczucie jak w chłodni... a odczucie jest zupełnie neutralne ... Teraz już wiem, jak łatwo politycy łapią za słowa innych polityków Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.08.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Adam, dla mnie wtedy WM byla najlepszym mozliwym wyborem, dzisiaj wiem, ze latem albo klima albo bardzo mocny wentyl z GWC i najlepiej wentylacja wywiewna. Akumulacja jest fajna, stabilizuje warunki ale korzystna tylko jako zapobieganie wychlodzeniu. Dom mozna przegrzac nie tylko w srodku lata, ale takze i zima jak sie wiecej gosci pojawi. Niby super bo duzo energii zostalo w murach, ale jesli przez dzien czy 2 jest za cieplo to jak tym wysterowac zeby za cieplo nie bylo a na dlugo zostalo? Wole sterowac 1 wentylem ktory latem chlodzi a zima bedzie przynajmniej komfortowy niz walczyc z akumulacja. Popieram opinie Jaska co do niby malej akumulacji domu takiego jak on. Akumulacja potrzebna jest z reguly na pol dnia/noc, dom z byle czego jesli tylko szczelny da sobie rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 05.08.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Żebyś Ty wiedział ile starań kosztuje mnie ostre rozgrzanie NIEKTÓRYCH (północnych) pomieszczeń warsztatowych w moim Malborku - to byś się zdziwił! Nie da się za skarby świata przekroczyć 20stC! Adam M. Jak się zamkową prochownię czy kuźnię przerabia na warsztat to takie temperatury występują. Mam garaż od południa (1/3 w bryle domu). Cały dzień narażony na promienie słoneczne. Brama o szerokości 5 m potrafi się wygiąć na ponad 1 cm od osi. Ponieważ zagracony (pozostałości po budowie) to nieużywany. Styropian od zewnątrz 10 cm (nad 15 cm) i od wewnątrz 10 cm. W największy gorąc mam góra 22*C (2 metry nad podłogą). Ale nie mam styropianu w posadzce Otwierać i "ładować" grunt pod garażem promieniami słońca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.08.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Dziwny sobie dom postawiłeś...A jest SZCZELNY? Jak masz dużą akumulacyjność ścian, to ją wykorzystaj.Pilnuj, aby domu nie przegrzewać. WM z GWC wspomaga takie działanie.Tam masz bilans ciepła.Gdzie wdmuchniesz zimne nie ma znaczenia, jak dom szczelny. Bardzo dziwne, ze w dwa dni możesz TAKI dom przegrzać...Coś jest "nie tak".Tyle, ze ciepła nie widać, to trudno Ci zobaczyć - co. \Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.08.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) ta bo słońce to ma tylko jedno położenie a chałupa jedno okno ... jasiek, nie dawaj ciała... Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.08.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 ...w moim Malborku... to ty w malborku żerujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.08.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Obejrzałem album...Całe obłędne kilowaty oknami wpuszczasz!Istna masakra!Nie da się nie przegrzać - tak jak jest! Chcesz to jakoś poprawić?Glikolowca, jak widzę - masz, to się da w prosty sposób... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.08.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 kangaxx Chałupa z 1902r. Piwnica, dwa pietra i strych - w środku dzielnicy. Ściany z kamienia polnego i cegły pełnej po 60cm grubości - To jak to nazwać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 05.08.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) Kangaxx - pisałem wcześniej, że "Krzyżak" na zamku mieszka. (z szacunkiem Adam - moje korzenie sięgają Kętrzyna, wiem znam regionalne żarty). Gdybyś był w Malborku, wiedziałbyś, że ulubiony kolor mieszkańców to czerwony .... czerwony jak cegła.... czerwony jak dachówka ..... Klimat nie do zapomnienia. A i architektura nie do odtworzenia. Wilgotno i chłodno. Cytuję panią psycholog mieszkającą pod Kętrzynem: "Tu jest taka wilgoć, tak ponuro, że nawet Hitler chciał popełnić samobójstwo" . Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
