jasiek71 25.08.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Napisz ile dmuchasz. cały czas na minimum ok. 100-120m3/h z jednej dziury w holu ... po podaniu tych danych podkręciłem wentylację na max i odliczam 30min. po czym zrobię pomiary na dole i poddaszu ... na zewnątrz jest w tej chwili 456ppm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 I wspomnij ilu tam was jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 I wspomnij ilu tam was jest. czteroosobowa rodzina ... minęło te 30min na max ( ok. 530m3/h ) kuchnia podłoga 677ppm było 855ppm podłoga korytarza na poddaszu 734ppm było 912ppm pod anemostatem w pok. na poddaszu 842ppm było 990ppm wszystkie pomiary w tych samych miejscach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Czteroosobowa rodzina to min.100m3/h.Wydaje mi się,że w piętrówce powinny być minimum dwa nadmuchy.Jeden na dole a drugi na górze.No i kuchenka gazowa dla małej wymiany też nie zanadto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 25.08.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Wydaje mi się,że w piętrówce powinny być minimum dwa nadmuchy.Jeden na dole a drugi na górze. No i kuchenka gazowa dla małej wymiany też nie zanadto. @Nydar, a jak na piętrze się dwa pokoiki i łazieneczka oraz mikry hol (3.5m2, przy samej otwartej klatce schodowej) to tam (w tym holu) będzie sens dawać nawiew? Bo może zamiast tego lepiej jednak po jednym w pokoju (łazienka od północy niech sobie przeciągnie nawet nieco cieplejsze)? + na parterze oczywiście przy podłodze. Przy bio-kominku (używanym) na parterze to jaki wydatek min. byś sugerował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 25.08.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Uważam, że zaczynacie przeginać. Wszyscy. Wejdzie tu ktoś "nowy". Poczyta i ma ból głowy na samym starcie budowy. Rozważacie na wielu stronach bardzo niszowe rozwiązanie. Nieważne, czy najwspanialsze czy najgorsze. Ale... Bądźcie łaskawi czytać ZE ZROZUMIENIEM jak ktoś coś pisze poza Wami. Adam M. podpisuję się pod tym co napisał Adam - ja już tu (FM) od kilku miesięcy (więc nabrałem odporności - mimo to zadyma pod kopułką konkretna) ale jak bym trafił na początku to po 5 minutach góra po 8 by mnie tu nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Mikry hol.A jeszcze bardziej mikra wiedza na temat tego rodzaju wentylacji w domach piętrowych.W sumie jeden na holu czy dwa w pokojach to nie duży koszt . Do pokojów świeże a łazienka poradzi sobie zasilana holem.Przy biokominku czy kuchni gazowej najlepszym rozwiązaniem było by zwiększenie ilości powietrza sterowane poziomem CO2.Np leci ci non stop 100m3/h .Włączasz biokominek,rośnie stężenie CO2 powyżej 1000ppm,zwiększa się ilość powietrza o 50m3/h.Spada stężenie ilość powietrza wraca do 100m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 25.08.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Mikry hol.A jeszcze bardziej mikra wiedza na temat tego rodzaju wentylacji w domach piętrowych.W sumie jeden na holu czy dwa w pokojach to nie duży koszt . Do pokojów świeże a łazienka poradzi sobie zasilana holem. Przy biokominku czy kuchni gazowej najlepszym rozwiązaniem było by zwiększenie ilości powietrza sterowane poziomem CO2. Np leci ci non stop 100m3/h .Włączasz biokominek,rośnie stężenie CO2 powyżej 1000ppm,zwiększa się ilość powietrza o 50m3/h.Spada stężenie ilość powietrza wraca do 100m3/h Ad1. No tak też sobie myślę... Ad2. Pewnie skończy się na tym, że mając mirnik CO2 (własny czy cudzy na chwilkę) sprawdzę co się dzieję i jaka went potrzebna. Najprościej chyba blisko samego biokominka dać jakiś prosty czujnik temp. - jak zadziała znaczy się pali = podkręć went (nawet przesadnie, co tam raz na miesiąc)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Jeżeli biokominek okazjonalnie to i automatyki nie trzeba. Wystarczy włączyć wentyl na drugi bieg jak włączysz biokominek i z powrotem na pierwszy bieg jak zgasisz. Przy kuchence gazowej taka prosta automatyka miała by sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Przy kuchence gazowej taka prosta automatyka miała by sens. tak właśnie kombinuję dać zwykły termostat z czujką w okapie ... wzrost temp. przy kuchence spowoduje włączenie wentylacji na max czy ile tam komu pasuje , odpalasz palnik i po chwili startuje wentylacja bo temperatura zaczyna rosnąć... po wyłączeniu kuchenki temp. spada i wentylacja wraca do poprzedniej nastawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Czteroosobowa rodzina to min.100m3/h.Wydaje mi się,że w piętrówce powinny być minimum dwa nadmuchy.Jeden na dole a drugi na górze. No i kuchenka gazowa dla małej wymiany też nie zanadto. według mnie dom piętrowy wyraźnie robi uwarstwienie CO2, kilka nawiewów spowoduje większe mieszanie... na szczycie holu na poddaszu powinien być wyciąg bo wszystko co jest wypierane z dolnej części budynku ląduje właśnie tam... myślę spiąć okap kuchenki razem z wyciągiem wentylacji, jeden anemostat na suficie w kuchni a drugi to okap... będzie cały czas ruch powietrza przy kuchence i każde uruchomienie palnika spowoduje zwiększenie temp. powietrza w okapie i zadziałanie sterownika zwiększającego wydajność wentylacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Patrz pan jak prosto można zrobić.Nie do wiary.Całe szczęście że nie mam gazu bo automatyka to dla mnie wróg okropny.Mam już prawie gotową EPCi na peltierach. Tylko trzeba to jakoś z systemem skonfigurować. Jak by co to pomożesz? Pliiiis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Tylko trzeba to jakoś z systemem skonfigurować. Jak by co to pomożesz? Pliiiis. spoko... może jakoś podołam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 No to jestem juz spokojny:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Słowo pisane twierdzi,że na 100m2 dochodzi z ziemi (wiesz z dołu,z pod spodu ,od strony jądra ziemi) 100Wh ciepła/dobę.Wszystko co ponad to minus rozprzestrzenianie letnie poza obrębem fundamentu w poziomie to dziubanie z chałupy.A jaki ty masz dach? Z jakiego materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 ,,Brednie" to nie jest merytoryczne. Raczej świadczy o adwersarzu.Tyle co napisał sailah ziemia daje, a wszystko co poza to ,to z chałupy lub słońca.Ty masz GWC pod chałupą,więc ciut ze słońca a reszta z chałupy.Niestety dałeś się wystrugać.O PUR chętnie pogadam.Tylko podaj dane.Choćby z czego dach.A wydatek powietrza.Cóż. 75m3/h dla trzech osób to ful wypas w parterowym domu.U jaśka pewnie wyjdzie 120m3/h dla 4-ech osób ale to piętrówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 . 75m3 na całe mieszkanie ale ja pytam ile z tego na sypialnię. Rozumiesz? a jak to zmierzyć skoro to tylko dziura w suficie połączona ze strychem, nawiewa 75m3/h ale wydatki na poszczególnych anemostatach nie są stałe ... włazisz do sypialni na leżakowanie czy inne fikołki, zaczynasz sapać,chuchać i co tam jeszcze... zaczyna się zwiększać stężenie pary, CO2 itp. więc rośnie parcie na sufit, a że w nim dziura to wylata ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Jasiek .czuje się źle bo nie napisał bym lepiej.Ale dół w niedzielny wieczór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Kszhu ja nie mam czasu czytać twojej historii bo walczę z oszołomstwem.Napisz jaki masz dach a ja napiszę dla czego zły.Ty możesz to skomentować albo dach wymienić.Wolny kraj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 No i by przydało się czytać ze zrozumieniem.Sailah nie pisze ile bierze GWC a ile daje ziemia.Kumasz różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/152/#findComment-6060466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
