Im mniej tym lepiej.
OK, zostawię sobie furktę (na dołożenie przepustnicy z siłownikiem), nie muszę zakładać od razu jeśli nie wiem czy wilgotność nie będzie zbyt niska.
Możecie polecić jakieś konkretne nawiewniki (kratki)?
Czy mogę dojść do nich rurą 150 (taki mam przepust w stropie) czy od razu za tym przepustem przejść na większą średnicę?
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6303163
  • Odpowiedzi 4,9k
Tichellmann 5x18mfi110 PVC Lite + kilkanaście mb fi200 na chałupkę 270m3 robiony głownie z myślą o lecie
jak tak na niego pacze, to sądzę że tylko na went. wywiewnym będzie całość leciała, ale jeszcze obacymy ;)
Solidne GWC. Troszkę kosztowało kopanie.
A jak głęboko ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6303217
Ja mam GWC fi 110 a w pomieszczeniu gospodarczym rura ocynk fi 120 chyba i do kratki 40 x 40cm. Może być i 150,czemu nie?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6303278
Ście tu chyba pisali, aby możliwie płynnie i powoli ten nawiew słał się nad podłogą, stąd ta myśl. Patrzę do arkusza (memory, find) 100m3/h @ fi150 = 1,6m/s (będzie dudnić :D wg. TB)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6303297
A jak głęboko ?
pod ławami 1,4m ppt, na czerpni 2,2m ppt, wody gruntowe pod koniec października jak zakopywaliśmy pojawili się na 2,9m ppt. Teren piaszczysty - starorzecze Wisly
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6303374
Mam już projekt i teraz tak - chcę byc czwartym do testowania WMG.
Nieeee, ja chcę być czwartym! :p
moment moment nie wiem czy aby będziecie czwarci bo jeszcze jestem ja w kolejce :)
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/854/bek7.png
( trzymam za słowo takiego jednego osobnika co mi obiecał to wszytko ogarnąć - mam nadzieje że pamięta ;))
edit: tam gdzie bedzie centralka reku ( jaka jeszcze nie mam pojęcia ) zrobię też wyciąg.
Zostaje jeszcze druga cześć tego pomieszczenia która będzie coś na kształt garażu bez bramy garażowej. Pomieszczenie to będzie całkowicie odizolowane od domu - jak je wentylować ?
Edytowane przez mic81
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6303938
Buduję w szkielecie więc bedzie chyba łatwiej przeprowadzić kanały ale na parterze chciałbym zrobić wejście z GWC do PG (prawy dolny róg) tam rura pod ścianą celem ogrzania i potem znowu w podłogę i do holu, albo alternatywnie w ściane i w holu przy łazience kratka (pomarańczowe). Buduję na pustce podpodłogowej i zastanawiałem się czy nie pociągnąć drugiej nitki GWC i wypuścić ją centralnie pod domem. Zimą miałbym od spodu trochę cieplej.
następny odważny ;) hehe.
moim skromnym zdaniem użytkownika to projekt masz fajnie przemyślany.
jeśli mnie pamięć nie myli to GWC będziesz miał na dość znacznej różnicy poziomów więc podejrzewam świetne warunki do działania wg. praktycznie wzorcowych założeń "twórców" :) - ciepłe do góry.
nawiewy chyba są optymalnie rozmieszczone i chyba bym nie komplikował tylko jak napisałeś że wyjście jest jak pomarańczowego to zostawiłbym go tam i na górze też jak pomarańczowy w rzucie .mam nadzieję ,że zrozumiale napisałem ;)
drugie GWC pod dom to fajny pomysł, mam taką namiastkę podłączoną do kominka.dosłownie parę metrów, zawsze to nie wpada minusowe powietrze kiedy kominek nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6303987
fajnie że WMG się rozwija :)
będziesz robił ortodoksyjne czy w wersji dla " laików " ;) ,z reku?
edit:
cofam pytanie ,nie zauważyłem reku.wszystko jasne :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6304017
Dzięki, trochę nad tym siedziałem, co zresztą widać w dzienniku. Od gotowców po narysowanie własnego.
nawiewy chyba są optymalnie rozmieszczone i chyba bym nie komplikował tylko jak napisałeś że wyjście jest jak pomarańczowego to zostawiłbym go tam i na górze też jak pomarańczowy w rzucie .mam nadzieję ,że zrozumiale napisałem ;).
Pamiętasz dobrze na 60m mam 10m różnicy terenu, czyli niezły komin. Z pomarańczowym rozumiem ale w rzucie wyjdzie w podłodze na środku holu na poddaszu czyli zonk. Ale może uda się przesunąć go w ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6304044
Ja moge byc dziesiaty, byle zacząc w tym roku. Wersja bedzie ortodoksyjna z GWC > GMC+RSS > wentylacja.
Ponizej rozmieszczenie nawiewow do konsultacji :)
Pierwotnie chciałem robić wersje a'la kszhu czyli wg jego opinii z nawiewami w kazdym pomieszczeniu i nawet to sobie juz rozrysowalem, ale w miedzyczasie stary projekt poszedl do kosza bo byl...powiedzmy ze za duzy :p. Jak mawia jasiek to nie stacja kosmiczna i stwierdzilem ze 2 nawiewy wystarcza.
Mam watpliwosc czy nawiew u góry doprowadzony z dołu w gabinecie niedaleko komina uda mi sie skutecznie odizolowac i nie bedzie mi sie powietrze grzalo zanadto podczas palenia.
Wybor lokalizacji nawiewu na gorze mam wlasciwie mocno ograniczona powierzchnia sciany, bo kratka powinna byc spora.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6304276
Wg mnie nie - bo zalozenie jest takie ze tego powietrza bedzie niewiele, a nawiew w kazdym pomieszczeniu powoduje ze rezygnuje z mozliwosci samoregulacji. I zamiast wymieniac wiecej tam gdzie wiecej ludzi i cieplej - bedzie dmuchalo stalym i niewystarczajacym strumieniem.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6304279
zastanawiam się czy na parterze nie będzie wystarczający 1 nawiew z kotłowni przy łazience ale pewnie chodzi o to ,że i tak na piętro musisz rurę poprowadzić tamtędy, tak?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/199/#findComment-6304337
