adam_mk 18.02.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 "temp. - 22*wilgotność 70%" Z wentylacją jest coś nie tak!Tu trzeba się sprawie przyjrzeć! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5786725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 18.02.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Tej wentylacji nie ma co się przyglądać bo jej nie ma :/ Drzwi na przedpokój są zamknięte widocznie pod drzwiami jest zbyt szczelnie Trudno o dobre wyjście z tej sytuacji.Wieczorem wietrzenie - zejście do normalnych poziomów.Przez noc w zamkniętym pokoju 11 mkw przy dwóch dorosłych osobach tak wzrasta poziom co2Nie mam możliwości otwarcia okna bo łóżko jest przy nim - są w nim nieszczelności bo czuć jak wieje.Dzisiaj zostawimy lekko uchylone drzwi na korytarz zobaczymy jak zadziała wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5786760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.02.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 W każdym się to dzieje.Koniec zimy to schłodzony grunt wokół rury.Kwiecień i ciepłe wilgotne powietrze.Jak połączysz te dwa fakty to pkt.rosy nastąpić musi.A że jest to i woda w rurze się pojawi.A jak woda i byle jakie załamanie to kałuża i w konsekwencji smrodek.Miałem pecha ,bo fachowcy nie do końca ubili odpowiednio pospółkę i mam mały syfon w instalacji GWC. Jak pracuje,to ok.Mały przestój to smrodek.Lekarstwem jest aerozol wody utlenionej. Już się bałem że to coś u ciebie szczególnego, a to tylko normalne działanie przy schładzaniu w wychłodzonym po zimie gruncie. U ciebie to występuje w pierwszych 20mb rurowca, Jeszcze jedno - ponieważ nie masz opomiarowanego GMC, jak sądzisz ile zyskujesz z tych 2000kWh co je latem bijesz pod budynek? Przemyslaw minus jak minus - dobrze zrobione nie stwarza problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 18.02.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 I tak po troszku okazuje się, że posiadacze reku bez GWC poza krótkimi okresami największych mrozów gdy reku zbyt często się odmraża lub jakieś tam problemy występują, mają jednak potężną przewagę - stały nawiew wielokrotnie większej ilości powietrza niż jakiekolwiek systemy grawitacyjnych GWC, oraz brak jakichkolwiek problemów z grzybami czy smrodkiem z GWC, nawet tak starannie zaprojektowanym i wykonanym jak u Nydara. Sam do tej pory nie byłem świadomy, że mając lekko nieszczelne okna przy WG można mieć aż tak potężne ilości CO2, jak tutaj piszecie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 18.02.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 I tak po troszku okazuje się, że posiadacze reku bez GWC poza krótkimi okresami największych mrozów gdy reku zbyt często się odmraża lub jakieś tam problemy występują, mają jednak potężną przewagę - stały nawiew wielokrotnie większej ilości powietrza niż jakiekolwiek systemy grawitacyjnych GWC, oraz brak jakichkolwiek problemów z grzybami czy smrodkiem z GWC, nawet tak starannie zaprojektowanym i wykonanym jak u Nydara. Sam do tej pory nie byłem świadomy, że mając lekko nieszczelne okna przy WG można mieć aż tak potężne ilości CO2, jak tutaj piszecie..... Skąd ten zachwyt na rekuperatorem? Podaj 3 powody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.02.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 1 - jest instalatorem 2 - jest instalatorem 3 - jest instalatorem :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 18.02.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Skąd ten zachwyt na rekuperatorem? Podaj 3 powody Zachwyt powiadasz... O ile udało ci się przebrnąć przez pierwsze zdanie wypowiedzi którą cytujesz, powinieneś dwa znaleźć. Trzeci wydaje się oczywisty (uwaga, oto on: odzysk ciepła). Na pewno nie uwierzysz że nie jestem instalatorem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 18.02.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Ja bym się spytał skąd te kategoryczne stwierdzenia o smrodku z GWC? Bo Nydar nie goni tam normalnie powietrza, a inny kolega za namową znanego speca z forum wykonał to z maxa i dół wyłożył pylącą włókniną? Ile jest na forum ludzi ze śmierdzącym GWC? Oprócz dwóch ostatnich przypadków ja na inne nie trafiłem. Jak są to poproszę o linka lub wskazówkę gdzie takie przypadki były omawiane. Mogę na przekór powiedzieć, ze to reku nie jest tak potrzebne jak GWC. I taniej i mniej zamieszania z grzałkami, lipną wydajnością w mrozy, wręcz mnożeniem kosztów itd. Dyskusja po podliczeniu za i przeciw może być bardzo długa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2013 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 @adam_mk, abstrahując od spierania się czy to co2 to jest istotne czy nie, to pomógłbyś z Twoją wiedzą i doświadczeniem wytłumaczyć: dlaczego Nydarowi i nie tylko wychodzi, że sporo cięższy od powietrza dwutlenek najlepiej wyciąga się spod sufitu? I w jakich okolicznościach stosować jakie kombinacje dołu i góry nawiewu i wywiewu. Wszyscy wiedzą co to są kwaśne deszcze. Tlenki siarki,węgla i diabli wiedzą co jeszcze łączą się z kondensującą parą wodną i w postaci lekko kwaśnego deszczu spadają na ziemię.Człowiek wydycha mieszaninę ubogiego w tlen a bogatego w CO2 wilgotnego powietrza.Nasz oddech też będzie miał odczyn kwaśny.Wydychamy bardzo słaby kwas węglowy.Kwas węglowy jest bardzo nietrwały.Niewielkie jego podgrzanie powoduje rozpad.Ale człowiek wydycha 36,6oC a potem to co wydychamy ,przeciwnie,schładza się.Więc rozpada wolniej.Masa atomowa powietrza(mieszaniny gazów),to ok.28,8.Masa atomowa wody to 18.Masa atomowa CO2 to 44. Co2 jako najcięższy powinien słać się po podłodze.Ale przy 22oC i wilgotności 40% wody w jednym kilogramie jest 6,6g a przy 1000ppm CO2 jest 1g.Tworzą się rozcieńczone opary kwasu węglowego o masie atomowej 23.Przez co są lżejsze od powietrza które ma 28,8. I dlatego się unoszą. Spał ktoś za harcerza w lesie? Przecież w nocy teoretycznie powinniśmy się udusić.Las nocą produkuje CO2. Tylko ,że nocą jest zimniej i ziemia paruje.Parująca woda tworzy słabiutki kwas węglowy który jest lżejszy od powietrza. Tak przynajmniej mi się wydaje.Bo inaczej pod sufitem nie miał bym większego stężenia CO2 niż przy podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.02.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 I tak po troszku okazuje się, że posiadacze reku bez GWC poza krótkimi okresami największych mrozów gdy reku zbyt często się odmraża lub jakieś tam problemy występują, mają jednak potężną przewagę - stały nawiew wielokrotnie większej ilości powietrza niż jakiekolwiek systemy grawitacyjnych GWC, oraz brak jakichkolwiek problemów z grzybami czy smrodkiem z GWC, nawet tak starannie zaprojektowanym i wykonanym jak u Nydara. Sam do tej pory nie byłem świadomy, że mając lekko nieszczelne okna przy WG można mieć aż tak potężne ilości CO2, jak tutaj piszecie..... To może zamieńmy: I tak po troszku okazuje się, że posiadacze GWC bez reku poza krótkimi okresami największych mrozów gdy GWC do temperaturę nawiewu niewiele wyższą od 0stC, mają jednak potężną przewagę - stały nawiew odpowiedniej, bo regulowanej ilości powietrza działający bez dodatkowych wydatków na energię czy instalację za 10-15 kPLN, oraz brak jakichkolwiek problemów z zamarzającymi czy cieknącymi ze wszystkich rogów centralami wentylacyjnymi, nawet tak starannie zaprojektowanym i wykonanym jak JG, NIKOL czy BARTOSZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2013 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Już się bałem że to coś u ciebie szczególnego, a to tylko normalne działanie przy schładzaniu w wychłodzonym po zimie gruncie. U ciebie to występuje w pierwszych 20mb rurowca, Jeszcze jedno - ponieważ nie masz opomiarowanego GMC, jak sądzisz ile zyskujesz z tych 2000kWh co je latem bijesz pod budynek? Przemyslaw minus jak minus - dobrze zrobione nie stwarza problemów Ile ciepełka zostało w GMC to najstarsi kujawiacy nawet nie wiedzą.Faktem natomiast jest,że nawiew już nie przekracza 19oC.W tej chwili jest 18,8oC.Wydaje się jednak ,że do wiosny starczy. Co do upierdliwości GWC. To faktycznie gdyby nie dzielenie się z forumowiczami parametrami powietrza jakie uzyskuję to nie wiedział bym,że to jest. Wentylator dmucha dzień w dzień po 70m3/h.Zero jakiejkolwiek regulacji.Że cokolwiek jest to wiadomo po delikatnym szumie z kratki nawiewnej.Ale Indiana kazał wentylator na czerpnie przełożyć,co na wiosnę zrobię,więc nawet słychać nic nie będzie.Dopóki wentylator nie zdechnie,to palcem przy GWC nie dotknę, bo nie ma przy czym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.02.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 I tak po troszku okazuje się, że posiadacze GWC bez reku... itd, itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2013 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Compi.U mnie NIC nie śmierdzi .Nawet przy 30m3/h nie śmierdziało.Napisałem o spadkach bo przed uruchomieniem zachciało mi się płukać GWC.Okazało się wtedy,że pod chałupą jest syfon(źle ubili ziemię) . Usunięcie tej wody parę dni potrwało i woda się zatęchła.Usunięta, przedmuchane aerozolem wody utlenionej 10% i po kłopocie.Powtażam.Nic nie śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 18.02.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 No to przepraszam, jeden przypadek więc mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 18.02.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Zachwyt powiadasz... O ile udało ci się przebrnąć przez pierwsze zdanie wypowiedzi którą cytujesz, powinieneś dwa znaleźć. Trzeci wydaje się oczywisty (uwaga, oto on: odzysk ciepła). Na pewno nie uwierzysz że nie jestem instalatorem . 1. Dostępność nawiewu wielokrotnie większej ilości powietrza niż jakiekolwiek systemy grawitacyjnych GWC - nie wiem jaka ilość jest Ci potrzebna. Nydar pisze o 70m3 czy będziesz potrzebować więcej? Większość posiadaczy reku skręca je na maxa w zimie 2. Smrodki i inne to jest zagrożenie jak widać poniżej da się uniknąć, 3. Odzysk ciepła - tutaj powiem tak. Większość osób, które ma zamontowany reku nawet nie wie, że nic z tego nie ma. Słownie: zero złotych ( nie licząc zakupu reku i prądu co miesiąc ) Montując wentylator z tymi przewodami miałbym takie same zyski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 18.02.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 I tak po troszku okazuje się, że posiadacze GWC bez reku... itd, itp Myślałem żeśmy to już ustalili. Że rekuperator ma sprawność entalpiczną 50%. Że np. żwirowiec, jeśli nawadnia, daje na wlocie zbliżoną entalpię co reku i cokolwiek daje latem. Że po GWC całe zużyte powietrze możesz wykorzystać, w przeciwieństwie do reku. Itd., itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 18.02.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Ale dyskusję wywołałem, nieźle.Tutaj nie piszę jako instalator WM, tylko po prostu tym się interesuję, a przy okazji - ogólnopolskie forum nie jest najodpowiedniejszym miejscem na szukanie sobie klientów, przynajmniej dla takiego lokalnego instalatora jak ja. Dodatkowo - gdyby te genialne wynalazki z GWC bez reku były takie dobre, to sam wziąłbym się za ich montaż - jak już chcecie wiedzieć, to biorę praktycznie tylko zlecenia kompleksowe, czyli reku+wod-kan+solar+CO+odkurzacz itp; i tu byłby bonus dla Inwestora, bo gdybym wykonywał komplet instalacji za np. 40k (z GWC zamiast WM) a nie za 50k z rekuperatorem, to byłbym chyba bardziej konkurencyjny od innych, nie? Wentylatory z GWC mają niby zapewnić komfort w domu? Przy wymaganej normami wydajności wentylacji (którą jako instalator muszę zapewnić, bo inaczej co druga instalacja trafiłaby do sądu) temperatura nawiewanego powietrza spadnie szybko do 0 lub mniej, chyba że wykopiemy reku giganta za 3x większą kasę niż reku.... Warto też wiedzieć, że żadna rura kanalizacyjna tak chętnie stosowana przez forumowiczów do GWC nie ma atestu do stosowania do GWC. Czy zastanawiał się ktoś, dlaczego? Gdyby zwykłą rurą PVC można było bezpiecznie przesyłać powietrze, to każdy producent załatwiłby sobie taki atest - to przecież nic trudnego. A jakoś nikt nie ma, z wyjątkiem Rehau, ale te rury są już kosmicznie drogie....Jakie są wytyczne w programie dopłat do budynków NF40 i NF15 - chyba dość jasne, i wiadomo co jest podstawą w instalacji wentylacji tych budynków? Po co pchać się w jakieś sztuczne zaniżanie ilości powietrza, skoro można sobie komfortowo żyć przy 150-250 m3/h stałej wydajności, a nie skręcać GWC na maksa i żyć z miernikiem CO2, aby się nie przyduszać? Po co, skoro można zrobić klasyczną instalację z reku raz a dobrze, i mieć problemy co najwyżej typu że coś tu kapie albo że zacieki na elewacji... Wolę rozwiązywać takie problemy niż być odpowiedzialnym za efekty oddychania produktami powolnego rozkładu rury z PVC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5787980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 18.02.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Po co pchać się w jakieś sztuczne zaniżanie ilości powietrza, skoro można sobie komfortowo żyć przy 150-250 m3/h stałej wydajności, a nie skręcać GWC na maksa i żyć z miernikiem CO2, aby się nie przyduszać? Co do meritum pełna zgoda - inne normy obowiązują profesjonalistę a inne domowego majsterkowicza. Ale niestety nie mówisz reszty prawdy: 1. dławienie wentylacji zimą to próba zapewnienia sobie jakiejkolwiek wilgotności, mało komu się udaje utrzymać aż 40%. 2. to co w reku się skropli, aby uzyskać spr. temp. 80%, musi gdzieś wcześniej odparować, pobierając energię z wewnątrz. Więc nawet z nawilżaczami - to nie jest tak, że hulaj dusza, piekła nie ma, bo reku odzyskuje 90% energii. W rzeczywistości raczej połowę, tak więc wpływ na rachunki jest adekwatny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5788068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2013 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ,,Gdyby te genialne wynalazki z GWC bez reku były takie dobre,to sam wziąłbym się za ich montaż." To było mocne.Mistrz instalacyjny Indiana w przypływie dobrego humoru ogłosi któregoś dnia ,że GWC warto instalować.A może nie ogłosi? Trzeba pilnować jego wpisów.Kolega nie dostrzega albo nie chce dostrzec,ze normy ustawione są przez lobby wentylacyjne ,aby uzasadnić rekuperatory 400,czy 500m3/h w małym domu.Nie dostrzega,czy tylko udaje że ludzie zimą przymykają rekuperatory na max. albo okresowo wyłączają.Nawet nawiewy i wywiewy poukładaliście wbrew prawom fizyki i logice tylko po to aby wymusić nadmierne przepływy,których i tak nikt nie stosuje.I to dopiero robi ludziom krzywdę.Co do szkodliwości PVC,to w domu mamy tyle szkodliwego syfu wydzielającego chemię,począwszy od lakierów,poprzez wykładziny na zasłonach kończąc.A jak kto się boi tego PVC,to zawsze można zrobić GWC z krótkich odcinków rur wyłożonej rękawem z grubej folii do celów spożywczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5788074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 18.02.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Ale dyskusję wywołałem, nieźle. Tutaj nie piszę jako instalator WM, tylko po prostu tym się interesuję, a przy okazji - ogólnopolskie forum nie jest najodpowiedniejszym miejscem na szukanie sobie klientów, przynajmniej dla takiego lokalnego instalatora jak ja. Dodatkowo - gdyby te genialne wynalazki z GWC bez reku były takie dobre, to sam wziąłbym się za ich montaż - jak już chcecie wiedzieć, to biorę praktycznie tylko zlecenia kompleksowe, czyli reku+wod-kan+solar+CO+odkurzacz itp; i tu byłby bonus dla Inwestora, bo gdybym wykonywał komplet instalacji za np. 40k (z GWC zamiast WM) a nie za 50k z rekuperatorem, to byłbym chyba bardziej konkurencyjny od innych, nie? Wentylatory z GWC mają niby zapewnić komfort w domu? Przy wymaganej normami wydajności wentylacji (którą jako instalator muszę zapewnić, bo inaczej co druga instalacja trafiłaby do sądu) temperatura nawiewanego powietrza spadnie szybko do 0 lub mniej, chyba że wykopiemy reku giganta za 3x większą kasę niż reku.... Warto też wiedzieć, że żadna rura kanalizacyjna tak chętnie stosowana przez forumowiczów do GWC nie ma atestu do stosowania do GWC. Czy zastanawiał się ktoś, dlaczego? Gdyby zwykłą rurą PVC można było bezpiecznie przesyłać powietrze, to każdy producent załatwiłby sobie taki atest - to przecież nic trudnego. A jakoś nikt nie ma, z wyjątkiem Rehau, ale te rury są już kosmicznie drogie.... Jakie są wytyczne w programie dopłat do budynków NF40 i NF15 - chyba dość jasne, i wiadomo co jest podstawą w instalacji wentylacji tych budynków? Po co pchać się w jakieś sztuczne zaniżanie ilości powietrza, skoro można sobie komfortowo żyć przy 150-250 m3/h stałej wydajności, a nie skręcać GWC na maksa i żyć z miernikiem CO2, aby się nie przyduszać? Po co, skoro można zrobić klasyczną instalację z reku raz a dobrze, i mieć problemy co najwyżej typu że coś tu kapie albo że zacieki na elewacji... Wolę rozwiązywać takie problemy niż być odpowiedzialnym za efekty oddychania produktami powolnego rozkładu rury z PVC. Cieszymy się, że jesteś. Ludzie z doświadczeniem są niezastąpieni. Z twojego doświadczenia w ramach dokumentacji powykonawczej lub dla swojego sprawdzenia pomierzyłeś kiedyś temperaturę na wyrzutni i wlocie powietrza do reku z zewnątrz? Projektujesz też instalacje? Jeżeli jesteś monterem to montujesz oczywiście zgodnie z projektem i nic więcej. Co do norm nie będę się wypowiadał bo moje pomiary pokazują jak żyją ludzie w nieświadomości i żyją ( Indiana masz miernik? ) O atesty wcale nie jest łatwo i dużo kosztują. Nie będę pisał o innych zanieczyszczeniach jakie są w powietrzu nawet bez tych rozkładających się rur. Ludzie i tak zaniżają wydajność reku w zimie to fakt i tyle, może nawet mają przekroczone normy CO2.... Z twojego punktu widzenia też montowałbym zgodnie z dokumentacją. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/24/#findComment-5788077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
