nydar 12.04.2013 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Na razie jedna głowica,jeden moduł Tec-1.Chodzi o przewymiarowanie głowicy i radiatora aby regulując ilość powietrza,zbliżyć się do tmp.0oC powietrza.Będzie odpowiedź na pytanie ile jeden Tec-1 jest w stanie schłodzić m3 powietrza do tych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Niby dlaczego? to puść sobie dwie części powietrza nawiewanego w stosunku do jednej wywiewanego przy ujemnej zewnętrznej ( pomijam GWC bo to nie standard...) i powiedz po jakim czasie wymiennik zamieni się w bryłę lodu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 ale u jaśka nie ma tych warunków. taaa... a u wszystkich innych są ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 13.04.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Chcesz nieprzetworzoną szarą wodą spłukiwać kibelki i podlewać ogródek? Chyba jednak fantazja poniosła. Rozdział na kolektor i nagrzewnice bezzasadny - są wzory tzw. temperatury progowej, w skrócie: czym mniejsza temp. odbioru, tym bardziej sprawny jest kolektor i tym więcej wyciąga z słońca. Czyli instalacja glikolowa powinna być jedna. Jeśli słońce pozwala, podgrzewa cwu, jeśli jest słabsze, zimną wodę, jeśli jest jeszcze słabsze, GGWC. Inna sprawa, że wciąż jesteśmy w dziale wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 13.04.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) Chcesz nieprzetworzoną szarą wodą spłukiwać kibelki i podlewać ogródek? Schemat jest uproszczony, przed wlotem do zbiornika wody szarej planuję oczywiście filtr zatrzymujący drobne nieczystości. Nie odkrywam tu Ameryki, nie ma co w tym dziale nad tym akurat dyskutować. Rozdział na kolektor i nagrzewnice bezzasadny. Czy dobrze zrozumiałem, że sugerujesz, by II nagrzewnica pobierała ciepło bezpośrednio ze zbiornika cwu? Zimą będzie tam zbyt mało ciepła na cwu i wentylację. Wtedy też nie odzyskałbym ciepła z wody szarej, a to stamtąd chcę wyciągnąć maximum. Czyli instalacja glikolowa powinna być jedna. Jeśli słońce pozwala, podgrzewa cwu, jeśli jest słabsze, zimną wodę, jeśli jest jeszcze słabsze, GGWC. Jedna instalacja glikolowa wyrównywałaby temperaturę we wszystkich zbiornikach. Czyli kolektor oddawalby ciepło do wodę szarej a nawet gruntu! Woda szara też do gruntu - GGWC nie miałby wtedy żadnego sensu. W moim projekcie całe ciepło z wody szarej jest wykorzystywane, a z gruntu tylko je pobieramy, bez zwracania. Inna sprawa, że wciąż jesteśmy w dziale wentylacja. Tak jest, czy to niewłaściwe miejsce na omawianie projektu przekazywania do wentylacji ciepła z kilku źródeł? Edytowane 13 Kwietnia 2013 przez humidorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.04.2013 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Szare ścieki z niedużego domu ,3-4 osoby to 4-5kWh ciepła.Taka ilość nie wystarczy na wentylację i CWU.Najtaniej i najprościej wykorzystać można to ciepło do podgrzewania świeżego powietrza.Proponował bym taki wymiennik zaopatrzyć w GWC rurowe min.20mb.GWC wstępnie podgrzeje powietrze i zapobiegnie zamarznięciu wymiennika.System działa w oparciu o szare ścieki ale dla ilości do 100m3/h świeżego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 13.04.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Moim zdaniem jakikolwiek odzysk ciepła odpadowego w tak małych ilościach nie ma sensu, jeśli wymagane są "napędzane" obiegi transportujące to ciepło. Koszt napędu pompek obiegowych (i straty na wymiennikach i samych obiegach) w większości przypadków "pożre" wszelkie zyski. A nawet jeśli uda się zaoszczędzić 1kwh na dobę, to komplikacja instalacji raczej nie jest tego warta. Co oczywiście nie znaczy, że żadna metoda odzysku nie ma sensu. Tu akurat nydarowy RSŚ jest całkiem niezłym przykładem, bo stanowi w zasadzie element pasywny instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 13.04.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Ano własnie - z elementów pobierających prąd to tylko hydroforek i dwie małe pompki obu nagrzewnic (obiegi zamknięte, więc zużycie prądu minimalne do zysków). Poza tym, nie napisałem nic o wielkości domu, przedstawiłem ideę, jak się obroni w domu 200m to tym bardziej w większym, czy nawet hotelu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 13.04.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Czy dobrze zrozumiałem, że sugerujesz, by II nagrzewnica pobierała ciepło bezpośrednio ze zbiornika cwu? Zimą będzie tam zbyt mało ciepła na cwu i wentylację. Wtedy też nie odzyskałbym ciepła z wody szarej, a to stamtąd chcę wyciągnąć maximum. Jedna instalacja glikolowa wyrównywałaby temperaturę we wszystkich zbiornikach. Czyli kolektor oddawalby ciepło do wodę szarej a nawet gruntu! Woda szara też do gruntu - GGWC nie miałby wtedy żadnego sensu. W moim projekcie całe ciepło z wody szarej jest wykorzystywane, a z gruntu tylko je pobieramy, bez zwracania. To nie takie proste. Chodzi o jeden obieg glikolu, ale połączony wieloma, być może dziesiątkami zaworów. Najłatwiej jest na przykładzie solara: aby grzać CWU, musisz mieć pewne warunki progowe, załóżmy sobie, że 286,5 W / m2 insolacji. W typowej instalacji, załóżmy, 200 W / m2 jest bezużyteczne, ale mógłbyś tego użyć do wstępnego podgrzewania zimnej wody albo wentylacji albo ładowania GGWC. To samo z rozładowaniem, 10* jest bezużyteczne do cwu, ale styknie do wentylacji; 30* jest bezużyteczne do ciepłej wody, ale styknie do podgrzania zimnej wody, dzięki czemu redukujesz potrzeby na ciepłą wodę. Akumulator ma to do siebie, że może mieć wiele końcówek ładowania i rozładowania, a nawet w układzie możesz mieć różne rodzaje akumulatorów. To złożona sprawa, więc jak naprawdę Cię to kręci, czytaj, czytaj, myśl i myśl, bez parcia na Nobla po 5 minutach zastanowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 13.04.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) Aha, z zaworami już to rozumiem, dzięki za inspirację Faktycznie już po pierwszej Twojej odpowiedzi połączyłem dwa obiegi dając taki zawór, pomyślę spokojnie nad kolejnymi i może faktycznie będę mógł to jeszcze uprościć. Idea do mnie przemawia - glikol w jednym obiegu krąży dookoła, ale w danym momencie (kwestia godzin) jest "podłączony" np. tylko do jednego źródła i jednego odbiornika ciepła. A jeszcze lepiej i prościej - do wszystkich, których nie pogorszy (w tym ogrzewanie GGWC, co wcześniej nie mieściło mi się w głowie). Chyba nawet da się to zrobić na zaledwie kilku zaworach, by nie komplikować "macierzy przełączania scenariuszy" Edytowane 13 Kwietnia 2013 przez humidorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.04.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 ja się boję szarej wody a szczególnie zatrzymywanej w jakimś wymienniku, nie jestem biologiem i pewnie dlatego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 13.04.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Twoje obawy są w pełni zrozumiałe, ale do 24h "stania" woda ta nie powoduje problemów, nieczystości łatwo odrzucić, rośliny nawet wolą taką wodę od czystej itd. Ognia i prądu też prawie każdy się boi, a da się go okiełznac Ale to nie o wentylacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5889983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.04.2013 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Weź kiedy ,najlepiej na pusty żołądek wyczyść syfon od umywalki.Tam oprócz kłaków jest śluz zwany błoną biologiczną.Nawet jak zastosujesz filtr,który trzeba będzie okresowo czyścić ,to ten śluz powstanie w przewodach i spłuczkach.Razem z zapachem jaki wydziela.Wydaje mi się że przy nadal niskich cenach wody całe przedsięwzięcie jest problematyczne.Jak chcesz być eko to pomyśl raczej o deszczówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5890147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 13.04.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Cóż, jak już tu widziałem na tym forum - jeśli ktoś chce płacić za wode pitną w sedesie, to jego wola... Ja w swoim budynku projektuję i taką i zmydloną, ale za darmo. Każdy sam wybierze, jaką chce spłukiwać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5890244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.04.2013 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Zapal sobie cygarko i się uspokój.Nie krytykuję tylko twierdzę że bezpieczniej i taniej będzie z deszczówki ,bo runny są wysoko i przy odrobinie wyobraźni całość na grawitacji pójdzie bez pompek,hydroforów.Sprawdź ile w twoim regionie dach zbiera .To jest dopiero ilość wody i to czystej.Odcedzisz liście i masz czystą bez błony biologicznej,dziwnych zapachów i kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5890275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 14.04.2013 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) @nydar - jeśli to odpowiedź na mój projekt, to spokojnie, to na razie projekt, więc bez emocji. Zresztą samo użycie wody szarej do zasilania sedesów jest opcjonalne, moja koncepcja daje wybór przy każdym sedesie. Co do deszczowki to jednak nie jest trafiony pommysł - po pierwsze to nielegalne bez dedykowanego licznika, po drugie oczyszczanie jest potrzebne tak samo, jak dla wody szarej, po trzecie, ma ona mniej ciepła niż woda szara i wreszcie - jest nieregularna. Ja wybrałem wodę szarą, a Ty zapal sobie cygarko, uspokój się, przyjmij, że każdy wybiera to, co chce Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez humidorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5890563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.04.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Nydar jest po prostu pragmatykiem i wie, że oszczędność 20, 30 czy 50 litrów wody dziennie nie jest warta problemów z taką instalacją. Właściwie wszyscy wiemy że to bez sensu, ale masz rację, kto bogatemu zabroni. Natomiast ja się chyba zdecyduję na pisuar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5890880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2013 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Ja już mam:D.I perlatory w wylewkach i reduktor ciśnienia ustawiony na 1,5atm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5890951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 14.04.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Co do oszczędnosci wody szarej, obecnie wskazują one na 700zł rocznie przy 6 osobach. Problemy wydają mi się przy tym nieistotne, ale tego już logiką się nie sprawdzi, poszukam doświadczeń użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5891024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 14.04.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 @nydar - jeśli to odpowiedź na mój projekt, to spokojnie, to na razie projekt, więc bez emocji. Zresztą samo użycie wody szarej do zasilania sedesów jest opcjonalne, moja koncepcja daje wybór przy każdym sedesie. Co do deszczowki to jednak nie jest trafiony pommysł - po pierwsze to nielegalne bez dedykowanego licznika, po drugie oczyszczanie jest potrzebne tak samo, jak dla wody szarej, po trzecie, ma ona mniej ciepła niż woda szara i wreszcie - jest nieregularna. Ja wybrałem wodę szarą, a Ty zapal sobie cygarko, uspokój się, przyjmij, że każdy wybiera to, co chce Humidorek zarejestrowałeś się dopiero w tym roku więc chyba budowy nawet jeszcze nie rozpocząłeś....???? Trochę więcej pokory....czytaj, czytaj, czytaj.... wtedy pytaj, ....a dopiero na końcu snuj tezy.... Bylo już prawie wszystko na FM tylko najpierw się z tym zapoznaj.... ;-D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/54/#findComment-5891176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
