gentoonx 19.04.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 350l wody szarej dziennie to 10,5kW energii (odzysk z 32 do 5oC), zakładając równomierny napływ ścieków, nagrzewnica o mocy 0,44kW przy nawiewie 110m3/h i przepływie glikolu 4l/min, podgrzeje powietrze z 0st do 11,4st. Przeliczyłem to na kilka sposobów, sądzę, ze wynik jest prawidłowy. A jak się mylę to tylko ja stracę 2 tys zł na materiały. Nikogo ani nie namawiam, ani nie przekonuję, ani nie sprzedaję. Szkoda, że zamiast dyskusji (a nawet wskazania błędów) są ataki. To tak typowe dla Polaków, i tak wyraźnie pokazuje, dlaczego w tym kraju nie powstaje żadna twórcza idea, każde myślenie jest zduszane w zarodku przez krytykantów bez wiedzy lub przemądrzałych szukających tylko okazji, by kogoś przygasić, zamiast wesprzeć. Wybacz jeśli tak odebrałeś mój wpis. Chciałem tylko wykazać, że błędnie założyłeś pisząc " chcąc mieć w domu 21stC, mam odzysk z tego i tego do 21stC powietrza nawiewanego taki to a taki i sprawność odzysku taką to a taką", błędnie w momencie że to powietrze nawiewane o temp 21stC pokryje ci straty budynku na przenikanie. Może nie zrozumiałem czegoś z tego co napisałeś - to przepraszam, ale to co cytowałem 4 posty wczesniej jest jednoznaczne i do tego tylko sie odniosłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5898551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 19.04.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Ok, nie mam do Ciebie żalu. Jeśli popełniłem gdzieś błędy (wskazałem parametry do obliczeń) to jestem otwarty na krytykę, wydaje mi się, że po to własnie jest forum, byśmy dyskutowali - może dzięki moim postom powstanie coś co przyda się innym, a może dzięki Waszej weryfikacji ja (i inni) nie popełnię blędu. Ale dyskusja wymaga podania argumentów, a nie "piszesz bzdury, poducz się, stracisz tylko pieniądze" itd. Jak ktoś nie chce brać udziału w dyskusji to może milczeć, po co pisać coś, co nikomu nie pomoże? Nie uwzględniłem strat na przenikanie, tak jak wielu innych strat i uzysków. W każdym domu one są, więc to obliczeń nie zmienia - dostaję wyższą temperaturę niż bez odzysku z wody szarej i to jest oszczędność, nawet jeśli tylko na pokrycie strat przenikania (bez wody szarej przenikanie byłoby dodatkowym zużyciem energii, więc też kosztem). Chyba podstawowa kwestia teraz to, czy moje obliczenia temperatury nawiewu są prawidłowe, to może być podstawa do kontynuowania dyskusji, lub jej zakończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5898841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 19.04.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Chyba podstawowa kwestia teraz to, czy moje obliczenia temperatury nawiewu są prawidłowe, to może być podstawa do kontynuowania dyskusji, lub jej zakończenia. Odzysk z CWU liczysz z 32* do 5*, a temp. nawiewu 11,4. Albo za duży skrót myślowy, albo babol. Bardzo wątpię, aby udało się uzyskać na tej nagrzewnicy temp. glikolu niższą niż dT 6-8*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5898854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 19.04.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Tak. Nagrzewnica ma przecież kilka rzędów. Pierwszy bliżej centrali, kolejne bliżej czerpni. A do zbiornika wody szarej stale napływa czynnik o temp 32st, więc glikol po nagrzewnicy mający nawet 0st, dogrzeje się znowu do 12,8st, nawet jesli dolna część zbiornika wody szarej osiągnie już te 5st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5898884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.04.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 350l wody szarej dziennie to 10,5kW energii (odzysk z 32 do 5oC), zakładając równomierny napływ ścieków, nagrzewnica o mocy 0,44kW przy nawiewie 110m3/h i przepływie glikolu 4l/min, podgrzeje powietrze z 0st do 11,4st. Przeliczyłem to na kilka sposobów, sądzę, ze wynik jest prawidłowy. A jak się mylę to tylko ja stracę 2 tys zł na materiały. Nikogo ani nie namawiam, ani nie przekonuję, ani nie sprzedaję. Szkoda, że zamiast dyskusji (a nawet wskazania błędów) są ataki. To tak typowe dla Polaków, i tak wyraźnie pokazuje, dlaczego w tym kraju nie powstaje żadna twórcza idea, każde myślenie jest zduszane w zarodku przez krytykantów bez wiedzy lub przemądrzałych szukających tylko okazji, by kogoś przygasić, zamiast wesprzeć. Dobrze kombinujesz:) Ja chce isc podobna droga, znajac dzis sposob uzytkowania WM i intensywnosc wymiany, ktora w dmou wystarcza przestaje sie bac strat na wentylacji i chce isc w kierunku odzysku ciepla z niej, z zyskow bytowych i ew. z solara powietrznego. Taki uklad djae mozliwosc zmniejszenia zarowno koszto CO jak i CWU i to z COP nieosiagalnym dla zadnego komercyjnego ukladu CO. Moze wlasnei zaloz oddzielny watek to tam podyskutujemy:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5898904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 19.04.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Tak, dziękuję za sugestię z nowym wątkiem, nie miałem zamiaru tu nikomu przeszkadzać. Założyłem go - zapraszam do merytorycznej dyskusji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214480-Odzysk-ciep%C5%82a-z-wody-szarej-do-wentylacji&p=5938039#post5938039 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5898930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.04.2013 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Problem z wentylacją wyporową -grawitacyjną w domu piętrowym niewątpliwie istnieje. Ciepłe ,,brudne" i wilgotne powietrze może a nawet na pewno poleci klatką schodową do góry.Rozwiązanie?.W nowoczesnym domu klatka schodowa to dekoracja salonu na ogół.Stal,szkło i drewno też na ogół.Odgrodzenie fizyczne klatki schodowej nie wchodzi w rachubę.Nie po to inwestor wydaje 30-50kPLN aby zakryć to ścianami i odgrodzić drzwiami.Pomyślałem o detalu architektonicznym wokół otworu klatki schodowej .Ileś tam cm w dół przy krawędzi klatki,coby to ciepłe,wilgotne i ,,brudne" zatrzymać na parterze.Zaznaczam.Tylko pomyślałem.Może ktoś ma lepszy pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 20.04.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Pomyślałem o detalu architektonicznym wokół otworu klatki schodowej .Ileś tam cm w dół przy krawędzi klatki,coby to ciepłe,wilgotne i ,,brudne" zatrzymać na parterze. Zaznaczam.Tylko pomyślałem.Może ktoś ma lepszy pomysł? Nie wiem jak maja inni ale u mnie wokol klatki schodowej i tak ze wszystkich 3 stron sa belki obnizajace sufit o jakies 25 cm, takze w obecnym domu problem ten by nie wystapil:) W nastepnym postaram sie o tym detalu nie zapomniec A czy ktos wycenial moze gdzie nagrzewnice lamelowa taka o mocy 200-300 wat? Czy Promony lub inni w ogole takie slabe robia? Jesli tak to za ile? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.04.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Problem z wentylacją wyporową -grawitacyjną w domu piętrowym niewątpliwie istnieje. Ciepłe ,,brudne" i wilgotne powietrze może a nawet na pewno poleci klatką schodową do góry.Rozwiązanie?.W nowoczesnym domu klatka schodowa to dekoracja salonu na ogół.Stal,szkło i drewno też na ogół.Odgrodzenie fizyczne klatki schodowej nie wchodzi w rachubę.Nie po to inwestor wydaje 30-50kPLN aby zakryć to ścianami i odgrodzić drzwiami.Pomyślałem o detalu architektonicznym wokół otworu klatki schodowej .Ileś tam cm w dół przy krawędzi klatki,coby to ciepłe,wilgotne i ,,brudne" zatrzymać na parterze. Zaznaczam.Tylko pomyślałem.Może ktoś ma lepszy pomysł? ja mam otwartą klatkę schodową i kompletnie nie widzę problemu... po co chcesz to powietrze zatrzymywać na dole...?, wystarczy kratka wyciągowa na górze klatki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.04.2013 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Gdybam tylko bo piętrówki nie mam.Wydaje mi się jedynie,że to brudne z parteru pędzone grawitacją na piętro może a nawet musi zakłócać nawiew na piętrze.Dokończ u siebie co trzeba i opisz.Może przesadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.04.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Gdybam tylko bo piętrówki nie mam.Wydaje mi się jedynie,że to brudne z parteru pędzone grawitacją na piętro może a nawet musi zakłócać nawiew na piętrze.Dokończ u siebie co trzeba i opisz.Może przesadzam. ja mam nawiew na wysokości stropu a cały strumień powietrza leci w kierunku podłogi na parterze ... obieg powietrza mam zrobiony, teraz tylko dłubanki z "odzyskiwaczami"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.04.2013 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 A weź zapal papieroska i polataj z nim wokół otworu klatki.Zobacz czy dymek się wszędzie unosi ,czy są miejsca gdzie opada.Dymek o tmp.pokojowej byłby bardziej bezstronny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.04.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 A weź zapal papieroska i polataj z nim wokół otworu klatki.Zobacz czy dymek się wszędzie unosi ,czy są miejsca gdzie opada.Dymek o tmp.pokojowej byłby bardziej bezstronny. he he... muszę zorganizować jakieś kadzidełko bo nie palę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.04.2013 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 A myślałem że jesteś facetem bez wad.A tu patrz z Podlasia i nie pali.Powiedz jeszcze że nie pijesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.04.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 A myślałem że jesteś facetem bez wad.A tu patrz z Podlasia i nie pali.Powiedz jeszcze że nie pijesz. nie piję i nie jestem z Podlasia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.04.2013 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Ups.A myślałem że z Podlasia.To z jakiego regionu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.04.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Ups.A myślałem że z Podlasia.To z jakiego regionu? Roztoczański Park Narodowy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5900734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2013 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 To ty z pod znaku konika polskiego.Piękna kraina.Ale ja też mam bory tucholskie .Ciekawa sprawa.Temperatura nawiewu jak zaczarowana 17,5oC,ani drgnie.Co jest korzystne bo południowe okna przy kwietniowym słońcu dają że ho ho.Jutro odpalam kolektor dachowy.Zobaczymy w jakim tempie nastąpi regeneracja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5901292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.04.2013 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Ciekawa sprawa.Temperatura nawiewu jak zaczarowana 17,5oC,ani drgnie.Co jest korzystne bo południowe okna przy kwietniowym słońcu dają że ho ho. Jutro odpalam kolektor dachowy.Zobaczymy w jakim tempie nastąpi regeneracja. no u mnie też jak zaczarowana ... stabilnie 8,6* ... oby jak najdłużej bo upały idą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5901550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.04.2013 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Średnia dobowa temperatura nadal niska więc nie ma się jak regenerować,stąd stoi jak zaklęta.Dzisiaj uruchamiałem kolektor( mam wodę w układzie i na zimę spuszczam). Napełniałem układ wodą wodociągową (jakieś 6-8oC). Pompka zasysa z wężownicy pod chudziakiem i pcha na dach a z dachu poprzez bufor pod ziemię.Powrót z pod ziemi ma 16oC.Te brakujące 1,5oC to zyski z pomieszczenia gospodarczego ,najcieplejszego w domu (węzeł podłogówki,bufor,chłodzenie czopucha kominka). Rura z GWC przechodzi przez to pomieszczenie jako nieizolowana na dł.ok.3mb. Dlatego razem uciułałem 17,5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/56/#findComment-5902583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
