slawek gorol 11.11.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Witam.jak w temacie - jaka plyta ?zastanawialem sie nad 25mm. Zrobilem prosty test - mialem plyte 18mm, podparlem ja co 90 na krawedziach i stanalem. uginala sie, ale nie pekla. a to cale 7 mniej.mysle, ze 25 wytrzyma:)stryszek bedzie uzytkowany sporadycznie - choinka, ubrania na dany sezon - ale fakt, ze plyta musi wytrzymac 100 kg+cos niesionego w rekach.taniej moglbym miec deski 25mm, tez bez piora wpustu. cena ich rynkowa to ok 700 zl /m3 - to jest ok 40 m2. ale opcja desek uginajacych sie kazda osobno mnie przeraza. + szlifowania, impregnowanie .......jak sadzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.11.2012 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 nie wiem jaka jest cena płyt 25 ale chyba sporo droższa ja bym pomyślał nad deskami i na nie jakaś cienka tania płyta, mam na rusztowaniu podesty z deski 25 podparte co 1m i nie wyczuwam ugięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5583540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.11.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Ja mam OSB 25 mm. Jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5583551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 12.11.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Ja mam w większości płytę OSB gr. 25 mm i jest dobrze.Ale kupiłem dwie płyty OSB gr. 22mm i się uginają. Waga prawie jak Twoja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5584441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek gorol 12.11.2012 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 (edytowane) Zamówiłem 25mm osb. Niech się dzieje co chce Jak osb reaguje na wilgoć ?W sensie, że elektryk za tydzień skończy i nie wiem czy zdążę ofoliować warstwę ocieplenia 15 cm między krokwiami, a chciałbym w tym roku jeszcze wytynkować, żeby uciekać z robotą... Wata jak lekko zmoknie to nic jej nie będzie.. A OSB ? Aaa.. i wymyśliłem sobie, żeby pod płyty dać taśmę samoprzylepną akustyczną 50mm, przeznaczoną do profili aluminiowych. OSB kłaść na styk czy z 2-3 mm szczeliny ? Stryszek narazie nie ocieplony . Edytowane 12 Listopada 2012 przez slawek gorol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5584932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 12.11.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Ja mam 22mm i nie wyczuwam żadnego uginania się. Legary a raczej kleszcze mam też co ok 80-90 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5584994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 13.11.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 (...) OSB kłaść na styk czy z 2-3 mm szczeliny ? Stryszek narazie nie ocieplony . Kładź płyty OSB na styk. Ich rozszerzalność temperaturowa i wilgotnościowa jest pomijalna. Przytoczę Ci cytat ze strony o drewnie i wyrobach drewnopochodnych: "Płyty OSB, ze względu na odporność na działanie wilgoci, niską nasiąkliwość i pęcznienie, doskonale nadają się do budowy budynków w technologii szkieletowej. Mają odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości, które gwarantują sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Płyta OSB doskonale nadaje się do: pokryć dachowych; ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, elementów konstrukcyjnych (dźwigarów, belek dwuteowych i kratownic). Płyta OSB może mieć również zastosowanie w innych dziedzinach budownictwa, a mianowicie do: pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania, budowy schodów, podestów, wybiegów, szalowania platform betonowych lub schodów zewnętrznych. Przed przystąpieniem do prac montażowych zalecane jest składowanie płyty przez około 1 dobę w nowych warunkach w celu dostosowania się materiału do panujących warunków cieplno-wilgotnościowych. Do obróbki i wiercenia stosuje się tradycyjne narzędzia stolarskie. Wbijanie gwoździ i zszywek jest w pełni bezpieczne i nie narusza struktury materiału (łączniki można wbijać nawet blisko krawędzi płyt bez obawy przed rozszczepieniem, złamaniem lub ukruszeniem). Zmiana warunków cieplno-wilgotnościowych powoduje nieznaczne pęcznienie i rozszerzalność liniową. Wytrzymałość płyt nieznacznie maleje w temperaturach między 30 a 80°C." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5586483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.11.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 a 2 na mijankę -tylko dodatkowa robota? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5586647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirawawa 14.11.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Wyceniał ktoś jak cenowo wychodzą deski, a jak płyta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5586846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 14.11.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Wyceniał ktoś jak cenowo wychodzą deski, a jak płyta ? tak wyceniałem, nie wiem po ile u ciebie są deski. Ale mi to deski wyszły sporo taniej od osb 18mm. Wpisz sobie w google ile wchodzi kubikow desek na m2 i pozniej juz latwo policzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5586928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Wyremblewsk 14.11.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 zastanow sie jeszcze nad plyta MFP. Wychodzi sporo taniej niz osb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5587975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.11.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Zamówiłem 25mm osb. Niech się dzieje co chce Jak osb reaguje na wilgoć ?W sensie, że elektryk za tydzień skończy i nie wiem czy zdążę ofoliować warstwę ocieplenia 15 cm między krokwiami, a chciałbym w tym roku jeszcze wytynkować, żeby uciekać z robotą... Wata jak lekko zmoknie to nic jej nie będzie.. A OSB ? Aaa.. i wymyśliłem sobie, żeby pod płyty dać taśmę samoprzylepną akustyczną 50mm, przeznaczoną do profili aluminiowych. OSB kłaść na styk czy z 2-3 mm szczeliny ? Stryszek narazie nie ocieplony . A jaki jest cel ocieplania połaci dachu nad nieogrzewanym strychem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-5588022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 28.08.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Zabieram się za zamówienie płyt OSB do ułożenia podłogi stryszku na jętkach. Czytam że jedni zalecają płytę 22mm a inni 25mm. Bardziej zastanawia mnie jednak inna kwestia. Sąsiad twierdzi że powinno się przyciąć płyty na szerokość taką jak między jętkami i poukładać tak aby każda płyta opierała się dwoma krawędziami na jętkach. Kolega z pracy twierdzi że lepiej kupic płyty OSB wpust-pióro i poukładać je bez przycinania - wg niego połączenia między płytami załatwią sprawę wytrzymałości. Dodam że stryszek będzie wykorzystywany okazjonalnie do przechowywania lekkich rzeczy. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7569823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 28.08.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 ja bym łączył na podporach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7569977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 31.08.2018 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 MFP grubości minimum 18mm pióro -wpust Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7571117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 14.09.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 (edytowane) ja bym łączył na podporach No i tak zrobiłem. Kupiłem płytę 22mm bez piór. Zakupiłem w popularnym markecie budowlanym z przycięciem do wymiarów odległości między osiami jętek. Na końcu, przy ścianie szczytowej wykorzystałem skrawki o długości 250cm i szerkości od 40 do 80 cm. Położyłem je w taki sposób że dłuższy bok przechodzi przez kilka jętek. Efekt jest taki że pomimo braku piór nie czuć żeby płyty się uginały (ważę 78kg). Myślę że takie rozwiązanie jest w zupełności wystarczające na poddasze graciarnię. Edytowane 14 Września 2018 przez grunt_wysadzinowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7575829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz711 18.09.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 ja mam 18 mm. jest ok. oczywiscie stryszek tylko do przechowania szpejów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7576858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 11.11.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 A ja planuję spróbować płyt MFP, bo mają teoretycznie lepsze parametry od OSB, bez piór wpust, przykręcane do jętek wkretami. Mam takie pytania:1. Jaki jest odpowiednik płyt MFP dla OSB 22 mm?.2. Czy przykręcanie do jętek to dobry pomysł?3. Czy dylatacje między płytami i od strony płatwi są niezbędne?4. Czy aby chronić płyty MFP od brudu należy je pomalować/ zaimpregnować?Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7599886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klapczar 11.11.2018 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Przy dociepleniu stropu trzeba taka plyte odciac folia paroizolacyjna od podloza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7599898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.02.2021 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Ja mam OSB 25 mm. Jest ok. Na samych jętkach i tyle? Bez dodatkowych "listew"? Jaki masz rozstaw jętek? Łączenia płyt w dowolnym miejscu czy tylko na jętkach? Ja mam w większości płytę OSB gr. 25 mm i jest dobrze. Ale kupiłem dwie płyty OSB gr. 22mm i się uginają. Waga prawie jak Twoja. Na samych jętkach i tyle? Bez dodatkowych "listew"? Jaki masz rozstaw jętek? Łączenia płyt w dowolnym miejscu czy tylko na jętkach? No i tak zrobiłem. Kupiłem płytę 22mm bez piór. Zakupiłem w popularnym markecie budowlanym z przycięciem do wymiarów odległości między osiami jętek. Na samych jętkach i tyle? Bez dodatkowych "listew"? Jaki masz rozstaw jętek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173578-jaka-gruba-p%C5%82yta-osb-na-strych-legary-co-80-90-cm/#findComment-7886456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
