aspartam 12.11.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 (edytowane) Gierek - pomocy!!! No i stało się. Ciasne ale własne Mieszkanko do kapitalnego remontu, z dobrym rozkładem, ale za to mikroskopijną łazienką, za którą nie wiem, jak sie mam zabrać - załączyłąn dwa przykłądowe zdjęcia obecnej nieciekawej sytuacji Patrząc na wymiary -169X 148- niewiele sie da zrobić , a ja chciałabym: - wannę zamienić na wnękę prysznicową, otwieraną szklanymi drzwiami typu kolo niven (załączyłam obrazek) - zmiescić pralkę (płytką/ wąską), a nad nią szafke -zamontować geberit, a nad gebritem może zrobić płytkie szafki 20cm, zabudowane lustrem - cos jak na zalaczonym projekcie (zdjecie 2) Myślicie że się da? Macie jakies pomysły? bo ja sie glowie dzis i głowię i nie potrafie złożyć tego w calość - może za dużo oczekuje od tak małej powierzchni? będę wdzieczna za sugestie Zdjęcia obecne: Obecny "projekt": elementy, które chciałabym wykorzystać - szklane drzwi do kabiny, zabudowa lustrzana nad geberitem Edytowane 12 Listopada 2012 przez aspartam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polakita 12.11.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 (edytowane) Mam prawie identyczną maleńką łazienkę i od jakiegoś czasu głowię się co z nią zrobić, i jak by nie kombinować to wszystko się w niej nie zmieści... chyba zrezygnuję z pralki, bo fizycznie się nie zmieści, rozważam teraz opcję wanna a prysznic. Wydaje mi się że prysznic jednak zabiera nieco optycznie przestrzeni bo ma ścianki. A myślę że prysznic żeby był wygodny, powinien być jednak 90x90. Im dłużej myślę, tym bardziej mam wrażenie że takiej łazienki nie da się sensownie inaczej ustawić (jak widać umywalka zachodzi na wannę) i tak musi zostać :-/ Jedyne myślę co mogłabyś zrobić (i ja też) to postawić prysznic narożny w prawym górnym rogu, a po prawej zaraz po wejściu umywalkę. Ale co się dzięki temu zyskuje? W sumie nic, bo w obecnym ustawieniu jest i wanna i duża przestrzeń do wzięcia prysznica, a tak straci się wannę a niewiele zyska. Edytowane 12 Listopada 2012 przez polakita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5585003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 13.11.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Przedstawiam moje wersje:1.Przesunięcie drzwi w prawo o 20cm,spowoduje możliwość umieszczenia umywalki po lewej stronie,a na przeciwko wąska pralka nad nią szafkahttp://img191.imageshack.us/img191/5459/dsfbgh.jpg2.Wersja z pralką koło umywalki,można zabudować blatem,dzięki czemu koło umywalki będzie można coś postawić.http://img231.imageshack.us/img231/9295/swsdg.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5586043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polakita 13.11.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 wszystko dobrze w teorii, nie wiem jak u Aspartam, ale u mnie wszystkie przyłącza są na jednej ścianie. Opcja 2 odpada zupełnie bo kibelka się nie da tak przesunąć, bo ma odpływ tam gdzie ma. Opcja 1 z kolei - do umywalki trzeba by doprowadzić rury z wodą oraz rury odpływowe, a to jest cienka ściana więc też chyba odpada... Dodatkowo na tej lewej ścianie przy wejściu mam dwie rury idące wewnątrz łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5586395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 15.11.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Bez radykalnych zmian nic się tutaj nie zdziała,jedynie coś takiegohttp://img211.imageshack.us/img211/5956/z9278454qaranzacjamalej.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5589630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.11.2012 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Zmniejsz szerokosc drzwi. Masz w tej chwili 90 cm! Starczy spokojnie 70 cm. http://images34.fotosik.pl/459/2df6d13957b67079.jpg Odpływ z umywalki schowasz pod brodzikiem. Brodzik z tego powodu musi być ok. 20 nad poziomem podłogi.Powinna wejśc spokojnie kabina narożna 80x80 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5592427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 17.11.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Elfir a gdzie miejsce na pralkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5592508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.11.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 w kuchni Ja mam u siebie w mieszkaniu tak: http://images45.fotosik.pl/1639/7a39c3b151822377.jpg Kabina 70x70, płytka pralka Candy 51x43 (ładownośc 3 kg) -otwierana z boku, w kierunku umywalki, sedes Koło Nova Top. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5592804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polakita 20.11.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 (edytowane) Zobaczyłam coś takiego i myślę że to jest całkiem fajne rozwiązanie takiej małej łazienki Jest taka sama jak moja, typowa łazienka w takim bloku PRL Chociaz po namyśle... w ogóle w niej nie można się pewnie ruszyć, wchodzi się prosto na kibel.... po namyśle stwierdzam że jest do d**y jak coś takiego można sobie zrobić w łazience! Edytowane 20 Listopada 2012 przez polakita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5597349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonko 23.11.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 może cos takiego z tym, ze u Ciebie prysznic bylby po prawej stronie http://24.media.tumblr.com/tumblr_m8xipvNWB01re7yivo1_400.jpg tutaj zamienione miejscami umywalka z wc http://bathblogs.com/wp-content/uploads/2012/09/Bathroom-Remodeling-Ideas-for-Small-Bath.jpg a jesli z wanna to takia inspiracja http://homebz.com/wp-content/uploads/2012/10/Small-Bathroom-Design-Ideas.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173610-jak-wydobyc-g%C5%82%C4%99bie-z-mini-gierkowskiej-lazienki-help/#findComment-5602754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
