Mieszkanie w bloku , dziś przy okazji remontu kuchni , sprawdziłem neonówką ekspres do kawy i okazało się ,że po dotknięciu do met. obudowy neonówka zajarzyła się. . Co może być przyczyną?
Faza z prawej strony gniazdka względem bolca uziemiającego.
Polaryzacja gniazda sieciowego - widok od strony użytkownika. L- faza, N-zero, PE- uziemienie
Prawidłowo powinna być tak jak na foto-rysunku
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-5588121
A nawet jeśli jest. To co z tego?
Odpowiedział bym brzydko......
Jeśli chcesz wiedzieć to rozbierz sobie taki sprzęt i zobacz jak jest podłaczony element grzejny a jak kondensator to będziesz wiedział dlaczego świeci neonówka przy dotknięciu metalowej obudowy.....
Po drugie odpowiedz na pytanie autora wątku bo wygląda na to, że jego urządzenie jest lub ma jakąś wadę(dosyć często spotykaną przy pralkach i lodówkach starego typu) i może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub nieprawidłowej pracy zabezpieczeń przeciw-porażeniowych.
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-5588486
A możesz wyjaśnić z jakiej przyczyny zamiana L i N w gnieździe powoduje pojawienie się napięcia na obudowie przyłączonego urządzenia?
W urządzeniu odbiorczym (tutaj ekspresie) element wykonawczy - (pompka, grzałka, kondensator przeciwzakłóceniowy ?) ma ZERO robocze czyli N wewnątrz urządzenia podłączone do obudowy
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-5588499
A PE gdzie jest przyłączone?
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-5588512
Chyba się posikam ze śmiechu, kolego CityMatic.
Lepiej zapytaj kolegi sterowiec40, dlaczego nie posiada w tym gniazdku kołka/styku ochronnego.
A ja myślę, że niezależnie co kto będzie "robił" proponuję, aby kolega sterowiec40 odwrócił wtyczkę lub przepiął połączenia w gniazdku i sprawę zakończył.
Jak dotąd jest to jedyna rada na pojawiający się problem.
Uważam, że skoro remontował kuchnię to ma również nowy osprzęt elektryczny i nie zwrócił na pewne rzeczy uwagi.
Jeśli po tej czynność, nadal będzie to zjawisko niech "posika ekspres" i kupi sobie nowy.
Z mojej strony czekam na odpowiedz autora wątku i temat uważam za zakończony.
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-5588684
Sprawdź gdzie masz fazę w gniazdku (obie dziórki i bolec.).
Jeśli faz jest na bolcu i jednej z dziurek, to:
1. Przyczyną jest najprawdopodobniej zerowanie w gniazdku. Ktoś gdzieś zamienił przewody (najprawdopodobniej poza tym gniazdkiem).
2. Uszkodzone przewody lub zwarcie przewodu PE do L np w puszce łączeniowej. Trzeba znaleźć to miejsca.
Jeśli faza jest tylko w jednym z otworów, to problem leży w ekspresie do kawy.
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-5588868
Bolec nie był podłączony.
Tylko dlaczego jak podłączyłem ekspres do gniazda bez bolca było OK
Dzięki za odpowiedzi , podpowiedzi. i nformacje:rolleyes:
Ekspres jest nowy i w innym gniazdku na innym obwodzie było ok.
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-5589262
  • 7 years później...
Witam. Mam taką zagwostkę. Mąż czyścił odkurzacz i dla ciekawości go porozkręcał i nic by z tego nie wynikało gdyby nie fakt który mnie niepokoi, ponieważ na obudowie odkurzacza (metalowa obudowa) gdy przykłada probówkę ta się świeci, natomiast jeśli odwróci wtyczkę i podłączy ją do gniazdka (lewy bolec jest teraz prawym) probówka się nie świeci. Jest jakaś możliwość że coś odwrotnie podłączył przy silniku albo coś w tym stylu?
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-7758719
Wtyczka ma tylko 2 bolce bo gniazdko jest z uziemieniem ale wtyczka bez
https://ise.pl/forum/nie-jestem-elektrykiem/uziemienie-metalowej-lampy-biurkowej-19534
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic973796.html
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-7758729
Sprawdż czy przewód i wtyczka do odkurzacza są oryginalne. czy przewód był wymieniany ,macie odkurzacz od nowego czy kupiony używany?porównaj z opisem takiego samego modelu odkurzacza z netu czy wtyczka ma uziemienie i jaka jest długość przewodu.. Następnie na obudowie odkurzacza lub w jego instrukcji odczytaj symbol klasy ochronności i napisz co znalazłaś. Generalnie chodzi o rozpoznanie czy ten model odkurzacza powinien mieć trzy żyłowy przewód zasilający z wtyczką z uziemieniem czy nie i czy przewód jest oryginalny i prawidłowo podłączony.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/173659-napi%C4%99cie-na-obudowie/#findComment-7758733
