serdecznie proszę o wsparcie fachowców na naszym szanowny forum, licząc na podparcie/obalenie moich tez...
Załączam ponizej projekt wentylacji do budynku biurowego o powierzchni 240 m2 (wysokie pomieszczenia, ok 4 m), w ktorym bedzie pracowało ok 25 osób. Wydaje mi sie, ze cos jest nie tak- szczegolnie tam, gdzie nawiew i wywiew są blisko siebie... ale proszę o Wasze opinie, z góry za nie dziękując.
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/
1. Z ilości osób w pomieszczeniach wychodzi mi 750m^3/h świeżego powietrza.
2. Z kubatury wychodzi 960 m^3/h (przy założeniu jednej wymiany na godzinę).
3. Skąd się wzięło 1 500 m^3/h, nie wiem (może zyski ciepła od urządzeń).
4. Nadmuch powietrza o temperaturze zewnętrznej nie jest (delikatnie mówiąc) najlepszym rozwiązaniem. W zimie pracownicy będą non stop chorować, a koszty ogrzewania wzrosną znacznie, a w lecie będą się przegrzewać. Łatwo wyobrazić sobie ich wydajność pracy.
5. Kto Ci zrobił taki projekt? Jeżeli zrobił to wykonawca, to zmień go jak najszybciej. Radzę udać się do projektanta z uprawnieniami. Taki projekt nie kosztuje fortuny.
P. S.
Dla mnie osobiście ten "projekt" to kilka kresek z których niewiele wynika.
Edytowane przez dembi
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5591653
Dziękuję za opinie.
Ogólnie potwierdzają one moją tezę, że projekt jest skopany.
Reku nie trzeba, bo nie płacę za ilość wytworzonego ciepła tylko z metrazu pomieszczeń.
Oj troszczysz się o ludzi którzy będą tam pracować!
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5593145
Taki typowy, polski, średniowieczny kapitalizm.
1500m3/h nawiewanego powietrza o t. -20'C, oj w zimie posypią się L4...
Tutaj też proszę bez przesady ... wentylatory beda max wydajnosci ok 800 m3 ale przeciez prawie nigdy na takiej mocy nie beda działać...
reszta jak powyzej
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5596582
na zamieszczonym rysunku masz informację o wentylatorach 1500 m3/h
przy 3 kw nagrzewnicy [ włączonej non stop] względny komfort będzie zapewniony [ przy temperaturze powiedzmy -10 C]
do około 300 m3/h = chyba trochę za mało.
Generalnie nawet słaba centrala z odzyskiem ciepła by się przydała.
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5597059
Oj tam, przecież troszczy się daje 3kW nagrzewnicę. Poleci rześkie powietrze -15'C:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5597089
Trollom dziękuję, pisałem wyraźnie że proszę opinię fachowców a nie miłośników zrzędzenia.
Masz kolego pomysł- poproszę. To, że można to zrobić sensowniej - to wiem. Ale pytam JAK i nie potrzebuję "mędrkowania" cwaniaków jak Ty.
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5598142
Dziękuję za opinię,
co proponujesz?
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5598148
Ależ my nie zrzędzimy. W postaci delikatnych aluzji dajemy Ci do zrozumienia, że potrzebujesz rekuperacji. Albo super wydajnego ogrzewania. Bo inaczej nie zapewnisz wymaganej przepisami temperatury pomieszczeń przy przepływie 1500, czy nawet 800m3/h powietrza i 3kW nagrzewnicy.
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5598553
ja też stanowczo doradzałbym nawet zwykły prosty rekuperator z wymiennikiem krzyżowym. za dwa wentylatory o mocy 1500 m3/h musisz zapłacić ok 3500-4000 zł. rekuperator będzie kosztował trochę więcej ale na pewno będzie zysk energetyczny. wtedy 3kw nagrzewnica będzie wystarczająca.
nie było jeszcze poruszone jaka ta nagrzewnica ma być elektryczna czy wodna. jak wodna to bez reku nie ma szans bo zamarznie.
co do zapotrzebowania na powietrze to też mi wychodzi ok 1000m3/h. 1500 to za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/173688-szybka-ocena-wentylacji-prosze-o-wsparcie/#findComment-5608640
