Mocowanie elemntów na elewacji
ogólnie troche bawią mnie takie pytania :)
Rozumiem że dom masz bez: kominów, okien i jest to jeden wielki termos dla którego ta dziurka na kran stanowi jedyny mostek który trzeba obejść :D
Ludzie nie dajmy się zwariować :).
Mam dom bez kominów, okna do domu pasywnego i mój dom ma być termosem, bo będzie wentylacja z rekuperatorem.
Zwariowałam.
:p
a nie możesz zastosować kranu zewnętrznego ogrodowego, takiego na "nodze" wolnostojącego - sporo nawet na portalu aukcyjnym tego jest (niektóre kosmicznie drogie, ale można podpatrzeć rozwiązanie...)
podłaczenie wody np. wężem PE przepustem przez ścianę fundamentową...
Nie mam ściany fundamentowej :)
Problem w tym, że akurat o przejściu wody z domu na zewnątrz zapomniałam (jest tylko główne podłączenie). Bo teściowie mieli studnię i chciałam stamtąd brać wodę. Ale zasypali.
Proponuję zrobić na niego obudowę ze styropianu bo co innego pozostaje ?
Tak 10cm i po sprawie.
Nie chodzi tu o mostek termiczny... tylko o miejsce kondensacji wilgoci.
Takie coś zbiera wilgoć na sobie i trzeba to izolować, a stal przewodzi nieźle ciepło ba tu będzie decydować warstewka powietrza tj
te tak zwane opory przejmowania ciepła zew i we .
Jeszcze raz taka rura działa jak skraplacz i to jest groźne. Dla tego obudowa z izolacji.
ja tak planuję zrobić
  • 2 months później...
Mam wyprowadzone 2 krany na elewację. Przede wszystkim są z możliwością odcięcia wody i jej spuszczenia przez zawór w piwnicy (ale ja mam piwnicę). Dochodzą do ściany i przechodzą przez elewację (20cm styro grafitowego). Sam styropian jest na tyle sztywny, że krany trzymają się całkiem nieźle po zapiankowaniu wraz z umieszczonymi dodatkowo w wyciętych bruzdach plastikowymi kołkami. Kołki mają je stabilizować przed ruchami góra-dół/prawo lewo ( są umieszczone jak # a w środku kran). Jeśli połączenie będzie na rurze z tworzywa, to raczej po spuszczeniu wody w zimie nie powinno być mostka. Ewentualnie można przykryć taki kran dodatkowo ocieplonymi plastikowymi drzwiczkami rewizyjnymi, albo w wersji mniej eleganckiej zasłonić jakąś skrzynką styropianową na zimę.
MM
Temat bardzo ciekawy. Czy ktoś taki kran ogrodowy wolnostojący wykonał?
Planuję pasywniaka z odizolowanym i nieogrzewanym garażem. Do tego płyta fundamentowa. Czy w takim układzie radzicie kran wolnostojący czy też wypuszczenie kranu przez elewację garażu?
A wogólę to się nad wywierceniem studni zastanawiam :)
Mikołaj: kran w ścianie (pasywniaka i dowolnego innego domu) to mostek termiczny i to na całkiem niezłym poziomie. To jedno - sprawa kolejna - jeżeli kraj będzie wypuszczony na zewnątrz - to musisz mieć możliwość tzw. spuszczenia wody z tej części instalacji która wystaje na zewnątrz. Do tego musisz dać na tyle długą rurę by mróz jej nie przemroził.
Sprawa kolejna - aby woda ci nie przemarzał powinna wystarczyć głębokość ok 80-100 cm i rura z izolacją. Oznacza to że masz tak naprawdę dwa wyjścia:
- jedno dajesz kranik wolnostojący (rura idzie przez płytę fundamentową i jej ocieplenie) (masz znacznie mniejsze mostki) i stoi sobie grzecznie na ogrodzie.
- dwa - kranik dajesz ze ściany garażu (w garażu stawiam, że będziesz miał instalację wodną by choć łapki umyć). Jeśli tak - to temp. w nim musi być powyżej zera. Jeśli nie to tak czy inaczej w obu wypadkach - możliwość spuszczenia wody z instalacji...
Jeżeli będziesz miał studnię to znów - w niej woda raczej nie powinna zamarznąć - ale ty tak czy inaczej musisz mieć możliwość spuszczenia wody z instalacji. Jeżeli masz studnię to tylko Twoja fantazja ogranicza to i gdzie poprowadzisz rurki...
Balto Dzięki za odpowiedź.
Będę bardziej myślał nad opcją kran wolnostojący.
Teoretycznie w garażu temp. powinna być dodatnia (wyrzut z rekuperatora i izolacja). Niemniej chyba daruję tam sobie jakąkolwiek instalację wodną (kran do umycia rąk będzie w domu, przejście przez kotłownię). Nie muszę pamiętać o spuszczeniu wody, człowiek się nie zdziwi że jednak rury rozwaliło bo przymrozki były.
Pozdrawiam,
