modusoperandi 13.06.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 ...potwierdziłeś kilka postów wcześniej to co dla większości myślących użytkowników forum było oczywiste - panele nie są dobrym systemem grzewczym Bzdura. Jest to system grzewczy dokładnie taki sam, jak każdy inny, który opiera się na poborze prądu. Zużycie musi być adekwatne do zapotrzebowania przez 'kwadrat'. Nie ma cudów. W moim przypadku panele sprawdziły się bardzo dobrze. Zużycie energii względem pieca dynamicznego i konwektorów niższe o 20% (porównanie 2, podobnych sezonów grzewczych). Za ogrzewanie w sezonie 2015/2016 średnio zapłaciłem 3,4 PLN/m2 W ostatnim sezonie 2016/2017 średnio za metr wyszło więcej, bo 4,3 PLN/m2 Dodatkowa korzyść jest taka, że mając całe 48 m2 mieszkania, zdobyłem dużo przestrzeni, gdyż piece zostały wyrzucone a panele powędrowały u zbiegu ścian i sufitu. Moim zdaniem (potwierdzonym osobistymi odczuciami) panele to bardzo dobre rozwiązanie - szczególnie polecam osobom leniwym oraz jeśli chcemy zaoszczędzić w mieszkaniu na przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.06.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 To gdzie wcześniej podziewało się te 20% energii z pieca i konwektorów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.06.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 (edytowane) No tak, 2 farelki na 2 pokoiki wystarczą.... A reszta? Aha, te teoretyczne bzdety (np. mój dom potrzebuje 3,6kWh), co ci wyliczył asolt, to sobie możesz....... Na CAŁY DOM DWIE farelki. Z okładem. A te "teoretyczne bzdety" potwierdziły się w trakcie dwóch pierwszych sezonów grzewczych. No, ale trzeba było w trakcie przygotowań do budowy i w trakcie niej trochę pomyśleć, to nie musiałbyć oszczędzać i żyć w 17-19C Edytowane 13 Czerwca 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modusoperandi 13.06.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 To gdzie wcześniej podziewało się te 20% energii z pieca i konwektorów ? Najprawdopodobniej jest to wynik ocieplenia jednej ze ścian, chociaż osobiście, podejrzewałem, że ten zabieg zniweluje w najlepszym wypadku 10%. Być może się pomyliłem, ale wydaje mi się, że największa oszczędność względem dynamicznego pieca polega na braku konieczności jego ładowania. Panelami sterują termostaty, jak tylko temperatura spadnie poniżej 20*C panele się włączają. W moim przypadku, panele działają przez cały rok 'uśpione', bo temperatura pomieszczeń jest wyższa. Utrzymanie stałej wartości 20*C nie wymaga dużego nakładu energii, przynajmniej na początku okresu grzewczego. Piec ma sporą bezwładność działania względem paneli. Owe 20% mogło zatem także wyniknąć z faktu, że piec był załączany do działania nieco później, więc mieszkanie mogło się wychłodzić. Tak czy inaczej, zdecydowanie przyjemniejsze jest odczucie ciepła w mieszkaniu ocieplanym panelami IR niż zaduch z pieca (i konieczność ciągłego wietrzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.06.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Najprawdopodobniej jest to wynik ocieplenia jednej ze ścian, chociaż osobiście, podejrzewałem, że ten zabieg zniweluje w najlepszym wypadku 10%. Być może się pomyliłem, ale wydaje mi się, że największa oszczędność względem dynamicznego pieca polega na braku konieczności jego ładowania. Panelami sterują termostaty, jak tylko temperatura spadnie poniżej 20*C panele się włączają. W moim przypadku, panele działają przez cały rok 'uśpione', bo temperatura pomieszczeń jest wyższa. Utrzymanie stałej wartości 20*C nie wymaga dużego nakładu energii, przynajmniej na początku okresu grzewczego. Piec ma sporą bezwładność działania względem paneli. Owe 20% mogło zatem także wyniknąć z faktu, że piec był załączany do działania nieco później, więc mieszkanie mogło się wychłodzić. Tak czy inaczej, zdecydowanie przyjemniejsze jest odczucie ciepła w mieszkaniu ocieplanym panelami IR niż zaduch z pieca (i konieczność ciągłego wietrzenia). Każda pliszka swój ogonek chwali. Jak dla mnie 20 stopni to zimno jak jasny gwint. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.06.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Piec ma sporą bezwładność działania względem paneli. Owe 20% mogło zatem także wyniknąć z faktu, że piec był załączany do działania nieco później, więc mieszkanie mogło się wychłodzić. Tak czy inaczej, zdecydowanie przyjemniejsze jest odczucie ciepła w mieszkaniu ocieplanym panelami IR niż zaduch z pieca (i konieczność ciągłego wietrzenia). Może i twk jest, ale jak dla mnie obydwie te forny ogrzewania pozostają daleko za podłogówką. Zamiast paneli IR, grzałka w buforze i rurki w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris2682 12.11.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Witam. Szykuje się do budowy domu 173 m2 z użytkowym poddaszem.W obecnym domu kominek z płaszczem główne źródło ogrzewania, gaz do podtrzymania temperatury. Mi to pasuje, niestety nowy dom na wsi brak gazu. Więc stoję przed wyborem ogrzewania uzupełniającego kominek z płaszczem. Trafiłem na panele podczerwieni. Czy to ma sens? panele mają trzymać te 19 stopni nocą gdy kominek wygaśnie lub podczas dłuższych wyjazdów niedopuscić do zagrożenia chałupy. Dodam, że planuje na 100% fotowoltaike ok 5 kw i jeszcze się zastanawiam nad turbina wiatrowa 3,8 kw. Z góry dzięki za rzeczowe podpowiedzi od osób które grzeją takimi panelami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.11.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Więc stoję przed wyborem ogrzewania uzupełniającego kominek z płaszczem. Trafiłem na panele podczerwieni. Czy to ma sens? Jak już masz wodną podłogówkę, to nie ma sensu robienie drugiego systemu grzewczego - za drobne złotówki dokładasz grzałkę w buforze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris2682 15.11.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Narazie nie mam nic, nie wiem czy podlogówka z kominkiem ma sens? Przecież to musi grzać cały czas, a kominek czasem gaśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hidden 16.11.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Witam Forumowicze! Od jakiegoś czasu mocno biję się z myślami jakie rozwiązanie wybrać dla nowobudowanego domu energooszczednego (160m2, ~25kWh/m2). Początkowo bardzo podobała mi się opcja pompy ciepła z poziomym wymiennikiem, ale od jakiegoś czasu zacząłem się interesować matami grzewczymi na podczerwiń. Co ciekawe (to chyba nasza narodowa cecha), jak w KAŻDYM przypadku, dyskusja idzie w kierunku obrzucania się inwektywami i wytykanie sobie kto jest większym kretynem, ALE czasem ludzie potrzebują faktycznie znaleźć konkretne informacje (podane w ludzkiej formie, nie skrótami myślowymi, żeby brzmiało mądrze). Nie będę już apelował o powściągliwość i sugerował, że inteligentni ludzie podają fakty i przedstawiają dostępne opcje, zamiast pienić się że -- to co ja myślę musi być najlepsiejsze -- ale jednak potrzebuję mimo tego przysługi. Zastanawiam się, czy ktoś z forumowiczów, który dysponuje ogrzewaniem na podczerwień, byłby tak uprzejmy zaprezentować swoje rozwiązanie na żywo? Powiem wprost: potrzebuję się komuś wbić na chatę :p żeby zobaczyć, czy w rzeczywistości istnieją ludzie, którzy takie coś zamontowali i przeżyli zimę bez odmrożeń jako, że bez sensu jest jechać na drugi koniec Polski, prośba jest wystosowana do ludzi mieszkających w Małopolsce, Śląskim lub ewentualnie w świętokrzyskim w rozsądnej odległości (od Krakowa). W zamian proponuję dobrego single malt'a lub inny preferowany trunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.11.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 A ile masz kWh z OZC? Tak na wszystko? Przy czystym prądzie, licząc 50 kWh/m2 będzie razem 8000 kWh, w czystym prądzie 3200 zł, tragedii nie ma. Przy PC zszedłbyś do 1200 zł, więc warto PC powietrzną rozpatrzyć. Panele będą drogie, bo pewnie masz z 8-9 pomieszczeń, pewnie w cenie zwykłej podłogówki wodnej. Jak już kogoś z tymi panelami dorwiesz, to koniecznie jedź w środku zimy, będziesz mógł namacalnie ocenić "komfort" tego systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 16.11.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Jak już kogoś z tymi panelami dorwiesz, to koniecznie jedź w środku zimy, będziesz mógł namacalnie ocenić "komfort" tego systemu. Dokładnie tak, zapraszam w środku zimy. O ile Lubelszczyzna to nie za daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evmer 20.11.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Witam, zastanawiam się nad instalacją takiego ogrzewania jak w temacie w moim mieszkaniu. Aktualnie mam trzy piece kaflowe, z grzałkami elektrycznymi które grzeją jedynie w trafie g12. Mieszkanie znajduję się w kamienicy na parterze, nie ocieplonym budynku ze starymi oknami (w planie ze zmianą na nowe szczelniejsze) trzy pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba i przed pokój łącznie 92 m2. Czy w tak dużym mieszaniu ma to sens i czy poczuje różnice? Na co zwrócić uwagę, czy polecacie jakąś firmę z Wrocławia bądź okolic na wykonanie kosztorysu i instalacje? Jestem pomału zwolennikiem tej metody ogrzewania z powodów montażowych, nawet nie chce myśleć o ogrzewaniu gazem i montażu całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modusoperandi 21.11.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Zastanawiam się, czy ktoś z forumowiczów, który dysponuje ogrzewaniem na podczerwień, byłby tak uprzejmy zaprezentować swoje rozwiązanie na żywo? Powiem wprost: potrzebuję się komuś wbić na chatę :p żeby zobaczyć, czy w rzeczywistości istnieją ludzie, którzy takie coś zamontowali i przeżyli zimę bez odmrożeń jako, że bez sensu jest jechać na drugi koniec Polski, prośba jest wystosowana do ludzi mieszkających w Małopolsce, Śląskim lub ewentualnie w świętokrzyskim w rozsądnej odległości (od Krakowa). W zamian proponuję dobrego single malt'a lub inny preferowany trunek Jeśli Ci Opole po drodze, to możesz mnie odwiedzić. Ostatnio byli u mnie znajomi i oni także po prezentacji zdecydowali się na montaż paneli. Jeden zainstalował je w lokalu użytkowym (kosmetyczka czy coś w ten deseń) a drugi w swojej bacówce. Na obecną chwilę są bardzo zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modusoperandi 21.11.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Witam, zastanawiam się nad instalacją takiego ogrzewania jak w temacie w moim mieszkaniu. Aktualnie mam trzy piece kaflowe, z grzałkami elektrycznymi które grzeją jedynie w trafie g12. Mieszkanie znajduję się w kamienicy na parterze, nie ocieplonym budynku ze starymi oknami (w planie ze zmianą na nowe szczelniejsze) trzy pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba i przed pokój łącznie 92 m2. Czy w tak dużym mieszaniu ma to sens i czy poczuje różnice? Na co zwrócić uwagę, czy polecacie jakąś firmę z Wrocławia bądź okolic na wykonanie kosztorysu i instalacje? Jestem pomału zwolennikiem tej metody ogrzewania z powodów montażowych, nawet nie chce myśleć o ogrzewaniu gazem i montażu całej instalacji. We Wrocławiu masz firmę ogrzej.com.pl - ja korzystałem z ich usług, oraz moi znajomi. Wiedzą, co robią. W Twoim wypadku będzie problem z nieocieploną kamienicą / oknami itd. Wydaje mi się, że lepiej się u Ciebie sprawdzi coś z nadmuchem ciepłego powietrza po pomieszczeniach. Zapytaj najpierw w firmie, którą Ci podałem, albo poszukaj innych - jest już tego trochę. Wyszukaj w wolnej chwili moich postów. Przeczytałem cały ten wątek, czyli ponad 2300 postów zanim się zdecydowałem na panele IR. Wydaje mi się, że znacząco w kilku postach streściłem tematykę oraz dodałem swoje przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiaciarz 12.12.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 U mnie też możesz doznać ciepła moich paneli ,grzeję nimi 5- ty sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiaciarz 12.12.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 U mnie też możesz doznać ciepła moich paneli ,grzeję nimi 5- ty sezon Miasto Radom Woj. Mazowieckie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiaciarz 12.12.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Miasto Radom Woj. Mazowieckie 5- sezonów z panelami . Zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga_i_Patryk 19.12.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Witam. Szykuje się do budowy domu 173 m2 z użytkowym poddaszem.W obecnym domu kominek z płaszczem główne źródło ogrzewania, gaz do podtrzymania temperatury. Mi to pasuje, niestety nowy dom na wsi brak gazu. Więc stoję przed wyborem ogrzewania uzupełniającego kominek z płaszczem. Trafiłem na panele podczerwieni. Czy to ma sens? panele mają trzymać te 19 stopni nocą gdy kominek wygaśnie lub podczas dłuższych wyjazdów niedopuscić do zagrożenia chałupy. Dodam, że planuje na 100% fotowoltaike ok 5 kw i jeszcze się zastanawiam nad turbina wiatrowa 3,8 kw. Z góry dzięki za rzeczowe podpowiedzi od osób które grzeją takimi panelami. Ja ogrzewam dom 132 m2 w podobny sposób. Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, panele utrzymują temp 19,5 st. i dogrzewam sobie kominkiem z DGP do 4 pokoi. Nie chciałem iść w koszta instalacji wodnej. Ogrzewam tak drugą zimę, Obecnie zużycie prądu na ogrzewanie za ten sezon 572 kWh i ok. 1 m3 drzewa. Zapraszam chętnych na Śląsk do obejrzenia mojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.12.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Ja ogrzewam dom 132 m2 w podobny sposób. Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, panele utrzymują temp 19,5 st. i dogrzewam sobie kominkiem z DGP do 4 pokoi. Nie chciałem iść w koszta instalacji wodnej. Ogrzewam tak drugą zimę, Obecnie zużycie prądu na ogrzewanie za ten sezon 572 kWh i ok. 1 m3 drzewa. Zapraszam chętnych na Śląsk do obejrzenia mojej instalacji. Zima jeszcze nie wystartowała, a tu już 2600 kWh, do końca zimy daleko, wynik będzie przeciętny. Sam fakt posiadania paneli niczego cudownego nie powoduje. Zużyją tyle prądu, ile dom potrzebuje na utrzymanie zadanej temperatury. Czy to będzie wodna podłogówka, kable w wylewce czy panel ilość kWh będzie ta sama. A jaki był koszt paneli i DGP, że instalacja wodna wychodziła "kosztowniej" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
