Mam aktualnie prawie skończony poziom zero, jest zasypany fundament z zewnątrz i wewnątrz, piasek jest zagęszczony, chudziaka jeszcze nie zalewałem, czekam do wiosny. Chcę zrobić poziom posadowienia parteru jakieś 30cm nad poziomem gruntu. Wychodzi, że poziom chudziaka jest na poziomie gruntu plus do tego 20 cm ocieplenie pod posadzką, wylewka i jakieś płytki i wyjdzie poziom parteru jakieś 30cm na gruntem, czyli tak jak chciałem. I teraz pytanie, zamierzałem murować ściany z BK i zacząłem się zastanawiać czy jak ściana z BK będzie zaczynała się praktycznie od poziomu gruntu, to nie będzie problemu z podciąganiem wilgoci przez BK? Na pewno zostanie zrobiona izolacja pozioma i pionowa pomiędzy ścianą fundamentową i BK, ale wiadomo, że nie zabezpieczy to BK w 100%. Czy po jakiś czasie BK nie zacznie się rozpadać? Rozważałem również silikat, który jest o wiele bardziej odporny na wilgoć. Dziękuję za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/
Dla uspokojenia możesz warstwę ocieplenia wpuścić w wysokość fundamentu, a nie ścian z bk.
Wtedy mur z bk zacznie się wyżej, bo wyżej możesz podciągnąć mur fundamentu, przy zachowaniu tego samego poziomu posadzki.
Jak rozwiązanie z pierwszego obrazka:
http://drumcenter.pl/data/include/cms/budowa/ocieplenie-problem.jpg
Jeśli dobrze rozumiem wątpliwości...
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-5632995
Chodzi mi o coś takiego jak w załączniku. Fundament już mam skończony, wieniec na ścianie fundamentowej jest wylany, piasek w środku jest już zagęszczony, chudziak ma być na jednym poziomie z poziomem terenu. I teraz położę na chudziak 20 styro, wyleję posadzkę i np. tarakotę i wyjdzie 30 cm PPP i wszystko się zgadza. Tylko że BK zaczyna się na poziomie gruntu i czy będzie występował problem wilgoci w BK? Mogę ewentualnie pierwszą warstwę dać. z silikatów i dalej jechać BK. Sam nie wiem jak to rozwiązać. Czy w ogóle się tym nie przejmować i normalnie murować BK od samego początku?
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-5633155
Zacznij od obdzwonienia lokalnych producentów betonu i bloczkow fundamentowych czy maja formy pod szerokość BK, a jak będzie 2-4 cm wiecej to możesz zgubić w ociepleniu styropianu - zakładam ze i tak do ziemi ocieplisz (zdecydowana większość ociepla fundament już od ławy, a norma chyba pozwala od gruntu dla domów z cokolem powyżej 50cm a ty planujesz 30cm). Tak chyba będzie najbezpieczniej, No albo kilka tarcz, dopłata i cięcie bloczka
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-5633307
Nie o to mi chodzi. Fundament mam zrobiony dokładnie tak jak na rysunku, który załączyłem i jest tej samej szerokości co BK. Ława wylana, bloczki wymurowane, wieniec zalany, fundament ocieplony od samej ławy, styro wystaje 30cm ponad poziom chudego/terenu, Chodzi o to, że teraz jak zacznę murować ściany z BK, to pierwsza warstwa BK zacznie się na poziomie gruntu. I zastanawiam czy BK nie będzie podciągał wilgoci z gruntu, np. z wód opadowych lub śniegu?
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-5633442
Wieniec wyszedł tak jak miał wyjść. Chciałem mieć maksymalnie dwa schody przed wejściem do domu, a najlepiej w ogóle wchodzić z poziomu gruntu do domu. Tak samo z drugiej strony, taras ma być na poziomie gruntu. Brałem po uwagę dwa materiały na ściany, BK i silikat. O ile przy silikacie nie jest to jakiś wielki problem, o tyle przy BK może trochę podciągać wilgoć z gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-5633668
Nic się nie stanie pod warunkiem wykonanie prawidłowo izolacji poziomej, pionowej od zewnątrz i od wewnątrz, nie może być żadnych szczelin i aboslutnie musi być zachowana odpowiednia grubość izolacji zgodnie z zaleceniami prodecenta, pomazianie dysperbitem odpada. Może zastanó się czy pierwszą warstwę nie wykonać bp. z bloczków ISOMUR?
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-5633758
no i właśnie ja ci proponuję poszukać na te 2 warstwy ponad wieniec fundamentowy bloczki betonowe - inaczej bloczki fundamentowe, często i gęsto jest prywatnych producentów w każdej okolicy. Sprawdź czy mają szerokość jak BK i postaw ich z 2 warstwy (to będzie twój cokół - te 30 cm od poziomu zero), jakby bloczek był nieco szerszy to możesz zgubić to na zewnątrz w ociepleniu no bo przecież obłożysz to pewnie z min. 15 cm styro. A ponad bloczkiem fundamentowym jedziesz dalej z BK tak jak planujesz.
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-5633992
  • 11 years później...
Witam, i jak rozwiązałeś ten problem? Sam dzisiaj stoję przed takim dylematem. Wstawianie fundamentowych bloczków betonowych w to miejsce powoduje zwiększona ucieczkę ciepła z płyty fundamentowej w której chce zastosować ogrzewanie podłogowe. Może pokrycie pierwszego BK cienko klejem i izolacja tak jak bloczki w fundamencie wraz z jednolitą warstwą ocieplenia od poziomu ław? A może faktycznie jeden bloczek betonowy na pierwszą warstwę i tak jak jest na rysunku i dodatkowo dobra izolacja cieplna pionowa od wewnątrz tam gdzie jest płyta posadzki ?
https://forum.murator.pl/topic/174302-niski-poziom-zero-i-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-9133755
