mobby 14.04.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Ściany domu 2 warstwowe (Porotherm 25 + styropian 12 cm).Chcę teraz wykonać tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.Murarz zażyczył sobie kątowniki do narożników ścian i do otworów okiennych.Natomiast mówił mi, że nie są mu potrzebne listwy.Jak Wy wykonywaliście swoje tynki, możecie podzielić się swoim doświadczeniem. I jeszcze jedno ważne dla mnie !!!Czy kątowniki w otworach okiennych wstawia się tylko z zewnątrz czy z obu stron.Zaznaczam, że ocieplenia z zewnątrz jeszcze nie mam. Proszę o opinię Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 14.04.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Bardzo dobrze że murarz chce kątowniki - koszt niewielki a pozytek znaczny. Bedziesz miał bardzo ładnie wyprowadzone narożniki. Do tego jeszcze jak przypadkowo czymś stukniesz w naroznik to nie odpadnie ci kawał tynku tylko zdrapie się trochę farby. Prawidłowo że nie będzie stosował listew. Wyprowadzi ci ściany na prętach które później usunie. Obecnie tynkarze przeważnie ci "maszynowi" pozostawiają listwy w tynku. Mnie się to bardzo niepodoba bo nie można w miejscu listwy wbić kołka bo zaraz odpadnie kawał tynku z listwą .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-293317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 14.04.2004 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 A co sądzisz "Inwestor"w sprawie kątowników w oknach?Czy z dwóch stron, czy tylko od wewnątrz? Mobby[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-293325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 14.04.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Jak najbardziej jestem za katownikami w glifach okiennych wewnątrz na słupach podciągach wszędzie tam gdzie są krawędzie zewnetrzne. O zewnetrznych nic ci nie doradze bo chatę mam nieotynkowaną z zewnątrz i tego tematu jeszcze nie przerabiałem. Myslę że katowniki na zewnątrz jeśli są przewidziane w sytemie docieplenia to jak najbardziej przysługują. Tak czy siak myślę że raczej nie zaszkodzą a krawędzie glifów napewno bedą równiejsze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-293355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 14.04.2004 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Dzięki serdeczne Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-293357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.04.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 U mnie są listwy. Na ścianę 3m są dwie listwy plus narożniki. Problemy z zamocowaniem kołka mogą być takie same w przypadku instalacji elektrycznej czy CO. Zawsze można sprawdzić wcześniej czy ściana jest "czysta" ( wykrywacz metali ). Oczywiście, gdyby majster zaproponował pręty zamiast listew też byłoby OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-294478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 06.05.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Witam !!! na szczęście znalazłam wątek i pozwolę sobie go "odświeżyć" U mnie sytuacja wygląda tak, że mam tynki cementowo-wapienne i ktoś kto właśnie poprawia po magikach którzy je układali powiedział, że listwy które zostały w tynku będą rdzewieć i za 4 lata mam gwarantowany remont !!!!! Czy to prawda, że ten ocynk "zje" mi wapno i te listwy będą rdzewiały czy może facet chce pokazać, że jest mądrzejszy.... Mogę jeszcze te listwy powyciągać choć ściany są już poprawione..... nie uśmiecha mi się remont za 4 lata ale jeśli nic się z tym nie będzie działo to wolałabym już nie wchodzić w koszty... Co wy na to ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-308838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 06.05.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 MagdalenkaZ tego co się orientuję to rdzewieją tylko listwy stalowe (bez ocynku) ale w ścianach z tynkiem gipsowym. Przy tynku cem-wap nic złego się nie dzieje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-308875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 06.05.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Własnie ekipa robi u mnei tylki cementowo wapienne ręcznie kładzione. Narożniki i listwy chcieli mieć to dostali. z tym ze listwy ostrożnie wyciagaja po otynkowaniu szczeline dokładnie zacierają a listwy które nie uległy wykrzywieniu wykorzystuja w innych pomieszczeniach. Sciany rowne - jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-308930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 06.05.2004 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 a ja nie czy ktoś może ma zostawione te listwy w tynkach cementowo-wapiennych i nic się z tymi listwami złego nie dzieje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-308962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 06.05.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Witam moi fachowcy dają listwy ma sciany jako prowadnice a na naroznikach nie tylko deskują bo wsumie była miedzy mną i fachowcem rozmowa czy dawać czy nie dawać kątowniki które oni za tynkuja. Bo zapytałem sie tak CZY JAK ZAMONTUJE TERAZ KONTOWNIK I GO ZATYNKUJE CZY PODCZAS WYRÓWNYWANIA GIPSEM CZY BEDZIE POTRZEBNY NASTEPNY KONTOWNIK on odpowiedział że tak WIWC SIE PYTAM CZY JEST SENS KŁADZENIA DWÓCH KONTOWNIKÓW JEDEN POD TYNK A DRÓGI NA DŁADZ GIPSOWĄ ? Jak to sie robi napiszcie mi to bo czegoś nie rozumie kiedy sie kładzie pod tynkowe kontowniki czy jak są pod tynkowe to nie trzeba pużniej tych co sie kładzie na gips POZDRAWIAM ARi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-308982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 06.05.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 AriDo gładzi nie potrzeba kątowników. Kątowniki i inne potrzebne są do tynków gipsoowych lub cem wap które wyrównują krzywizny scian i maja grubość 1-1,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-309013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 06.05.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Kontowniki jak najbardziej, bo zabezpieczają rogi tyku przed przypadkowym uszkodzeniem. Natomiast listwy dawałem w pomieszczeniach gdzie tynk był szkowany pod płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-309014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.05.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 a ja nie czy ktoś może ma zostawione te listwy w tynkach cementowo-wapiennych i nic się z tymi listwami złego nie dzieje ??? Ja tak mam już trzeci rok. Nic nie wychodzi i trzyma się bardzo dobrze. A krawędzie równiuteńkie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17435-ktowniki-przy-tynkach-cem-wap/#findComment-309038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
