מרכבה 14.09.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376850&d=1482914636 jako płytę fundamentową + ściany boczne - wszystko żelbet..http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376849&d=1482913080 u siebie tak wstępnie rozwiązałem sprawę piwnicy..z garażem, inaczej nie chce być - przez warunki zabudowy i nieprzekraczalną linię zabudowy.A teraz na tapecie mam częściowe podpiwniczenie i sam garaż- z kanałem.. płyta denna + i obudowa - standard około pasywny.Szczelność betonu zapewnia tylko odpowiednie zbrojenie i ograniczenie rozwartości rys ... wtedy możemy mówić o betonie wodoodpornym..A to wiąże się z klasą betonu co najmniej C25/30 dawna B30 .. i zbrojeniem i konstrukcyjnym i nośnym.. gdzie potrzeba. Beton podkładowy + hydroizolacja i termoizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.09.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 No u mnie projektant (polecany tu na forum) zaprojektował mi płytę w C20/25. Uzasadnił to tak: "Świadomie obniżyłem klasy betonu ze względu na skurcz. W przeciwnym wypadku podkład też trzeba by zbroić, a w płycie głównej wyszłyby znaczne średnice prętów."Nie polemizowałem z tym, mimo że chcę zastosować beton W8, ale jednak zasadniczą hydroizolację piwnicy stanowić będą masy, więc powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 14.09.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Czyli to co widzę na rysunkach to inaczej "biała wanna" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.09.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 (edytowane) Skurcz betonu powoduje nadmiar wody w mieszance.. betonowej.. a jak proporcja zaczyna odbiegać od wiadro wody (10L) na worek cementu (25kg) to wuj skurcz jest większy.. do chemicznego wiązania ..potrzeba poniżej 30L na 100kg cementu ..zależne od jego typu itp.. No ale .. Średnicami się nie szaleje.- najwyżej wyjdzie gęsto.. nic nie da zastąpienie np fi 10 .. co 10cm np .. jedną 20 co 30cm.. Biała wanna.. z jej modyfikacjami.. bo do końca jej nie będzie potrzeba. -tak wyszło - że będzie możliwość odprowadzenia wody z pod domui rozprowadzenie jej poza rzeką.. na swojej ziemi .. W8 .. nic nie pomoże.. jeśli beton nie ma odpowiedniej wytrzymałości... beton musi być po prostu mocny..oczywiście - zwiększając ilość cementu - też zwiększa się skurcz.. ale to już poezja projektowania mieszanki betonowej... Edytowane 15 Września 2017 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.09.2017 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Im mniejsza średnica pręta tym mniejsze rysy (to jest oczywiste i projektant nie może twierdzić inaczej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.09.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Każdy ma swoje naleciałości i może się pomylić. Kiedyś interesowała mnie tylko fizyka budowli .. a zagadnienia mieszanek betonowych phii .. co tam mieszanki. Ale jak zobaczyłem - że można się tym świetnie "bawić" też zacząłem się tym interesować ..ba samo czytanie na nic się zda - w ręku trzeba mieć tą pewność. Teraz robię podstawową mieszankę 40 Litrów wony na 100kg cementu CEM II 32,5R .. wychodzi naprawdę lux beton.. Robiąc taki sam skład na CEM I 42,5R Mam lekko C30/37 bez wchodzenia w szczegóły.. jak nie lepiej C35/45. Problem jest tylko i wyłącznie wydajność.Mając taki beton .. i odpowiednie zbrojenie .. i inne szczegóły - piwnica jak najbardziej będzie sucha .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
