MiroMirek 17.12.2019 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Parterowka na wiązarach. Mniam.... Jesli jeszcze przewody od WM puszczone tuz nad kg to juz w ogole super tj przewody sa pomiedzy kg a dolnym pasem wiązara. Moim zdaniem na takie warunki najlepsza celuloza. Kable elektryczne ,przewody od WM , rozdzielacze, skrzynki rozprezne ....wez to dobrze dociepl.....Celuloza "potrafi" to zrobic dobrze no tak, od dołu do pasa wiązara będzie OSB +KG jako sufit, przewody od rekuperacji nad wiązarami, tak to aktualnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174520-we%C5%82na-mineralna-celuloza-piana-pur-jak-to-jest-z-t%C4%85-wilgotno%C5%9Bci%C4%85-izolacji/page/4/#findComment-7752179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idak 07.05.2020 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Kolego MiroMirek, jak tam to docieplenie Ci wyszło? Mam podobną konstrukcję tylko dach płaski (4 stopnie) i zastanawiam się czym to ocieplić.W projekcie mam 15cm pod dolnym pasem i 10cm pomiędzy wiązarami, ale szkoda mi tracić te 15cm na wysokości pomieszczeń.No i upychanie tych 15cm pomiędzy ruszt GK i wiązary do przyjemnych należeć nie będzie. Myślałem by do dolnego pasa przybić płyty PIR (jakiś II gatunek, 5cm) a pomiędzy wiązary 15cm wełny, ale teraz zastanawiam się nad celulozą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174520-we%C5%82na-mineralna-celuloza-piana-pur-jak-to-jest-z-t%C4%85-wilgotno%C5%9Bci%C4%85-izolacji/page/4/#findComment-7804436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 11.05.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 no tak, od dołu do pasa wiązara będzie OSB +KG jako sufit, przewody od rekuperacji nad wiązarami, tak to aktualnie wygląda [ATTACH=CONFIG]438322[/ATTACH] Dlaczego kanały wentylacji nad wiązarami a nie między dolnym pasem wiązarów a sufitem z KG? Przecie z powinny być w strefie ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174520-we%C5%82na-mineralna-celuloza-piana-pur-jak-to-jest-z-t%C4%85-wilgotno%C5%9Bci%C4%85-izolacji/page/4/#findComment-7805834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.06.2020 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Ponieważ kolejny etap coraz bliżej zbieram oferty itd, więc pytanie do użytkowników i wykonawców - czy potrzebna jest folia paroizolacyjna POD celulozą w układzie poziomym (celuloza na suficie podwieszanym) ? W karcie produktu mam taki zapis: Zastosowany materiał charakteryzuje się niską przepuszczalnością powietrza przy jednoczesnej dużej jego zawartości (70-80%), dzięki porowatej strukturze włókien, a także odpornością na wilgoć przy jednoczesnych właściwościach higroskopijnych, które pozwalają na regulację stosunków wilgotnościowych w pomieszczeniach dzięki pobieraniu i oddawaniu wilgoci poprzez całą izolowaną strukturę budynku. Wełna celulozowa wiąże i uwalnia wilgoć w podobny sposób jak drewniane, ceramiczne czy gipsowe elementy budynku. Pozwala też na swobodne wyparowanie wilgoci technologicznej z wysychających po budowie elementów budynku. >>>Aby osiągnąć właściwy mikroklimat wnętrz nie stosuje się plastikowej warstwy paroizolacyjnej.<<< W niektórych przypadkach, aby uniknąć uszkodzenia materiału można zastosować przepuszczalną dla pary wodnej wiatroizolację z zewnątrz, a powłokę z papieru wewnątrz. Wełna celulozowa charakteryzuje się stałością właściwości termoizolacyjnych - przystosowuje się do wahań wilgotności i temperatury powietrza zachowując swoje właściwości termiczne aż do wilgotności na poziomie 12 %. Według badań przeprowadzonych w budynkach (wilgotność materiału w warunkach normalnej wilgotności powietrza 50% wynosi około 5% a przy nieprzyjaznej wilgotności powietrza w pomieszczeniach sięgającej 70 - 80% wilgotność materiału wynosi 11%). Dawać czy nie dawać - oto jest pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174520-we%C5%82na-mineralna-celuloza-piana-pur-jak-to-jest-z-t%C4%85-wilgotno%C5%9Bci%C4%85-izolacji/page/4/#findComment-7817071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz7924 14.11.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 Może trochę czasu minęło ale.. Ocieplać i nie patrzeć na opinie kogoś kto nie miał ocieplenia celulozą. A są oni w zdecydowanej większości wśród opiniotwórców tego rodzaju ocieplenia. Ja od 15tu lat mieszkam na poddaszu izolowanym wełną miner. 30cm i 35 cm grubości. Buduję dom, w tym nowym domu ociepliłem dach warstwą 30 cm celulozy. Pózniej, w upały latałem tam z termometrem jak dziecko i mierzyłem temperatury to pod samą płytą wierzchniego krycia, to pod warstwą celulozy. Pracowałem tam w te upały z przyjemnoscią. Czego nie mogę powiedzieć o mieszkaniu ocieplonym wełną mineralną. W swoim nowym dachu, w nowym domu, nie mam żadnej (super, extraoddychającej, najlepszej , inteligentnej itp) membrany paro przepuszczalnej czy od środka jakiejś folii (super extra itd...) paroszczelnej. I jest fajnie. Wełna nie ma porównania w żaden sposób do celulozy czy włókna drzewnego (bo tak ocieplony dom też znam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174520-we%C5%82na-mineralna-celuloza-piana-pur-jak-to-jest-z-t%C4%85-wilgotno%C5%9Bci%C4%85-izolacji/page/4/#findComment-7860236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 24.12.2020 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2020 Ponieważ kolejny etap coraz bliżej zbieram oferty itd, więc pytanie do użytkowników i wykonawców - czy potrzebna jest folia paroizolacyjna POD celulozą w układzie poziomym (celuloza na suficie podwieszanym) ? W karcie produktu mam taki zapis: Zastosowany materiał charakteryzuje się niską przepuszczalnością powietrza przy jednoczesnej dużej jego zawartości (70-80%), dzięki porowatej strukturze włókien, a także odpornością na wilgoć przy jednoczesnych właściwościach higroskopijnych, które pozwalają na regulację stosunków wilgotnościowych w pomieszczeniach dzięki pobieraniu i oddawaniu wilgoci poprzez całą izolowaną strukturę budynku. Wełna celulozowa wiąże i uwalnia wilgoć w podobny sposób jak drewniane, ceramiczne czy gipsowe elementy budynku. Pozwala też na swobodne wyparowanie wilgoci technologicznej z wysychających po budowie elementów budynku. >>>Aby osiągnąć właściwy mikroklimat wnętrz nie stosuje się plastikowej warstwy paroizolacyjnej.<<< W niektórych przypadkach, aby uniknąć uszkodzenia materiału można zastosować przepuszczalną dla pary wodnej wiatroizolację z zewnątrz, a powłokę z papieru wewnątrz. Wełna celulozowa charakteryzuje się stałością właściwości termoizolacyjnych - przystosowuje się do wahań wilgotności i temperatury powietrza zachowując swoje właściwości termiczne aż do wilgotności na poziomie 12 %. Według badań przeprowadzonych w budynkach (wilgotność materiału w warunkach normalnej wilgotności powietrza 50% wynosi około 5% a przy nieprzyjaznej wilgotności powietrza w pomieszczeniach sięgającej 70 - 80% wilgotność materiału wynosi 11%). Dawać czy nie dawać - oto jest pytanie? dałem folię parochronną i wczoraj zasypałem celulozą isocell, Na 148 m2 wyszło prawie 2 tony celulozy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174520-we%C5%82na-mineralna-celuloza-piana-pur-jak-to-jest-z-t%C4%85-wilgotno%C5%9Bci%C4%85-izolacji/page/4/#findComment-7872425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
