oliwkawawa 16.12.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 już odepchałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 16.12.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Hej, masz zapchaną skrzynkę PW na forum. Nie można do Ciebie nic wysłać... A przy okazji jeszcze taka uwaga nt. bezwładności jako wady. Otóż pewne artykuły wymieniają cechę OP - bezwładność - jako wadę i zaletę jednocześnie. Zaletę, bo dom powoli się wychładza oraz wadę ponieważ ta cecha powoduje długie nagrzewanie się. Jest to tak naprawdę wada "jednorazowa", bo tak właściwie to ta cecha jest odczuwalna przy pierwszym uruchomieniu ogrzewania w nowym domu. Potem, po zamieszkaniu nie ma konieczności nagrzewania domu. Przecież przez cały czas, cały rok, nie dopuszczamy do tego żeby temperatura w domu spadła poniżej wartości, którą sobie uznamy za komfortową (np. poniżej 21 st.), a zatem nie ma potrzeby nagrzewania domu. W takim razie bezwładność podłogówki nie jest wadą bo nie ma na co dzień okoliczności, które spowodowałyby jej ujawnienie. bezwładność jednak może być wadą... okres przejściowy, podłoga grzeje, przez duże przeszklenia wchodzi mocne słońce i przegrzewa nam pomieszczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 16.12.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Nie doświadczyłem. Poza tym w przypadku OP, określenie "podłoga grzeje" to powiedzenie mocno przejaskrawione. Temperatura podłogi w okresie przejściowym to pewnie nie więcej niż 23-24 stopnie. Jeśli słońce nagrzeje pokój w ciągu dnia do tej temperatury, podłoga po prostu nie będzie oddawać ciepła do pomieszczenia, bo przecież ciepło oddawane jest tylko wtedy gdy z obiektu cieplejszego może przejść do chłodniejszego. To jest również b. duża zaleta ogrzewania niskotemperaturowego. Niektórzy nazywają to zjawiskiem samoregulacji. Coś w tym jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 16.12.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Nie doświadczyłem. Poza tym w przypadku OP, określenie "podłoga grzeje" to powiedzenie mocno przejaskrawione. Temperatura podłogi w okresie przejściowym to pewnie nie więcej niż 23-24 stopnie. Jeśli słońce nagrzeje pokój w ciągu dnia do tej temperatury, podłoga po prostu nie będzie oddawać ciepła do pomieszczenia, bo przecież ciepło oddawane jest tylko wtedy gdy z obiektu cieplejszego może przejść do chłodniejszego. To jest również b. duża zaleta ogrzewania niskotemperaturowego. Niektórzy nazywają to zjawiskiem samoregulacji. Coś w tym jest.U mnie dopiero od 1 grudnia włączone OP ,do tego czasu ,pracowały grzejniki na niskiej temperaturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 16.12.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Rzeczywiście OP ma jedną, bezsporną wadę o której wcześniej nie pomyślałem. Nie nadaje się do użytkowania w budynkach zamieszkiwanych okresowo. W przypadku pomieszkiwania "w kratkę" najlepszym wyjściem są grzejniki. kominki czy nawet staromodne piece. Jednak w domach zamieszkiwanych stale, na tą chwilę nie ma nic lepszego niż OP. W przyszłości na pewno będzie coś innego, lepszego. Przeżyłem z grzejnikami prawie 50 lat, teraz użytkuję OP i nie chcę niczego innego. Bez względu na charakter pomieszczenia, rodzaj zasilania, typ okładziny podłogowej itp. Na temat OP już tyle zostało napisane przez fachowców, a szczególnie użytkowników że to już jest "bicie piany". Wystarczy nieco przejrzeć wątki. Jest to naturalna kolej rzeczy. Kiedyś były paleniska w chatach. następnie piece, później grzejniki, teraz kolej na OP. Oczywiście OP też kiedyś zrobi się przestarzałe, jednak na tą chwilę to nr 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.12.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Ogrzewanie podłogowe w całym domu to dla mnie poroniony pomysł. Wiele ludzi narzeka na puchnięcie nóg przez takie ogrzewanie. Rozumiem umieszczać rurki przy szafkach w kuchni (tam gdzie się stoi robiąc coś przy blatach) lub nawet w na całej powierzchni podłogi w kuchni. W pokojach nie bardzo jej sens, jeśli nie wiemy czy nie będziemy mieli z tego powodu problemów zdrowotnych. Stary, teleportowało cię z lat 70-tych, skoro błyszczysz takimi informacjami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.12.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Stary, teleportowało cię z lat 70-tych, skoro błyszczysz takimi informacjami? Widze na ostro - tak jak lubie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damlew 22.12.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Witam, mam do was pytanie, chcę postawić dom o niedużych gabarytach murowany albo drewniany: http://www.mgprojekt.com.pl/sosenka-drewniana http://www.mgprojekt.com.pl/okruszek w obydwu kominek + ogrzewanie (gaz mam w drodze),i tu pytanie czy w tak małych domach też polecacie OP?i co jest lepsze płytki czy drewno na podłodze przy OP? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.12.2013 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 wielkośc domu nie ma znaczenia. Ale przy drewnianym lepiej postawić na inne typy rozprowadzania ciepła (np. nadmuchowe), bo OP najlepsze jest przy dużej pojemności cieplnej budynku (a wiec murowanego).Jeśli dom ma być naprawdę mały, to ogrzewałabym pradem i kominkiem, a nie gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 24.12.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 Witajcie! Ja jeszcze co do podłogówki. Kilka lat temu podjąłem decyzję o 100% podłogówki w domu i tak też zrobiłem. Jest to najlepsze rozwiązanie z możliwych. Zawsze wkurzały mnie kaloryfery (kiedyś wprawdzie były inne ) i potrzeba czyszczenia za nimi. Teraz z racji na dużą bezwładność u mnie grzanie następuje tylko w taniej taryfie i nie ma to żadnego wpływu na temperaturę w domu. Co więcej na piętrze mam położone panele i również jest ciepło (ok. 1stopień mniej niż na parterze). O wadach przede wszystkim piszą Ci, którzy na etapie budowy nie zrobili podłogówki i teraz żałują pozdrawiam i życzę spokojnych Świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 05.01.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Od dwóch tygodni mieszkamy w nowym domu, w którym zdecydowaliśmy się w 100 % (poza garażem) na ogrzewanie podłogowe. - dom piętrowy, 140 m2- na parterze podłoga w gresie, na piętrze panel,- w łazienkach dodatkowo kaloryfery na ręczniki (bez grzałki)- piec Viesmann Vitodens 100 z zasobnikiem- na każdej kondygnacji skrzynka z rozdzielaczem (w każdej skrzynce jeden termoregulator główny i po 6 sztuk małych na każdą sekcję) - na parterze sterownik do pieca SALUS- instalacja położona (wydaje mi się) zgodnie ze sztuką, ilość rury i odstępy między nimi zachowane itp. W związku z tym, że większość z Was ma już trochę dłuższe doświadczenie to poszukuję odpowiedzi na pytania (proszę aby odpowiadali tylko faktycznie użytkujący a nie teoretycy-gawędziarze): 1. Jaka powinna być ustawiona temperatura na piecu żeby utrzymywać w dzień 20-21 C a w nocy 19-20 C.2. Jak powinny być ustawione termoregulatory w skrzynkach?3. Jaka temperatura wody na piecu (do kranów)?4. Czy jest taka opcja, żeby podłoga cały czas miała podobną temperaturę a nie raz nagrzewała się, osiągałą zadaną na sterowniku wartość i do spadku znowy wystyga itp. Chodzi o to aby grzejniki w łazienkach były cały czas ciepłe.5. Co zrobić żeby uruchomienie kominka nie odcinało mi ogrzewania? Salus zamontowany jest (przez dewelopera) jakieś 2,5m od kominka i wiadomo, że jak się ten nagrzeje to temp. na parterze robi się wyższa, piec się rozłącza a piętro nie jest grzane.6. Mam wrażenie, że przy nastawieniu na 21 C i więcej puchną mi trochę nogi i dłonie. Co z tym fantem zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedzi i wszelkie inne przydatne rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.01.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Podstawowa sprawa to musisz poczekać aż wygrzeje ci się dom. To po pierwsze a po drugie to musi z niego ulecieć cała wilgoć więc jakakolwiek dokładna regulacja to może odbyć się w 2 a najlepiej w trzecim sezonie grzewczym. Teraz mija się to z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 05.01.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Ogrzewanie uruchomiłem jeszcze w trakcie prac wykończeniowych na początku października. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.01.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Ogrzewanie uruchomiłem jeszcze w trakcie prac wykończeniowych na początku października. I uważasz że od tego czasu kilkaset litrów wody uleciało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maksik678 13.01.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Oczywiście, że jest sens robić w całym domu. Zwłaszcza jeżeli ma się wielki dom. W łazience i salonie przede wszystkim takie ogrzewanie powinno mieć miejsce. U mnie w domu takie robiłem wraz z fachowcami i nie ukrywam, że spawarka inwertorowa okazała się niezbędna. Edytowane 13 Stycznia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 U mnie w domu takie robiłem wraz z fachowcami i nie ukrywam, że spawarka inwertorowa okazała się niezbędna. Ty , spamer, jak juz piszesz takie pierdoly, to chociaz wymysl do czego tego sprzedawanego przez siebie badziewia uzyyles przy podlogowce. Ceny tych urzadzen masz z kosmosu i tu raczej jelenia na nie nie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikamop.pl 14.01.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Chrzestniak cioci mojego wujka jest hydraulikiem i powiedział że podłogówka tylko pod kafle i pod nic innego bo będzie źle działało i nie dogrzeje. Widzisz, ktoś powiedział, że ktoś powiedział, że coś widział. Ja mam dom parterowy, 130 m2, na podłogach płytki ale w większości panele podłogowe i jakoś nie narzekam na podłogówkę, a mam ją w całym domu. Gadanie o tym, że podłogówka tylko pod kafelki jest lekką przesadą. Jak nie masz takiego ogrzewania w domu, nie masz pewności, że ten ktoś mówi prawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.01.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 mikam - plusfoto był skarkastyczny w tym poście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenka.o 14.01.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Też mam ogrzewanie podłogowe w całym domu - nie rozumiem, czemu miałabym poprzestać tylko na kafelkach? Jest to o wiele bardziej estetyczne niż kafelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SideInfo 15.01.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) W domku który wybuduję kiedyś tam chciałabym mieć podłogówkę wszędzie. Cudowne uczucie ciepełka pod nogami. Byłam ostatnio u znajomych, którzy mają ogrzewanie mieszane podłogówka - kaloryfery: komfort był zupełnie inny -na plus podłogówki. w pomieszczeniu z kaloryferem kombinowałam jak tu oderwać nogi od zimnej podłogi. nie znam się jeszcze na tym, ale chciałabym mieć na podłodze panele - nie wiem jescze czy istnieją takie które nadają się na podłogówkę, a moze zanim się wybuduję to takie wymyślą a ja się douczę w temacie To nie jest tak do konca - ja mam w domu ogrzewanie podlogowe na posadzce anhydrytowej na calej powierzchni (gora i dol) (anhydryt szybciej przewodzi cieplo niz standardowa posadzka betonowa) i podloga nie jest ciepla! W przypadku kiedy dom jest dobrze zaizolowany i nie ma duzo strat, to podloga nie bedzie ciepla, poniewaz przy tej powierzchni nie nalezy sie spodziewac, ze podloga bedzie miala 28stC. Ja mierzac temperature podlogi mam okolo 21-22 stopnie przy temperaturze powioetrza w domu na poziomie 20,8-21stC. (na zewnatrz okolo 0stC). Dodam jeszcze, ze pierwszy sezon grzewczy zamknalem ze zuzyciem 1200m^3 gazu ziemnego - dom o powierzchni 200m^2, 4 osoby, ogrzewana woda uzytkowa). Ocieplenie: podloga 18cm styro, sciany - 20cm sturo (grafitowy), poddasze - 28cm welny, wentylacja z odzyskiem ciepla, okna wszytskie ponizej 1.0 przenikania)... widzialem gdzies post goscia piszacego o 180m^2 ogrzewanego domu zaizolowanego 10cm styro z kosztem 1300PLN na sezon!! BZDURA!! nawet teoretycznie jest to niemozliwe! ja zamukam sie w 2400PLN na sezon (wraz z abonamentem za gaz) i uwazam ze jest to wynik REWELACYJNY przy takiej powierzchni Edytowane 15 Stycznia 2014 przez SideInfo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
