misiupl 15.01.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Jestem na etapie planowania ogrzewania w nowym domu parterowym o pow 160mkw. Planuje ogrzewanie podłogowe wszędzie, łącznie z sypialniami. Dom będzie miał zapotrzebowanie na ciepło ok 50-60W/mkw. Dla zmniejszenia ryzyka ciepłej podłogi w sypialniach "na której się leży" planuję w tych pomieszczeniach dać jeszcze pętle na ścianę. Dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6280656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.01.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 za bardzo komnbinujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6280700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.01.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Dodam jeszcze, ze pierwszy sezon grzewczy zamknalem ze zuzyciem 1200m^3 gazu ziemnego - dom o powierzchni 200m^2, 4 osoby, ogrzewana woda uzytkowa). Ocieplenie: podloga 18cm styro, sciany - 20cm sturo (grafitowy), poddasze - 28cm welny, wentylacja z odzyskiem ciepla, okna wszytskie ponizej 1.0 przenikania)... widzialem gdzies post goscia piszacego o 180m^2 ogrzewanego domu zaizolowanego 10cm styro z kosztem 1300PLN na sezon!! BZDURA!! nawet teoretycznie jest to niemozliwe! ja zamukam sie w 2400PLN na sezon (wraz z abonamentem za gaz) i uwazam ze jest to wynik REWELACYJNY przy takiej powierzchni A niby dlaczego to negujesz? Zużyłeś około 15000kWh. Załóż pompę gruntową. Będziesz miał COP 3,5. Oznacza to że prądu zużyjesz około 4300kW. Jak ją dobrze ustawisz to będziesz grzał tylko w taniej taryfie 0,32 za kilowat i masz 1376 zł za sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6280810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 A niby dlaczego to negujesz? Zużyłeś około 15000kWh. Załóż pompę gruntową. Będziesz miał COP 3,5. Oznacza to że prądu zużyjesz około 4300kW. Jak ją dobrze ustawisz to będziesz grzał tylko w taniej taryfie 0,32 za kilowat i masz 1376 zł za sezon. Bo nieraz takie "cuda" sie zdarzaja, czego jestem zywym przykladem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6280884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 21.01.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Jestem na etapie planowania ogrzewania w nowym domu parterowym o pow 160mkw. Planuje ogrzewanie podłogowe wszędzie, łącznie z sypialniami. Dom będzie miał zapotrzebowanie na ciepło ok 50-60W/mkw. Dla zmniejszenia ryzyka ciepłej podłogi w sypialniach "na której się leży" planuję w tych pomieszczeniach dać jeszcze pętle na ścianę. Dobrze kombinuję? Nie kombinuj, w sypialniach będziesz miał za ciepło, wyregulujesz to sobie przepływomierzami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6290368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pustak 21.01.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Ogrzewanie podłogowe w łazience to podstawa. Wiem, ponieważ u siebie tego nie zrobiłem. Teraz można tylko cierpieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6290502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymmon 31.01.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Pytanie kieruję do osób posiadających ogrzewanie podłogowe pod panelami, nowe budownictwo. Do jakiej maksymalnej temperatury pomieszczenia jesteście w stanie nagrzać:- salon, jadalnia, kuchnia (czyli duże połączone pomieszczenie)- sypialnię ok. 15 m2? Warunki zimowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6307815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 To nie zalezy od tego, czy sa tam panele czy plytki, ale od temperatury podlogi i strat danego pomieszczenia (temp zewnetrznej).W praktyce, to nagrzejesz do takich, ze nie dasz rady tam wysiedziec - tylko pytanie po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6307931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymmon 31.01.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Co do płytek nie mam wątpliwości, że mogę zrobić saunę, bo temperatura może być wyższa niż w przypadku paneli. Generalnie chodzi o komfort cieplny, czy przy panelach mogę zrobić 20 stopni w pomieszczeniu, ale czy mogę też 26 stopi? Chciałbym mieć świadomość posiadania zapasu mocy, a nie że np. 22 stopnie w pomieszczeniu to już maks mocy grzewczej (mówimy o sytuacji jak obecnie gdzie występują na zewnątrz temperatury ujemne około -10 stopni). Dom w standardzie energooszczędnym, ale z went. grawitacyjną, hybrydową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6307948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Napisalem Ci jakie masz ograniczenia. Nie ma tam wymienionych paneli. Czy naprawde myslisz, ze 1cm w sumie goownianej izolacji jaka sa panele i podklad pod nie jest wstanie ograniczyc w jakikolwiek znaczacy sposob przeplyw energii podloga-pomieszczenie, gdy po wylewka jest 10-15cm styropianu? Jak masz tak swietnie izolujace panele, to dom nimi ociepl zamiast styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6307953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 31.01.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Szymmon:na stronie purmo: http://www.purmo.com/pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/planowanie-i-montaz.htm#projektowanie w zakładce MOC CIEPLNA są tabele max. mocy przy danej temp wody, rozkladzie rurek i okladzinie przykład dla paneli i wykładzin:przy rozstawie co 20cm, temp zasilania 45C i max temp podlogi 26C - max moc cieplna 71W/m^2 przt temp w pomieszczeniu 22C kiedy okładziną będzie ceramika - moc wynosi 86W/m^2, ale temp podłogi przy tym zasilaniu już 30C ! Edytowane 31 Stycznia 2014 przez misiupl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6307959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.01.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Mam podłogówkę w całym domu. Maksymalna temp. zasilania 40 stopni, wszędzie ceramika, temp. powietrza w domu 19,5 stopnia przy -16 na zewnątrz. Temperatura podłogi to najwyżej dwadzieścia kilka stopni. W bose nogi ziębi, co jest dla mnie rozczarowaniem, bo lubie chodzić boso i mam problemy z zimnymi stopami. Miałam nadzieję, że przynajmniej w mrozy będą ogrzewane od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6308134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Co do płytek nie mam wątpliwości, że mogę zrobić saunę, bo temperatura może być wyższa niż w przypadku paneli. Generalnie chodzi o komfort cieplny, czy przy panelach mogę zrobić 20 stopni w pomieszczeniu, ale czy mogę też 26 stopi? Chciałbym mieć świadomość posiadania zapasu mocy, a nie że np. 22 stopnie w pomieszczeniu to już maks mocy grzewczej (mówimy o sytuacji jak obecnie gdzie występują na zewnątrz temperatury ujemne około -10 stopni). Dom w standardzie energooszczędnym, ale z went. grawitacyjną, hybrydową. Dom jak w stopce: Ogrzewanie GAZOWE sypialnie 3x ok 15m2 i hol wszędzie deska berlinecka max jaka temperaturę chciałem uzyskać to 25*C uzyskałem po trzech dniach z temperatura zasilania 56*C. salon w tym czasie, kuchnia i dwie łazienki(ceramika) temp 27*C. Obecnie cały czas staram się utrzymać temperaturę 21-22 *C nie jest to kłopotliwe -automatyka pieca działa niezawodnie i temperatura oscyluje w granicach 1 *C, ale jest śmieszne gdy rozpalam w kominku bo temperatura w ciągu godziny wzrasta w salonie do 32 *C - rekuperator i DGP rozgania powietrze po całym domu, ale i tak w salonie jest najcieplej. Rozstawy rurek ogrzewania podłogowego zgodne z obliczeniami od 10( strefa łazienek i okna tarasowego oraz drzwi wejściowych) do 15 i 20 (sypialnie, kuchnia i salon)i; 25 cm garderoba, hole. Zapas jest zawsze zależy od czasu nagrzewania, i tego jaką temperaturę da się na zasilaniu. Ważne jest, aby dobrze wszystko przemyśleć i opracować sobie projekt by w czasie wykonywania 100% podłogówki czegoś nie zapomnieć - wtedy wszystko ma sens. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6308140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Mam podłogówkę w całym domu. Maksymalna temp. zasilania 40 stopni, wszędzie ceramika, temp. powietrza w domu 19,5 stopnia przy -16 na zewnątrz. Temperatura podłogi to najwyżej dwadzieścia kilka stopni. W bose nogi ziębi, co jest dla mnie rozczarowaniem, bo lubie chodzić boso i mam problemy z zimnymi stopami. Miałam nadzieję, że przynajmniej w mrozy będą ogrzewane od dołu Moze masz za rzadko rurki. Ja mam w domu 22,5*C i przy zasilaniu podlogi na poziomie 33-34*C w wieksze mrozy i po calej nocy grzania akumulacyjnego, podloge z lazience "na stope" czuc przyjemnie letnia (w sensie nie zimna). Ma wtedy jakies 26*C. Bosa noga nie marznie. Rozstaw rurek co 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6308153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.01.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 mam gęsto rurki. Ale spodziewałam się temperatury podłogi zbliżonej do temp ludzkiego ciała - 36 stopni (bo tak straszyli taką temperaturą przeciwnicy podłogówek, ci od teorii obrzęków nóg ). A tu piec w mrozy ledwo grzał wodę do temp 37 stopni, mimo ustawionych max. 40 stopni, bo inaczej by nam przegrzał dom. Uroki domów energooszczędnych - najmniejszy piec Junkersa jest za mocny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6308224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Hehe... przy spapranej podlogowce, 27*C w domu i braku ocieplenia tak bys moze i miala. U mnie przy temperaturach w okolicy 0*C podloga ma jakies 24-24,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6308239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 31.01.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 mam gęsto rurki. Ale spodziewałam się temperatury podłogi zbliżonej do temp ludzkiego ciała - 36 stopni (bo tak straszyli taką temperaturą przeciwnicy podłogówek, ci od teorii obrzęków nóg ). A tu piec w mrozy ledwo grzał wodę do temp 37 stopni, mimo ustawionych max. 40 stopni, bo inaczej by nam przegrzał dom. Uroki domów energooszczędnych - najmniejszy piec Junkersa jest za mocny nie znam się za bardzo, i jeszcze nie mieszkam, ale przy temp. podłogi 36 stopni to wewnątrz byś miała temp. pewnie koło 29 stopni.... Ale niech ktoś mnie poprawi jeśli to nieprawda. U mnie budynek stoi i czeka na wykończeniówkę, nie mam jeszcze okładzin (będzie parkiet), póki co przy tych największych mrozach sięgających -15 w dzień, aby osiągnąć 17 stopni w domu na zasilaniu miałam 30-32 stopnie. Rurki gęsto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6308691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Classify 31.01.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 29 stopni to troche za duzo. Moim zdaniem ogrzewanie podlogi wystarczy tam, fdzie przebywamy najczesciej - np. w salonie. Ale w sumie nie orientuje sie w tym temacie, nigdy czegos takiego nie zakladalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6308800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 31.01.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 29 stopni to troche za duzo. Moim zdaniem ogrzewanie podlogi wystarczy tam, fdzie przebywamy najczesciej - np. w salonie. Ale w sumie nie orientuje sie w tym temacie, nigdy czegos takiego nie zakladalem :oAle nie o to chodzi, żeby ogrzewać podłogę jako taką, tylko, żeby za pomocą podłogi ogrzać wnętrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6309011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sursum 04.02.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 :oAle nie o to chodzi, żeby ogrzewać podłogę jako taką, tylko, żeby za pomocą podłogi ogrzać wnętrze Facet nie wie o czym pisze. Założył ten profil tylko i wyłącznie po to, żeby zareklamować firmę Vidok z Lublina. To i pomyliła mu się temperatura na wyjściu z kotła od temperatury powietrza w domu Ale co tam, licznik postów bije i można wstawić kryptoreklamę swojej podupadającej firemki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/51/#findComment-6314749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
