Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,7k
Witam serdecznie
Proszę o poradę- dom pow użytkowa 120m2 + 10m2 gosp ściany Eder + 20cm styropianu całość podłogówka ( projekt Jaworze3 ) na dole z łazienka podzielona i zrobione WC z umywalką i pralnia. Rodzina 2+2 .Gaz ziemny
1) zamontować piec gazowy jednofunkcyjny + zasobnik czy piec dwufunkcyjny może ze wskazaniem modelu :rolleyes:
2) Putin trzyma kurek z gazem w garści- chciałem zamontować dodatkowo kominek z płaszczem wodnym i podpiąć do podłogówki jak to widzicie
Z góry dziękuję za podpowiedz z lekkim uzasadnieniem
pozdrawiam
Póki nie zakręci mieszanie instalacji niepotrzebnie podraża koszty budowy małego domku.
Przy 500 m2 pow. mieszkania miałoby to sens.
Raczej rozważ przełączenie instalacji na prąd w przyszłosci. Dobra izolacja ścian, podłóg, dachu i prad wcale nie będzie drogim rozwiązaniem.
Witam serdecznie
pozdrawiam
Ja mam takie rozwiązanie. Rewelacja!!! Ale kilka uwag.
Po pierwsze: musisz lubić palić w kominku, widok ognia i wszystko co się z tym wiąże musi sprawiać Ci przyjemność. Inaczej sobie odpuść.
Po drugie: jeśli na to lubisz to kup dobry wkład, żeby potem nie było że coś nie tak, że szyba czarna itd. (drewno sobie wszcześniej przygotuj na przykład)
Po trzecie: niech to zrobi ktoś sensowny, kto się na tym zna, dopasuje odpowiedni bufor, uwzgledni ilość ogrzewania podłogowego , sterownik itd. żeby nie było że po godzinie czy dwóch masz po paleniu.
Po czwarte: jak już w to pójdziesz to zrób sobie na kotłownię i kominek odzielny obieg elektryczny tak aby kotlownia i kominek ewentualnie zasiliś -elektrycznie z prądnicy lub ups-a, tak żeby nie było potem nieszcżęśćia jak nagle pródu nie będzie, daje to dotatkowy komfort że zawsze masz ciełpo w domu, nawet jak nie ma prądu.
A po piąte: policz to wszystko, dom masz nie duży, może lepiej zwykły kominek z rozprowadzeniem powietrza, dużo taniej niż PW.
Ja mam piec Vaillant ekokomfort czy exlusiv (chyba już nie pamiętam, a nie chce mi się po fakturach szaukać), stojacy z wbudowanym zasobnikiem, ciepła woda tylko z pieca czyli z gazu. Można kombinować oddzielny zasobnik tak żeby woda była i z gazu i z kominka ale nie wiem czy to ma sens (koszty). Moc u Ciebie nie duża (mały dom).
POZDRO
Ogrzewanie podłogowe to śwetna rzecz. Ale nigdy gdy wykańczamy podlógę drewnem (drewno to izolator, przy podłogówce bardzej pracuje) wówczs to bez sensu, chyba że ktoś lubi porozsychane podłogi, odlejąjce się parkiety.
Minus: jest bbawa wiercić w podłodze np. schody odbojnik, masakra, można to ominąć inaczej ala jest to poważne ograniczenie.
Nie powtarzaj mitów sprzed 30 lat.
A myślałem że prima aprylis już się skończył !!!!!!!!:lol2:
Z jednej strony może mity, ale nie łykajcie tak łatwo reklam i materiałów marketingowych firm produkujących panele (podłogi warstwowe). Nie nazywajmy tego parkietem, na ogrzewanie podłogowe nie położymy drewna litego, które jak kolega wcześniej napisał jest dobrym izolatorem i jest to najbardziej ekskluzywny rodzaj podłogi drewnianej.
Deska wielowarstwowa to jest marketing. Albo coś jest deską albo nie, w naturze coś takiego jak deska wielowarstwowa nie występuje. Położyć można wszystko na podłogówkę, nawet lity parkiet dębowy 2 cm grubości, klient płaci, klient wymaga, nie mój cyrk, nie moje małpy – ale szkoda, że za pieniądze klienta.
@oliwkawawa, takie cuda tylko w internecie na forach, pokaż mi taki dom :)
Jak to mówią, papier (klawiatura) wszystko przyjmie, ja rozmawiałem z wieloma parkieciarzami i żaden nie chciał dać gwarancji gdyby było ogrzewanie podłogowe. Gdybym zrobił podłogówkę i chciał mieć coś naturalnego na podłodze to bym położył granit, ale dom bez drewna na podłodze nie ma moim zdaniem przytulności, ciepła i uroku.
