Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
Żaden z którym rozmawiałam nie próbował mnie nakłaniać na grzejniki, nie gadał o chorobach układu krążenia, a z materiałów tylko PEX z jednego kawałka wchodził w rachubę. Co najwyżej próbowali forsować firmę produkująca elementy (ja trafiłam na wielbiciela Tece)
Jedyne czego się obawiali to za małego (ich zdaniem) kotła, bo nie mieli doświadczenia w domach bardzo energooszczędnych.
Jeden chłopak lubuje się w zgrzewanym PP, pexa nie poleca bo to najdroższy materiał... drugi poleca "Pexa" firmy Tweetop, bo to taki tani mercedes chiński... trzeci Tece.... Viessmann robi wiadomo na Vipexie... co do obliczeń podłogówki to tylko Viessmann to wykona, reszta monterów dobiera rozstaw rurek standardowo wg własnego doświadczenia... w strefach brzegowych gęściej... działać będzie
  • Odpowiedzi 1,7k
Na kogo ty trafiasz?, jak ja jak wchodzę na budowe to zawsze z obliczeniami ozc (moimi), projektem podłogówki (moim) projektem wentyjalcji (tez moim) projektem cwu i cyrkulacji cwu (tez moim). Zbyt duze nadzieje pokładasz w Viessmanie, a ja nigdy nie wdziałem ich obliczen ozc (oni nie wykonują tych obliczeń, z tego tez powodu ich projekty podłogówki nie są zbyt dokładne. Nie mozna generalizować ze tylko Viessman wykonuje jak nalezy a cała reszta to tacy analfabeci projektowi i dobierają rozstawy rur i nastawy rotametrów na tzw oko.
Na kogo ty trafiasz?, .
Trafiam na działalność jednoosobową. A chciałbym dostać obliczenia na papierze.
Zbyt duże nadzieje pokładasz w Viessmanie, a ja nigdy nie wdziałem ich obliczen ozc (oni nie wykonują tych obliczeń, z tego tez powodu ich projekty podłogówki nie są zbyt dokładne.
Jedyni pokazali mi przykładowy projekt.
Ale jutro mam jeszcze spotkanie z kolejnym hydraulikiem, zobaczę co on powie :cool:
Na fotce rura PEX... ta po lewej to TECE, ta po prawej to Wafin...
[ATTACH=CONFIG]261476[/ATTACH]
TECE ma grubszą ściankę. Czy ma to jakieś przełożenie na wytrzymałość, promień gięcia itp? Bo amatorowi wydaje się że grusza = wytrzymalsza ...
Ktos z fm kiedys zrobił proby cisnieniowe róznych producentów pexów, wyniki były dosc ciekawe, markowe wyroby : tece, wavin, herz rozrywały sie przy 150-160 atm, no name czyli chinszczyzna przy ok 80 atm, dla przypomnienia w instalacji jest to ok 1,5 atm
Z mojego zorientowania się co do tematu wynika, że podczas zalewnia posadzki rurki muszą być wypełnione wodą lub powietrzem, wówczas w razie przedziurawienia spadnie ciśnienie, to oczywiste, ale słyszałem / czytałem, że niektórzy majstrowie kołkują styropian do posadzki, żeby się nie unosił podczas zalewania... albo, żeby np. przeciąg nie poprzenosił ułożonych płyt.... ale dziurawić izolację z papy to jakiś absurd! Jak jednak uchronić się przed tym zjawiskiem - pianką montażową przykleić od spodu i obciążyć niech zastygnie? Jakąś siatkę dać dodatkowo od góry?
:lol2: :D
Piotrek0m my kleiliśmy klejem do styropianu ( niektórzy stosują pianki montażowe ) .Nic się nie unosi jak na razie ;) Rurki leżą i czekają na wylewkę . Dawaliśmy styropian warstwami 5+5+ 10 .Była to najcięższa robota na naszej budowie a niby styropian taki lekki :)
Edytowane przez modena
Jakie zabawne teksty piszecie :)
Jeśli ten styropian się uniesie pod wpływem zalewania posadzki to po co on tam jest? wylewka ma szczelnie "otulić" rurki i nie przedostać się pomiędzy płyty, ani pod nie! w ten sposób utworzą się mostki cieplne pomiędzy posadzką właściwą, a chudziakiem.
Styropian układa się w ten sposób aby był sztywno wsparty pomiędzy przegrody, otoczone listwą dylatacyjną, nic nie ma prawa się unieść, a zwianie płyt przez przeciąg jest..... śmieszne.
Rurki jak najbardziej wypełnia się wodą, odpowietrza i najlepiej dać ciśnienie 2-3 atm więcej niż pracuje układ, rurki przymocowane do płyt styropianowych przy pomocy spinek dobrze się trzymają i dodatkowo ciężarem dociskają styropian.
Niektórzy preferują inni nie, ale ja dałem siatkę zbrojeniową, a do wylewki włókna polipropylenowe.
Widziales kiedys konsystencje takiego betonu z miksokreta?
A widziałeś kiedyś źle dobraną konsystencję wylewki z miksokreta do podłogówki?
Jeśli myślisz, że wylewka z miksokreta ma konsystencje taką sama do wszystkich powierzchni to jesteś w błędzie a jeśli masz zrobioną posadzkę o konsystencji mokrego piasku na swojej podłogówce to duża jej cześć nie pracuje prawidłowo a firma która to robiła nie ma bladego pojęcia o ogrzewaniu podłogowym - powietrze jest izolatorem, i ciepło nie jest prawidłowo oddawane przez rurki do posadzki.
Skład mieszanki posadzki pod ogrzewanie podłogowe jest ustalony poprzez odpowiednie proporcje piasku o odpowiedniej wielkości ziarna, wody, cementu i dodatków uplastyczniających.
