DariaIMichu 17.12.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Wyjątkowo mało na FM jest informacji o stropodachach. Szukałam ale niewiele znalazłam. W projekcie jest warstwa 20cm styroduru, a ja mysle, czy można go zastąpić jakimś styropianem? Podłogowym, ściennym, fundamentowym, ale styropianem. Szczerze mówiąc to nie bardzo widze jaki tam jest sens dawać styrodur. Chodzi o nasiąkliwość? Gdybym mogła dac cos tańszego niż styrodur to wtedy mogła bym np. dac grubsza warstwę i za te same pieniądze osiągnąć lepszy efekt izolacji termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.12.2012 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Może opisz dokładnie warswy stropodachu będzie łatwiej doradzić. Na pierwszy rzut oka styrodur to zbędny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5651639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 17.12.2012 23:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Opis warstw:- warstwa dociskowa żwir 16/32 5cm- 2x papa termozgrzewalna- warstwa rozdzielająca dyfuzyjna geowłóknina polipropylenowa- wodoodporne płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego 20cm- hydroizolacja papa termozgrzewalna- warstwa spadkowa 5-25cm- strop żelbetowy - tynk Czy można coś poprawić? Jestem otwarta na wszelkie propozycje, bo nie chce wydawać bez sensu pieniędzy. Wole je wydać tam gdzie jest to uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5651650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 18.12.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Nie wiem czy pogodzisz zwykły styro z papą termozgrzewalną. Ja rok czasu się zastanawiałem nad tym samym i jednak jest styrodur pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5652017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 19.12.2012 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 A czy można zrobić jakąś przekładkę między papa a styropianem, np. folia w jednej lub dwóch warstwach? Albo najpierw ułożyc cienką warstwę styroduru, tak by to styrodur stykał sie z papą, a reszte ułozyć styropianem. Nie wiem czy to tylko bezpośrednie stykanie styropianu i papy niszczy styropian czy opary z papy także będa degradowac styropian. Oczywiście jesli nie da się inaczej to zacisne pasa i kupie ten styrodur ale jesli nie jest to koneiczne to po co skoro jest szansa, że styropian spełni ta samą funkcję a będzie sporo tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5654643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 19.12.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Pewnie ostatnia papa to jest warstwa odprowadzająca ewentualną wodę która może się tam jakoś dostać przez nieszczelności pierwszej,więc nie przekłada się jej folią.Zazwyczaj geowłókniną.Nie zamieniaj styroduru na styropian,on nie zmieni tak szybko gęstości,a chodzi tu tez o izolacje cieplną,żeby Ci całe ciepło z pietra przez dach nie uleciało. Edytowane 19 Grudnia 2012 przez marynata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5654734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 20.12.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Mam podobny dach, robiony w tym roku. Moim zdaniem styrodur to zbędny wydatek wiec zastosowaliśmy styropian dachowy. Z tego styropianu mamy również utworzoną warstwę spadkową, a na to folia i wylewka betonowa jako warstwa dociskowa. Na wierzchu 2x papa. Na stropie również papa paroizolacyjna, jak u ciebie w projekcie. Gdybyś miała stropodach odwrócony to zwykły styropian nie byłby dobrym wyjściem, ale masz przecież tradycyjny.Lepiej dać grubsza warstwę styropianu niż lichą styroduru. Kasa zostanie i wydasz mniej na ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5656415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 20.12.2012 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Mam podobny dach, robiony w tym roku. Moim zdaniem styrodur to zbędny wydatek wiec zastosowaliśmy styropian dachowy. Z tego styropianu mamy również utworzoną warstwę spadkową, a na to folia i wylewka betonowa jako warstwa dociskowa. Na wierzchu 2x papa. Na stropie również papa paroizolacyjna, jak u ciebie w projekcie. Gdybyś miała stropodach odwrócony to zwykły styropian nie byłby dobrym wyjściem, ale masz przecież tradycyjny. Lepiej dać grubsza warstwę styropianu niż lichą styroduru. Kasa zostanie i wydasz mniej na ogrzewanie. Wychodze z takiego samego załozenia. Możę podać dokładny opis warstw jakie masz na dachu, podobnie jak ja opisąłam swój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5656427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 20.12.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Warstwy dachu od góry:- hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna- grunt bitumiczny - wylewka z miksokreta 5cm- folia budowlana- styropian dachowy z warstwą spadkową (spadek utworzony przez schodkowe ułożenie różnej grubości płyt)- papa paroizolacyjna- grunt bitumiczny- strop żelbetowy monolityczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5656851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 20.12.2012 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Dzieki za opis warstw. Widze, że nie ma specjalnego szablonu, że można inaczej niz mam ja. Papa paroizolacyjna to ta zwykła papa (jak do papowania zadeskowanych dachów spadzistych?) nie zgrzewana na gorąco tylko klejona na ten grunt bitumiczny? Szczerze mówiąc ja myślałam o tym by i jako pape podkładową i potem nawierzchniowa to układac ten sam rodzaj papy, czyli termozgrzewalną. Zresztą tak jest na opisie warstw w moim projekcie. Taka zwykła papa jest tańsza ale dochodzi koszt gruntu. Jak to sumarycznie wyjdzie to nie wiem. Nie wiem też czy koszt robocizny w obu przypadkach jest taki sam. Może to Twoje rozwiązanie na pierwsza wastwe papy jets lepsze i tańsze (albo lepsze bo tańsze ), czyli grunt i na to kleić standardowa pape? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5657010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 21.12.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 DariaIMichu, ta papa paroizolacyjna to papa termozgrzewalna - np. jest taka specjalna Foalbit z folią aluminiową, ale może być też inna na tkaninie szklanej np G200 S40. A gruntem należy pomalować wszelkie betonowe powierzchnie, bo papa bez tego by się nie przyczepiła U nas jest Primer Szybki Grunt SBS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5658341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.12.2012 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Nie wiem czy pogodzisz zwykły styro z papą termozgrzewalną. Ja rok czasu się zastanawiałem nad tym samym i jednak jest styrodur pozdr adam Daje się papę podkładową, która jest samoprzylepna. I dopiero papa wierzchnia jest termozgrzewalna. Gorąca smoła nie ma kontaktu ze styropianem. Ja mam twardy styropian dachowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5658571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 21.12.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ja u siebie mam tak - od góry patrząc:- papa termozgrzewalna- papa samoprzylepna klejona do styro- styro dach podłoga platinium - papa paroizolacyjna- grunt- warstwa spadkowa Na wierzch chciałbym jeszcze dać jakąś folie kubełkową i balast np. keramzyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5659524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.12.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 nie boisz się, że przy chodzeniu będziesz wbijać kulki keramzytu w papę? Albo że keramzyt zostanie wywiany przez większą wichurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5674436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 01.01.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 nie boisz się, że przy chodzeniu będziesz wbijać kulki keramzytu w papę? Albo że keramzyt zostanie wywiany przez większą wichurę? no własnie sie zastanawiam, ale przy tzw macie drenazowej nie powinno byc tego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5675861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 19.05.2013 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Odgrzebie swój star wątek, bo dalej informacji o stropodachach jak na lekarstwo.Mam już swoją koncepcje wykonania stropodachu: 1. Papa termozgrzewalna x2 (z czego ta ostatnia warstwa z posypką)2. Wylewka betonowa jako posadzka3. Styropian EPS (typ dach/podłoga) jako warstwa izolacyjna +ułożony schodkowo jako warstwa spadkowa4. Folia, czarna, budowlana 0,2mm (jako przekładka miedzy papa a styropianem)5. Papa podkładowa (na lepiku?)6. Strop żelbetowy Czy ta warstwa 5 czyli papa na stropie może być w jednej warstwie czy powinna być w dwóch? Jaką w ogóle funkcję pełni ta warstwa papy w tym miejscu? jakie sa zagrożenia gdyby tej papy w ogóle tam nei było? A może w ogóle zamiast papy ulożyc np. dwie warstwy folii 0,2 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5936530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 20.05.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Nie wiem czy ta warstwa 5 musi być.Kilka lat temu zrywaliśmy cały dach u rodziców a nowy wygląda następująco(od góry):1. Papa termozgrzewalna (2x).2. Wylewka betonowa (ok. 5-6cm.)3. Styropian (dach/podłoga), w najcieńszym miejscu chyba 12 w najgrubszym 37cm - daje spadek całego dachu.4. Folia.5. Strop żelbetonowy wsmarowany czarnym mazidłem (chyba dysperbit jeśli dobrze pamiętam).Wszystko było robione pod okiem i z pomocą zaprzyjaźnionej firmy dekarskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5937053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 20.05.2013 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Na logike układ warstw jaki podałeś jest wystarczajacy i sensowny. Ja chyba tez tak zrobie czyli: strop wysmaruje jakimś dysperbitem,na to folie 0,2, styropian EPS 100, posadzka betonowa, i dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Wole zaoszczędzone pieniądze z eliminacji papy na stropie włożyć w lepszej jakości pape termozgrzewalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5937500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.05.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 warstwa papy w tym miejscu pelnie funkcje paroizolacji, w zasadzie powinna byc to papa paroizolacyjna z przekladka z aluminium.Papa ta ma zatrzymac przechodzaca przez strop pare wodna i uniemozliwic jej kondensacje w warstwie ocieplenia i powrot w postaci wody do budynkuMozna by ja bylo zastapic dobrej jakosci mazidlem bitumicznym ktore to rowniez bedzie warstwa paroizolacyjna.Sugerowalbym trzymac sie z daleka od pomyslow z folia i dysperbitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5937579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 20.05.2013 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Sugerowalbym trzymac sie z daleka od pomyslow z folia i dysperbitu Dlaczego? Rozwiń myśl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174588-stropodach-musi-by%C4%87-styrodur-czy-wystarczy-jakis-odpowiedni-styropian/#findComment-5937680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
