Witam, zainstalowałem napowietrzacz,
dwa kamienie napowietrzające wraz z zaworami zwrotnymi umieściłem na głębokości 70cm.
W razie braku prądu w przewodach znajduje się powietrze a nie woda.
Pompka pracuje non stop przez 24 godziny na dobę.
Woda nie zamarznie przy -25 stopniach, jak zamarznie powyżej -25s, utworzą się pęcherzyki powietrza w lodzie i też dotleni wodę.
Niżej jest pokazany filmik;. jeżeli się podoba odznacz Fajne.
Edytowane przez tygrysss
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/174695-oczko-wodne-zim%C4%85-napowietrzanie/
Zły pomysł z tym napowietrzaniem.
Ruch wody wychładza dolne strefy stawu, gdzie temperatura jest wyższa niz przy powierzchni.
W zimnej wodzie rozpuszcza się dużo tlenu i jeśli staw nie jest przerybiony ani nie posiada grubej warstwy mułu, nic rybom nie grozi.
https://forum.murator.pl/topic/174695-oczko-wodne-zim%C4%85-napowietrzanie/#findComment-5674674
  • 4 weeks później...
W małych oczkach z reguły jest więcej ryb niż może przeżyć bez pomocy zimą. I oczywiście różne gatunki mają różną tolerancję na niedobory tlenu. Generalnie nie należy pozwalać na spadek poniżej 3 mg O2/l w przypadku ozdobnych karasi i karpi. Tlenomierza pewnie nie masz, więc trzeba obserwować, czy ryby nie dzióbkują w przeręblu. Albo delikatnie puścić tlen, tak żeby nie mieszać wody jak w jakuzzi.
https://forum.murator.pl/topic/174695-oczko-wodne-zim%C4%85-napowietrzanie/#findComment-5733692
Mam lepsze rozwiązanie, bez przerębla, a więc pokrywa lodowa- izolacja nie jest naruszona, więc nie dzieje się wiele nie chcianych wymian temp
dodatkowo, woda nie zmienia temperatury, więc się nie miesza, ryby ( szczególnie te delikatne gatunki) nie budzą się z zimowego letargu przez mieszanie się wody. Z tym że trzeba się w to wyposażyć przed mrozem i działają tylko 6 tygodni, ale warto :)
http://oczkawodne.net/327,pl_soll-sauerstoff-depot-tabletki-z-aktywnym-tlenem.html
w sezonie zimowym, można je dostać bez problemu na allegro.pl
https://forum.murator.pl/topic/174695-oczko-wodne-zim%C4%85-napowietrzanie/#findComment-5738757
A wiesz jak taka tabletka zachowa się w środowisku , w którym nie brakuje reduktorów? Może wpaść w muł i utleniać osad denny. W dodatku cena wysoka. Zdecydowanie preferuję umiarkowane napowietrzanie z zastosowaniem drobnych pęcherzyków. I przy kontroli poziomu tlenu, żeby niepotrzebnie nie mieszać wody i nie rozmrażać lodu.
Masz wiedzę na temat budzenia się ryb z letargu ? Widziałaś kiedyś jak zachowują się zimujące ryby ? Niedelikatne gatunki zimują inaczej niż delikatne ? (które to są) ? One nie śpią jak niedźwiedź w gawrze. Pływają, a nawet żerują, tyle, że bardzo leniwie, bo są organizmami zmiennocieplnymi.
https://forum.murator.pl/topic/174695-oczko-wodne-zim%C4%85-napowietrzanie/#findComment-5748676
