psulek 14.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) znajomy twierdzi ze rekuperacja wystarczajaco dobrze przepycha cieple powietrze po calym domu... ( dom 130m2) dodatkowo zastanawiam sie nad takim kominkiem nie wiem na czym mam polegac wspolpraca kominka z rekuperacją Myślałem o tym sporo przy budowie instalacji reku - tzn. czy nie dało by się tego pożenić na przykład w jedną instalację. Poza pomysłem który przedstawił adam_mk (rura w rurze) nie znalazłem nic sensownego. Nie mam jeszcze kominka, ale zamierzam mieć DGP w przyszłości więc pewne rzeczy starałem się przewidzieć zawczasu. Doszedłem do wniosku, że o wiele mniej skomplikowane będzie położenie dodatkowych rur na strychu i zrobienie osobnych anemostatów, niż zabawa w takie wysterowanie obu systemów żeby DGP nie zakłócało WM. W końcu taka instalacja jest niewielka i łatwo się ją kładzie - sądzę że 2 weekendy wystarczą. Koszty dodatkowego rurowania są stosunkowo niewielkie. Pozostaje rozwiązanie adama_mk ale wcale nie będzie łatwiejsze w realizacji ani tańsze. Na rozprowadzenie ciepła za pomocą tylko WM nie liczę. WM może nieco wspomóc rozprowadzenie, ze względu na ukierunkowany przepływ, ale go nie zastąpi. Poza tym czasem przepływ powietrza w WM jest przeciwny do oczekiwanego przepływu ciepła z kominka. Kominek może nieco wspomóc reku, przez podgrzanie powietrza wywiewanego, o czym pisał Michał L. (wyciąg nad schodami lub w najwyższym punkcie). . Grawitację wybiłem sobie z głowy, bo nie widziałem jeszcze takiego systemu bez mocno zasyfionych kratek. DGP przy odpowiednio dużym przepływie ogranicza ten efekt - doświadczenia sąsiadów. Co autor miał na myśli mówiąc o przystosowaniu kominka z rekuperatorem - nie mam zielonego pojęcia. Trzeba zapytać. Jedyne dostosowanie jakie przychodzi mi do głowy, to doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz. Edytowane 14 Stycznia 2013 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5703775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 15.01.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Opisywałem wcześniej mój pomysł na "połączenie" kominka z WM. Jestem już po realizacji. Zaznaczam, że nie chciałem ogrzewać piętra domu wentylacją, a jedynie ponieść temperaturę nawiewanego powietrza na piętrze.Moja modyfikacja sprowadziła się do poprowadzenia kanału WM na piętro domu poprzez zabudowę pieca kaflowego. Po nagrzaniu pieca (do około 80*C), temperatura nawiewu z 13*C rośnie do 19,8*C. W domu temperatura na poziomie 16-17*C - trwają prace wykończeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5704936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 17.01.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Karlsen, jak nie ma wyjścia to trzeba kombinować. I ja to rozumiem. Wszystkie rozwiązania hybrydowe które widziałem nie są ani specjalne oszczędne materiałowo ani mniej pracochłonne. Zawsze też mogą generować jakiś problem. Jedyne uzasadnienie do nie robienia osobnego orurowania to dla mnie brak miejsca - mnie nie dotyczy. Niestety nie mogę zobaczyć twojego rozwiązania, bo nie działa załącznik w wątku który wskazałeś. Wrzuć rysunek jeszcze raz. Chętnie popatrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5710676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 18.01.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Miałem możliwości, miałem miejsce, ale moim zdaniem wentylacja służy do wentylowania, a ogrzewanie do ogrzewania. Martwię się jedynie o wilgotność powietrza na piętrze. To pierwszy sezon, więc wyniki nie są miarodajne. Jeżeli będzie permanentnie wysuszać mi piętro, to zostawiłem sobie możliwość pominięcia zabudowy pieca.Rysunku już nie mam - prosty układ: kanał wentylacyjny biegnący przez zabudowę np. kominka, jako oddzielny układ (układ zamknięty).Napisz na priv, co dokładnie Ciebie interesuje. Edytowane 18 Stycznia 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5711600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaxxx 20.02.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Od 3 lat mam rekuperację i kominek z grawitacyjnym DGP i CO praktycznie nie używam. W moim przypadku sprawdza się w 100% do temp. -20stopni. Oczywiście nigdy nie będziesz miał takiego komfortu jak przy CO. Regulacja temp. pracy kominka jest ograniczona.Jeżeli masz spory dom parterowy i chcesz go ogrzewać kominkiem to bez turbiny się nie obędzie. Przy małym domu lub domu z poddaszem uzytkowym grawitacyjnie da radę pod warunkiem, że zrobi to fachowiec lub udzieli wskazówek jak to zrobić. Na podstawie własnych doświadczeń mogę powiedzieć: -przy grawitacyjnym DGP używaj tylko rur z blachy ocynkowanej, żadne spiro i tym podobne-nie mieszaj rekuperacji z kominkiem - to dwa różne systemy odpowiadające za zupełnie odmienne rzeczy-przy rozbuchanym komiku w odległości do 2m nie planuj postawienia kanapy, bo na niej nie usiedzisz-przy rekuperacji musisz zamontować kominek z zamkniętą komorą spalania (pobór powietrza z zewnątrz) - nie wszystkie kominki pomimo posiadanego dolotu powietrza z zewnątrz mają szczelną komorę - kup kominek uznanej firmy i nie oszczędzaj-prawidłowo dobierz moc kominka - jeżeli masz dom dobrze izolowany termicznie + rekuperacja ujmij kilka kW od tego co mówią sprzedawcy (ja ogrzewam 140m2 pow.użytkowej kominkiem o mocy nominalnej 6kW - nawet fachowiec, który mi montował kominek i wykonał część instalacji DGP nie wierzył, że ogrzeję tym dom) wybrałem grawitacyjne DGP ponieważ nie ma co się zepsuć, a jak przy - 20stopniach wyłączą prąd to specjalnie się tym nie przejmę. Dodatkowo jest to tanie ogrzewanie - utrzymanie temperatury w zakresie 22-24stopnie w moim domu to ok. 8mp wysuszonego drewna na sezon - 1500zł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5792189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woyt 21.02.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 A ja ma zgoła nieco inny "problem" - kominek mam do celów rekreacyjnych, większość ciepła idzie w komin, rekuperacja zainstalowana i tu zaczyna się moje lekkie niedowierzania w rekuperację.Do rzeczy - WM działa ok, nie czuć żadnego zaduchu, nawet przy zjechaniu do min m3/h (w moim przypadku 50) dom wentylowany jest sprawnie.Ale w dni zimowe częściej WM jest wyłączona niż włączona bo po prostu czuć chłód.Jeśli chodzi o temperatury w pomieszczeniach - nie widzę żadnej różnicy, cały czas oscyluje od 22,5 do 23WM włączam dopiero jak żona coś pichci lub zwyczajnie po wejściu z dworu czuć lekki zaduszek.Nie wiem jakie macie doświadczenia, ale ten odzysk ciepła jest chyba lekko przereklamowany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5793353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 21.02.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Witaj,Po przeczytaniu nasuwają mi sie pytania:Jakie kanały , gdzie umieszczone, jak ocieplone?Jaka centrala? Gdzie umieszczona?Może zainstaluj wyciąg nad kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5794663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaxxx 23.02.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 A ja ma zgoła nieco inny "problem" - kominek mam do celów rekreacyjnych, większość ciepła idzie w komin, rekuperacja zainstalowana i tu zaczyna się moje lekkie niedowierzania w rekuperację. Do rzeczy - WM działa ok, nie czuć żadnego zaduchu, nawet przy zjechaniu do min m3/h (w moim przypadku 50) dom wentylowany jest sprawnie. Ale w dni zimowe częściej WM jest wyłączona niż włączona bo po prostu czuć chłód. Jeśli chodzi o temperatury w pomieszczeniach - nie widzę żadnej różnicy, cały czas oscyluje od 22,5 do 23 WM włączam dopiero jak żona coś pichci lub zwyczajnie po wejściu z dworu czuć lekki zaduszek. Nie wiem jakie macie doświadczenia, ale ten odzysk ciepła jest chyba lekko przereklamowany... Witaj Mam Renowent HR Medium bez nagrzewnic i podobne spostrzeżenia, ale tłumaczę to trochę inaczej. W okresie zimowym również ustawione mam 50m3/h i w zimniejsze dni, powiedzmy poniżej -5stopni, czuć lekki '"dyskomfort" będąc blisko nawiewu. Musimy jednak pamiętać, że rekuperator to nie perpetuum mobile - on odzyskuje energię i wentyluje, a nie ogrzewa. Jeżeli na zewnątrz jest -10stopni, a w domu +20stopni to temp. przy nawiewach będzie ok + 5 stopni i oczywiste, że będziemy czuć tę różnicę. Można zastosować nagrzewnicę wstępną, aby zmniejszyć te dysproporcję lub wrócić do wentylacji grawitacyjnej. Czy jeżeli na dworze jest +5stopni to otworzysz okno i usiądziesz na kawkę przy samym parapecie? Pomimo tych uciążliwości pozostaje zwolennikiem rekuperacji, szczególnie po odwiedzinach u rodziny i znajomych, którzy jej nie mają. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5798393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.02.2013 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Witaj Mam Renowent HR Medium bez nagrzewnic ... ...Jeżeli na zewnątrz jest -10stopni, a w domu +20stopni to temp. przy nawiewach będzie ok + 5 stopni Pozdrawiam wychodzi ile? 50% sprawności? nie wiem, nie znam się jak to się liczy, ale raczej zawyżyłem wynik. nigdy bym czegoś takiego nie kupił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5798475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaxxx 24.02.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 wychodzi ile? 50% sprawności? nie wiem, nie znam się jak to się liczy, ale raczej zawyżyłem wynik. nigdy bym czegoś takiego nie kupił dzięki za zwrócenie uwagi mój błąd, powinienem napisać "przy nawiewach będzie ok +15 stopni". Odzysk energii jest na poziomie 80-95%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5799134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B-tomek 10.03.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Mój pomysł. Przeglądałem wiele tematów rekuperacja i kominek, ale czegoś takiego nie znalazłem. Idea jest taka, w obudowie kominka zainatalowane sa dwa powietrzne wymienniki przeponowe odporne na wysokie temperatury. Pierwszy wpięty jest w kanał czerpni poprzez (sterowany temperaturą powietrza pobraną z wlotu do rekuperatora) nastawny trójnik. Analogicznie drugi wpięty jest w kanał nawiewu poprzez (sterowany temperaturą powietrza pobraną z za tego trójnika) nastawny trójnik. Gdy rozpalamy w kominku mamy za jednym razem i nagrzewnice wstępną i bezpieczne (podwójna przepona) rozprowadzenie ogrzanego świerzego powietrza w okreslonej temperaturze, przy jednoczesnym zachowaniu odzysku ciepła w rekuperatorze. jesli już coś takiego było to sorki! Prawie odręczny rysunek tego systemu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5826351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B-tomek 10.03.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 (edytowane) PS. W tym systemie można też wykorzystać masy akumulacyjne w obudowie kominka!A w przypadku braku prądu kominek też działa tylko że lokalnie! Pozdrawiam ! Edytowane 10 Marca 2013 przez B-tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5826360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.03.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 a nie szkoda ci ciepła z tego kominka wyrzucać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5826788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B-tomek 11.03.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 (edytowane) Ale to ciepło jest pobierane a nie wyrzucane. Wymiennik 1 działa zamiast nagrzewnicy wstępnej i tu mogą być niewielkie straty na rozmrożenie wymiennika w rekuperatorze. Największa ilość energii jest pobierana jest z wymiennika 2 i w całości trafia do domu. PS. Wymiennik 1 nie musi być zainstalowany. Jeśli jest GWC to nie ma racji bytu. Gdy GWC nie ma, to można go zastosować zamiast, lub jako uzupełnienie nagrzewnicy wstępnej. Edytowane 11 Marca 2013 przez B-tomek PS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5827216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.04.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 wymiennik 2 ok tylko 1 jakoś słabo widzę, chyba że z czujkami temperatur, przepustnicą i siłownikiem aby tylko do rozmrożenia straty wygenerować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-5875150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syper 24.04.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Nie trzeba nic dogrzewać, rekuperator można opatulić wełną ze szczególnym dociepleniem odpływu kondensatu (a jak izolacja cieplna będzie po krokwi do kalenicy, to wystarczy same przewody doizolować i tyle). Przystosowanie kominka do pracy z rekuperacją polega na: - zakupie kominka z zamkniętą komorą spalania - doprowadzeniu do kominka na etapie lania chudziaku rury kanalizacyjnej fi110 doprowadzającej powietrze do spalania z zewnątrz - można też, jak już chudziak wylany, doprowadzić to powietrze kanałem płaskim po chudziaku Odświeżam trochę temat bo mam kilka pytań/wątpliwości a po przejrzeniu kilku wątków nie znalazłem na nie odpowiedzi. - bezdyskusyjna sprawa to zamknięta komora spalania ( kombinuję trochę , żeby mieć gilotynę i na czas otwartej szyby wyłączać reku i uchylać okna - uwielbiam otwarte palenisko) - doprowadzenie powietrza - planuję kanał po chudziaku ale mam kilka wątpliwości 1. czy montować na kanale przepustnicę czy wystarczy szyber we wkładzie do regulacji spalania 2. czy lepiej kanał płaski czy okrągły (miejsca mam dosyć bo samego styro będzie 22 cm 3. wszędzie piszą, że czerpnia od zachodu bo takie wiatry a jak zawieje to z innej strony podciśnienie itp, a ja od wschodu mogę mieć 1,5 m kanału a od zachodu jakieś 8 m 4. zalecenie to czerpnia min. na wysokości 0,5 m - ale od czego? i czy koniecznie ? Kominek typowo rekreacyjny - bez DGP i płaszcza. Może ktoś mi poukłada ten kociokwik w głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-6427813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.04.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 - bezdyskusyjna sprawa to zamknięta komora spalania ( kombinuję trochę , żeby mieć gilotynę i na czas otwartej szyby wyłączać reku i uchylać okna - uwielbiam otwarte palenisko) Lepiej nie wyłączać reku. Przy WM z odzyskiem ciepła jest nadciśnienie - dlatego kominki otwarte fajnie pracują. Przy wentylacji naturalnej jest podciśnienie, Np w Norwegii nie można robić GWC czy zasilania kominka rurą z zewnątrz. Spalanie 1kg drewna to 8 do 10m3 powietrza - co za problem przy 130m3/h wentylacji , brać to powietrze z wewnątrz? Jeżeli mimo wszystko ktoś się obawia problemów, należy kupić centralę wentylacyjną z biegiem kominkowym i po obawach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-6428233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.04.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) Lepiej nie wyłączać reku. Przy WM z odzyskiem ciepła jest nadciśnienie - dlatego kominki otwarte fajnie pracują. Przy wentylacji naturalnej jest podciśnienie, Np w Norwegii nie można robić GWC czy zasilania kominka rurą z zewnątrz. Spalanie 1kg drewna to 8 do 10m3 powietrza - co za problem przy 130m3/h wentylacji , brać to powietrze z wewnątrz? Jeżeli mimo wszystko ktoś się obawia problemów, należy kupić centralę wentylacyjną z biegiem kominkowym i po obawach. przestań Pan bajtłoczyć , bo już się Panu całkiem popieprzyło 1. Poważnie ? A to mieszkamy w Norwegii??? I to w Norwegii z tego powodu, że jak GWC to podciśnienie, a bez GWC nie ma podciśnienia??? 2. zostało już wyjaśnione co to "bieg kominkowy" po co Pan pieprzysz 3. brać ogrzane powietrze z wewnątrz do spalania kiedy za oknem -15oC??? I Pan uważa siebie za prekursora energooszczędności??? Pan, który podobno wykonuje od lat domy pasywne a ostatnio tylko takie 0-10kWh/m2rok??? Panie!!! Idź się Pan leczyć!!! ... i to na nogi, bo na głowę to już za późno Edytowane 25 Kwietnia 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-6428432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.04.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Nie liczę, że Pan coś zrozumie! Można robić otwarty kominek przy rekuperatorze, bez nawiewu z zewnątrz paragraf 150 Rozporządzenia... ustęp 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-6428716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.04.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 ... Można robić otwarty kominek przy rekuperatorze, bez nawiewu z zewnątrz paragraf 150 Rozporządzenia... ustęp 10. a czy ktoś zaprzecza Rozporządzeniu??? NIE!!! czy ktoś zaprzecza Pana rozsądkowi i stwierdza u Pana schizofrenię??? TAK!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174865-rekuperacja-i-kominek/page/2/#findComment-6428882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
