  • Odpowiedzi 9,2k
To tylko drewno - bezpieczne, tłumiące, ciepłe, łatwe do utrzymania w czystości i na dodatek piękne :) Linoleum jest zimne.
Drewno - się zgodzę.
Linoleum - z tym się nie zgodzę. Użytkuję w pracy. Ciepłe, wygodne, amortyzujące, łatwe do sprzątania. Minus - tworzą się 'czarne ślady', np. od butów na gumowej podeszwie. Poza tym bardzo trudne do zdobycia na cele mieszkalne. Linoleum kładą fachowcy, na ciepło, w ilościach przemysłowych. W ramach zastępczych proponuję szeroką i grubą wykładzinę PVC wysokiej jakości. Tyle, że cena może zniechęcić... ;)
Co do lampki na baterie słoneczne - od czasów okropnych kalkulatorów z lat 80tych, na takowe baterie, trochę się w kwestii estetyki zmieniło. Co więcej, ja bym wolała czytać nawet przy brzydkiej lampce niż tracić wzrok w ciemnym kącie. Ale to ja.
JoShi - gdybyś tak linka na te taśmy podrzuciła wdzięczność moja byłaby z gatunku bezgranicznych, aczkolwiek obawiam się, że bez rycia ściany w jakimś punkcie i tak się nie obejdzie, co ?
Nie ma potrzeby. Zawsze się z taka taśmą możesz podłączyć do pradu demontując gniazdko.
EDIT
Apropo golarki elektrycznej - mój mąz tez takiej uzywa i nie koniecznie w łazience, wszystkie scięte włosy gromadzą się w srodku, po uzyciu wystarczy opróżnić nad umywalką .;)
A spróbuj go namówić, żeby raz ogolił się nad umywalką. Będzie widac ile włosów nie trafia tam gdzie należy :p mój mąż też używa elektrycznej golarki :p
a cyklinowanie dotyczy każdego rodzaju drewna?
Każdego lakierowanego drewna.
Edytowane przez JoShi
Zebra wystarczy na karton połozyc cienka warstwe tynku
Napewniam, że nie mam na ścianach gołych g-k. Zawsze (?) się je wyrównuje. A też nie widzę powodu, aby dawać i tynk i k-g. Wszak to podwójny koszt.
Panelom stanowcze NIE!
Czy ktoś użytkuje LINOLEUM? Z racji małych dzieci poszukuję czegoś bezpiecznego, tłumiącego, ciepłego i łatwego w utrzymaniu czystości.
Ja mam na panelach "dywanik" z puzzli piankowych. Poplecam bardzo!!! Najlepsze są duże (np 30x 30 cm), z jednym elementem (nie ma obawy, że dziecko połknie).
  • 3 weeks później...
1) A ja mam pytanie o usunięcie kaloryfera. Czy ktoś z Was robił coś takiego, jak wygląda procedura, organizacja, koszt zorganizowania takiego zabiegu?
2) I jeszcze jedno odnośnie różnicy poziomów podłóg. Niedługo czeka mnie remont starego mieszkania, wszystkie pomieszczenia wychodzą z korytarza. W tym momencie podłogi są mniej więcej na jednej wysokości. W pokojach i na korytarzu mam stary parkiet dębowy, który zamierzam wycyklinować, za to w kuchni i łazience jest póki co beton/konglomerat, w dodatku dość nierówny... więc będę musiała wyrównać poziom, plus kafelki które planuję położyć i okazuje się że w kuchni i łazience podłoga wyjdzie wyżej niż w przedpokoju. Myślałam, żeby położyć coś na ten parkiet w przedpokoju... ale wtedy pokoje zostaną niżej... co byście zrobili na moim miejscu?
Aleksandryta - to jej pierwszy post, trza wybaczać nowicjuszom ;)
Aśś - zakładam że piszesz o kaloryferze w mieszkaniu bo inaczej byś nie wspominała o zgodach. Zadzwoń do spółdzielni i spytaj sie jaki jest koszt spuszczenia wody w celu usuniecia kaloryfera. Załatw sobie fachowca od c.o., który utnie i załata rurki i reszta sie nie przejmuj. P.S. takie rzeczy robi się poza sezonem grzewczym więc teraz to chyba trzeba będzie poczekać do wiosny.
Co do podłogi - ja bym nie różnicowała poziomów - nieprzyjemna sprawa. Albo skuj podłogę pod kafle, albo podnieś resztę.
Jeśli to instalacja centralnego ogrzewania wspólna, dla wszystkich mieszkań, to nie wolno usuwać grzejników, bo zakłóca się przepływ wody - mała szansa, ze uzyskasz zgodę od wspólnoty/spółdzielni/gminy.
Jeśli wymieniasz grzejnik na nowy, musi posiadać tę samą pojemność wodną.
A przy nierównościach to chyba tylko stopień.
Przebrnęłam przez wątek. Bardzo przydatny w szczególności dla osób, które nigdy nie mieszkały w domu. Czyli dla m.in. dla mnie ;) Po prostu skarbnica wiedzy. Dziękuję Wszystkim za podzielenie się swoimi uwagami i doświadczeniem. W moim przypadku "planowanie domu" nabrało nowego wymiaru. Starałam się uwzględnić większość Waszych uwag, dopasowując je oczywiście do potrzeb mojej rodziny. Jedna rzecz mnie naprawdę przeraża, wielu z Was przymierza się do budowy kolejnego domu. Mam nadzieje, że przy budowie naszego pierwszego i mam nadzieję ostatniego domu uniknę wiele błędów choć pewnie nie wszystkich.
No i żeby nie było, że nie dzielę się swoim doświadczeniem najprawdopodobniej w domu nie zdecyduję się na panele AC 3 - rysują się. Choć po przeczytaniu wszystkich postów naprawdę nie wiem na co się zdecydować - wszystkie materiały na podłogi mają swoje plusy i minusy.
A ja okna bym białe w środku zamówiła (nie w kolorze drewna, bo trudno potem zgrac w jeden odcień drewniane rzeczy w domu, chociażby podłogę) i więcej uwagi zwracała pracownikom. Pewnie jeszcze wyjdzie kilka rzeczy jak juz zamieszkam, to są moje pierwsze myśłi, jak zobaczyłam ten wątek.
pozdr
pozdr
A ja nie :)
