Z własnych doświadczeń odnosnie odkurzacza centralnego...
z racji zawodu bywam w różnych domach i powiem tyle... Pewnie nie od razu ale po jakims czasie pojawia sie w domach charakterystyczny zapaszek... gdyby to byla kwestia z ktora spotkalem sie w jednym domu pomyslalbym ze moze przypadek ale potwierdzenie przynajmniej w kilku roznych (wiec tez nie kwestia developera)... jesli ktos z was ma zwykly kilkuletni odkurzacz i chce wiedziec jaki zapach to prosze otworzyc srodek i powachac blisko silnika (tam sie osadza najwiecej kurzu ktory prawdopodobnie ten zapach generuje)... nic przyjemnego...
inna sprawa (ale to juz tylko moje zdanie) ze ludzie... zwykle odkurzacze w dziesiejszych czasach sa naprawde poreczne :)
pozdrawiam Michał
ps nie jestem sprzedawca odkurzaczy zeby nie bylo :)
  • Odpowiedzi 9,2k
pozdrawiam Michał
masz 100% rację. Tylko zwykłe odkurzacze powinny być czyszczone ( wymieniame worki ) po każdym sprzątaniu, w przeciwnym razie namnażają się tam roztocza i przy kolejnym włączeniu zostają rozpylone po mieszkaniu.
Mam u siebie instalacje centralnego odkurzacza tak na wszelki wypadek ale jako alergiczka używam wyłącznie Rainbowa, nie tylko do odkurzania ale i do filtrowania powietrza przed snem, "trzepania" materacy , odsysania poscieli, ściągania wody z upranych dywanów lub kołder itp.
nie jestem sprzedawcą Rainbowa tylko użytkownikiem od kilkunastu lat:yes:
pozdrawiam Michał
Ale przecież odkurzacz centralny ma silnik w obudowie, podobnie jak zwykły. A dodatkowo wylot na zewnątrz.
Też mi się wydaje że to mało prawdopodobne, żeby odkurzacz centralny, a raczej kanały w ścianach, śmierdziały. Grzybki i roztocza pewnie lubią ciemno, ale muszą mieć wilgoć. Poza tym centralny wszystkie pyły, roztocza i bakterie wyrzuca na zewnątrz. Przy zwykłym odkurzaczu to wszystko przelatuje przez papierową torbę i zostaje w domu.
Pantograf, nie wiem jak to dziala w odkurzaczu centralnym natomiast chcialem sie podzielic bo wiele razy ten zapach u ludzi czulem a dopiero ostatnio rozbierajac swoj odkurzacz domowy (bo sie zwyczajnie zepsul ze starosci 8 lat ma) poczulem ten zapach z bliska i dotarlo do mnie ze to jest ten sam syf... nie polemizuje jak sa centralne zbudowane... nie mam o tym pojecia chcialem sie jedynie podzielic doswiadczeniem nieprzyjemnych zapachow jakie takiemu rozwiazaniu towarzysza... mowie na przykladzie conajmniej 5 roznych miejsc ktore regularnie odwiedzam gdzie mam pewnosc ze taki odkurzacz sie znajduje a dom zamieszkany od przynajmniej 5 do 10 lat... wnioski kazdy wyciagnie sobie sam...
pozdrawiam
ps nie pytalem wlascicieli czy to czuja bo... to niezreczne...
Przecież nawet w Zelmerach możesz mieć filtry HEPA H13 więc nie przesadzałbym.
A tak z ciekawości to w tym Rainbow jakie są, albo jaką ma klasę filtracji powietrza?
... mowie na przykladzie conajmniej 5 roznych miejsc ktore regularnie odwiedzam gdzie mam ... wnioski kazdy wyciagnie sobie sam...
pozdrawiam
Dziwna sprawa. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to możliwość zasysania powietrza z odkurzacza przez wentylacje i nieszczelne gniazda.
Ale przecież przy sprzątaniu w domu o wilgoć taką nie jest trudno. Ja wierzę, że tak może być.
Chyba że ktoś stosuje odkurzacz centr. jak odkurzacz do prana - czyli zasysa wodę. Nieszczelne korki do kanałów przez które powietrze jest zasysane z odkurzacza do domu też będą tego przyczyną. I wtedy może śmierdzieć.
Wentylacja grawitacyjna zimą wyciąga powietrze z domu, a zasysa z różnych nieszczelnych szczelin jak np. kanały odkurzacza.
Ale tu nie winił bym idei odkurzacza centr. ale raczej niechlujność wykonania, czy użytkowania.
Edytowane przez panfotograf
Przecież tam jest filtr wodny.
i wodny i dodatkowo HEPA na wylocie, nie jestem sprzedawcą ani pracownikiem rainbow więc nie znam sie na klasach filtracji, zresztą nie wnikam skoro czuję się dobrze mimo zaawansowanej alergii.
Rainbow nie nazywa się odkurzaczem tylko urzadzeniem filtrujaco-czyszczącym i przeciwieństwie do Zelmera ma wiele innych przydatnych funkcji oprócz odkurzania ale o tym jeśli ktoś jest zainteresowany niech rozmawia z przedstawicielami.
Pytanie o koszty, rzeczywiscie to jednorazowy spory wydatek ale działa od lat bezawaryjnie, mój model ma filtr HEPA nadający się do przepłukiwania.
Przy budowie ponosi się wiele kosztów nie zawsze niezbędnych np. oświetlenie podbitki dookoła domu, różne bajery na pilota żeby ruch ograniczyć do minimum, roboty sprzatające, samobiezne kosiarki itp.
Miałam okazję kiedyś pracować odkurzaczem podobnym do rainbow. Sprzęt świetny, ale ciężki (przez tę wodę w zbiorniku). Raczej nie do codziennego używania, tylko gruntownych porządków. Idealne zestawienie z małym robocikiem sprzątającym. Niesamowicie czyścił dywany i wykładziny. Niby używałam na odkurzonym dywanie a wyciągał tony piachu.
Też używam i polecam produkt na R. kupiony chyba pod koniec lat '90 albo na początku tego wieku za miliony monet - działa bez serwisowania, użytkowany intensywnie. Poza tym że drogi, trzeba go dokładnie czyścić po każdym użyciu, zajmuje dużo miejsca/jest ciężki, wypadają mu kółka, wylewanie wody jest uciążliwe (zbiornik jest źle skonstruowany i zawsze zostają jakieś farfocle, które trzeba usuwać ręcznie), to dla alergików czy posiadaczy wykładzin dywanowych prawie nowa jakość życia;)
Polecam odkurzyć kawałek dywanu dobrym odkurzaczem z czystymi filtrami, potem ten odkurzony kawałek dywanu potraktować R., a na koniec zajrzeć do zbiornika na wodę,która powinna być czysta ;)
No, ok, ale jest bardziej dokładny niż HEPA? Jakiś dane techniczne, normy, testy czy tylko na gębę mamy wierzyć producentowi.
I czy wierzysz że magiczne filtry zatrzymują wszystkie mikropyły i bakterie?
Filtr HEPA H13 musi spełnić określone normy. Możesz sobie sprawdzić wielość interesujących pyłków i bakterii i sprawdzić ile na nim i czego się zatrzyma.
Ogólny opis wygląda tak:
Zatrzymują większość (co najmniej 99,97%) zanieczyszczeń mechanicznych, większych niż 0,3 µm, a także: komórki grzybów, pierwotniaków i bakterii oraz większość wirusów. Filtry tego typu wykorzystywane są m.in. w odkurzaczach
