szybiakd 03.01.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Hej, Witam nie do końca rozumiem, a mianowicie buduję nowy dom ok 150m dobrze go ocieplam i teraz: Pytanie 1) Wybieram pompę ciepła i nie muszę robić żadnego innego kotła, pieca a co za tym idzie komina? Pytanie 2) do pompy tylko podłogówka? bez grzejników na ściany? -no i pompa będzie musiała zimą grzać boiler, a latem będzie to robić solar I prośba na jakieś namiary na firmy sprzedające i instalujące pompy ciepła na Śląsku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.01.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 1 Wystarczy sama pompa nie potrzebujemy żadnego kotła. 2. Możesz zastosować ogrzewanie mięszane ścienno - podłogowe. co do grzania wody pompą nie jest najmniejszym problemem.. Co do solarów to trochę kuci się to z PC - wydatek spory uzysk nie do końca najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 03.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Hej, Witam nie do końca rozumiem, a mianowicie buduję nowy dom ok 150m dobrze go ocieplam i teraz: Pytanie 1) Wybieram pompę ciepła i nie muszę robić żadnego innego kotła, pieca a co za tym idzie komina? Pytanie 2) do pompy tylko podłogówka? bez grzejników na ściany? -no i pompa będzie musiała zimą grzać boiler, a latem będzie to robić solar I prośba na jakieś namiary na firmy sprzedające i instalujące pompy ciepła na Śląsku ? 1. Nie 2. Mogą być grzejniki ale PC lepiej pracuje z podłogówką/ściennym Nie ma żadnego sensu instalować solarów przy PC (chyba, że są za darmo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 1) dobrze dobrana i poprawnie zainstalowana pompa wystarczy do ogrzewania bez grzałek domu i cwu. Kominy nie są potrzebne.2) pompa najlepiej pracuje z podłogówką, wtedy też masz najprostszą, najtańszą i najwydajniejszą instalację: bez bufora i mieszacza. Drabinki w łazienkach można podłączyć jak kolejne pętle podłogówki. Inne grzejniki nie zawsze tak można podłączyć, bo mogą mieć za małą moc grzewczą przy niskich temperaturach. Mnie akurat się udało, ale pc nie pracuje na 35*, tylko na ponad 40*. Zazwyczaj jednak układ z grzejnikami będzie wymagał przynajmniej mieszacza lub może nawet bufora. Zależy to od konkretnego przypadku. Jest to zawsze komplikacja, większe koszty, a plusów brak.Solary nie mają ekonomicznego sensu gdy masz pompę. Latem pompa bez problemów tanio i wydajnie zagrzeje cwu. Oczywiście można je mieć, ale nigdy się nie zwrócą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybiakd 03.01.2013 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dziękuje za szybkie odpowiedzi ,,chcialbympompe" piszesz ,,Mogą być grzejniki ale PC lepiej pracuje z podłogówką/ściennym" te ścienne to coś innego iż wiszący na ścianie np. grzejnik aluminiowy ( http://allegro.pl/grzejnik-aluminiowy-ferroli-pol-5-80-i2907119241.html ) ?? a wy jak macie to rozwiązane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.01.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 jeżeli chcesz zastosować grzejniki to muszą to być grzejnik niskotemperaturowe często niestety sporo większe niż standardowe Lepiej weź podłogowe a jeżeli nie chcesz w sypialniach to zrób ścienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 03.01.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dziękuje za szybkie odpowiedzi ,,chcialbympompe" piszesz ,,Mogą być grzejniki ale PC lepiej pracuje z podłogówką/ściennym" te ścienne to coś innego iż wiszący na ścianie np. grzejnik aluminiowy ( http://allegro.pl/grzejnik-aluminiowy-ferroli-pol-5-80-i2907119241.html ) ?? a wy jak macie to rozwiązane ? Taka "podłogówka w ścianie". Nie grzejnik w formie "blaszanej puszki" ale rurki pod tynkiem/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybiakd 03.01.2013 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dziękuje za szybką odpowiedź ,,chcialbympompe" piszesz ,,Mogą być grzejniki ale PC lepiej pracuje z podłogówką/ściennym" grzejnik na ścianie np. aluminiowy ( http://allegro.pl/grzejnik-aluminiowy-ferroli-pol-5-80-i2907119241.html ) to nie to samo o czym piszesz na końcu te ścienne? kurcze mi się dalej w głowie nie mieści, że podłogówka jest w stanie ogrzać dom zimą przy -20stopni, a wy jak macie to rozwiązane tylko ta podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.01.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Podłogówka ma dużą powierzchnię, więc może mieć małą moc na m2, a więc i niską temperaturę. Przy dobrze ocieplonym domu to całkowicie wystarcza. Jeśli się upierać na grzejniki, to z grzejników najlepsze są klimakonwektory, ale niestety są drogie.Ścienne to rura pex położona wężykiem na ścianie i przytynkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.01.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Nie daj się przekonać do żadnych grzejników tradycyjnych, czy to stalowych, aluminiowych czy też innych Regulusów nic nie dających w tym przypadku poza drenowaniem kieszeni.Zrób podłogówkę na 100% WSZĘDZIE i bez obaw nagrzejesz dom, te utarte mity o podłogówce wzięły się z czasów gdy mitami nie były bo bywało zapotrzebowanie >=120W/m2...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.01.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 święte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.01.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Nie daj się przekonać do żadnych grzejników tradycyjnych, czy to stalowych, aluminiowych czy też innych Regulusów nic nie dających w tym przypadku poza drenowaniem kieszeni. Zrób podłogówkę na 100% WSZĘDZIE i bez obaw nagrzejesz dom, te utarte mity o podłogówce wzięły się z czasów gdy mitami nie były bo bywało zapotrzebowanie >=120W/m2...... Tylko dużo izolacji pod podłogą min 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.01.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Taka "podłogówka w ścianie". Nie grzejnik w formie "blaszanej puszki" ale rurki pod tynkiem/ ścienne jest nie fajne bo podnosi temperaturę ściany .Rośnie dt i więcej ciepła ucieka.A prawidłowo to głównie ściany zewnętrzne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 03.01.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 ścienne jest nie fajne bo podnosi temperaturę ściany .Rośnie dt i więcej ciepła ucieka.A prawidłowo to głównie ściany zewnętrzne Chyba wewnętrzne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.01.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Zrób podłogówkę na 100% WSZĘDZIE i bez obaw nagrzejesz dom Jakaż zgoda na forum , też popieram takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 03.01.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Jakaż zgoda na forum , też popieram takie rozwiązanie. Tez sie podpisuje pod podlogowka(i za kultura na forum;) ) zdecydowalem sie na taka instalacje bez oporow ,lęku i z radoscia ,bo obojetne z jakim zrodlem energi bedzie wspolpracowac zawsze jest oszczedniej bez dwuch zdan. A to ze sa przeciwnicy,to norma, bo gdyby ich nie bylo to za to byla by nuda , i nie ma co wierzyc ze jest alergiczna i nie zdrowa i nie wydolna bo to wszystko opinie sa posiadaczy zle zaprojektowanych instalacji lub tak wykonanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.01.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 A to ze sa przeciwnicy,to norma, bo gdyby ich nie bylo to za to byla by nuda , i nie ma co wierzyc ze jest alergiczna i nie zdrowa i nie wydolna bo to wszystko opinie sa posiadaczy zle zaprojektowanych instalacji lub tak wykonanych No nie tylko, jeszcze bardziej na głowie (albo i na samych rzęsach) potrafią stanąć producenci zwykłych grzejników, jak na przykład w wątku "Jakie grzejniki najlepsze". Nie polecam czytania, ale doktor się nie poddaje chociaż wszyscy udowodnili że nie ma racji (czego się nie robi dla kasy... ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.01.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Przyznam sie, ze podlogowka to jedna z lepszych rzeczy jakie mnie spotkaly w nowym domu (oczywiscie pomijajac sama PCi) ZADNYCH grzejikow w domu. Ani w sypialniach, ani na pietrze, tylko co najwyzej "awaryjnie" w garazu i jako dodatkowe "suszarki" na reczniki w lazienkach (koniecznie z grzala elektryczna na "lato") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 03.01.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 No nie tylko, jeszcze bardziej na głowie (albo i na samych rzęsach) potrafią stanąć producenci zwykłych grzejników, jak na przykład w wątku "Jakie grzejniki najlepsze". Nie polecam czytania, ale doktor się nie poddaje chociaż wszyscy udowodnili że nie ma racji (czego się nie robi dla kasy... ). Nie mam zamiaru czytac tego tematu:no: a najlepszym lekarstwem na takich doktorkow jest brak odzewu i uswiadamiania go, jesli na tym zarabia to oki ma prawo i przyszly posiadacz ruwniez ma prawo kupic i chwalic puszke pod oknem bo moze to jakas estetyka jest:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.01.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 chwalic puszke pod oknem bo moze to jakas estetyka jest:p Ma też grzejniki "DEKORACYJNE" (???) -cokolwiek to ma znaczyć... I to w różnych kolorach!! Podłogówki nie ma w różnych kolorach i nie widać tych (kilku) tysięcy schowanych w betonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/#findComment-5679619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
