fenix2 31.01.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Niestety, wyciągnięcie wtyczek z gniazdka nie zabezpieczy domu/instalacji/... Domu i instalacji nie zabezpieczy bo niby jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5746243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.01.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 No dobra, mówicie o piorunochronie...czy on w takim razie zabezpieczy lepiej niż przepięciówka czy należy oprócz piorunochronu zastosować ochronniki. Kasy za dużo nie ma dlatego wolą na etapie budowy wydać nawet kika tysięcy na osprzęty, bednarki, uziomy niż potem wymieniać po burzy wszystko od TV po wideodomofony i centrale alarmową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5747434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 31.01.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Piorunochron + ochronniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5747673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 01.02.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Ok, dzięki czyli rozumiem że w polskich warunkach przy współpracy z Tauronem muszę pomyśleć o piorunochronie i ochronnikach B i C (osobnych) w rozdzielni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5748712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 01.02.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Nie osobnych. Pomiędzy nimi musi być koordynacja, inaczej C zadziała niepotrzebnie z B i może go to zniszczyć. Pomiędzy nimi musi być kilka-kilkanaście metrów przewodu lub dławiki odsprzęgające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5749636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 01.02.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 A w przypadku B+C nie trzeba dławików? Patrzyłem, nie są to tanie urządzenia (300-400zł) więc pytanie czy piorunochron + B + C daje realnie większą ochronę niż zastosowanie piorunochrona z zestawem B+C w jednym module? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5750216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 01.02.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Przy osobnym B i C musisz mieć dławik, albo odległość między nimi zdaje się powyżej 10m. B+C należy stosować tam, gdzie istnieje ryzyko narażenia instalacji elektrycznej i odbiorników do niej przyłączonych na skutki bezpośredniego uderzenia pioruna. Są to instalacje znajdujące się budynkach: a) z zewnętrzną instalacją piorunochronną b) zasilanych z linii napowietrznych c) zasilanych linią kablową o krótkich odcinkach d) bez instalacji odgromowej, ale znajdujących się w pobliżu wysokich budynków i połączonych z nimi wspólnym uziomem. W pozostałych przypadkach stosowanie klasy B lub B+C nie jest wymagane.Tyle w teorii. http://img23.imageshack.us/img23/8148/ochronnikidobrcopy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5750676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 02.02.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 (edytowane) Budynek na wzniesieni, zasilany z linii napowietrznej (od słupa ok 7m) wolałbym go wyposażyć w piorunochron (o ile to zalecane i sensowne) w okolicy brak budynków wysokich generalnie wokoło około 1ha działek porośniętych drzewami, nasz działka na samym pagórku, najwyżej położona. Jeszcze pytanie apropo ochronników klasy D, bo z tego co widzę to są modele montowane do puszki, czyli jak mam rząd 4 gniazd to w ramce obok daje jeden ochronnik czy jeden taki ochronnik na początku każdego obwodu?Czy są jakieś obwodu które szczególnie należy chronić tymi ochronnikami, czy część można pominąć?Z tego co widzę to dostępne są także ochronniki D do rozdzielni, ale wtedy należy każdy obwód zabezpieczyć osobno? Edytowane 2 Lutego 2013 przez witu102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5751560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 06.02.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Odradza bo to fajny elektryk z polecenia, przyjaciel znajomego i nie naciąga mnie na niepotrzebne koszty Może i fajny gościu z niego, ale kiepski elektryk, fajny elektryk to nie ten który nie naciąga cie na koszty, tylko doradzi, powie jakie są możliwości i wytłumaczy co jak działa (przynajmniej na tyle żebyś zrozumiał), a Ty dokonasz wyboru. Dobra przepięciówka nie kosztuje majątek. Przepięcia mogą powstać nie tylko z powodu wyładowań atmosferycznych, ale również w następstwie awarii sieci elektroenergetycznych (np: załączenie transformatora po awarii). Ludzię wydają kupe forsy na sprzęt AGD/RTV a żałują kasy na zabezpieczenie sprzętu. Pamiętaj żęby zamontować ochronnik musisz mieć dobre własne uziemienie (najlepiej poniżej <10Ω). Twój sprzęt twój wybór. Pokaż zdjęcie z rozdzielni tego fajnego elektryja jak skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174944-ochrona-przeciwprzepi%C4%99ciowa-jest-sens/page/2/#findComment-5761516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
