sly1234 18.02.2017 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Chciałbym poinformować, że aktualnie zakończyliśmy badania naszych wkładów na pellet i drewno z płaszczem wodnym, które od Listopada 2015r. będą mogły być stosowane jako jedyne źródło ogrzewania w budynkach jednorodzinnych - zgodnie z prawem. http://www.iwonapellets.pl/ witam Wtym roku weszly nowe wytyczne tzw WT 2017. Jak maja sie te nowe przepisy do zastosowania waszych kominkow jako jedynego zrodla zasilania? oraz na jakiej zasadzie nowo wybudowany dom z takim ogrzewaniem otrzymuje swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/12/#findComment-7299667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.02.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Ale czy jest sens ogrzewania pelletem jeśli 1kwh z pelletu wychodzi drożej niż 1kwh z gazu?cena Pelletu 1000zł/tona17,5 MJ to kwh 4,86111111 kilowatt hours 4,861 kwh *85% sprawność = 4,131 PLN/kwh 1zł/4,131 pln/kwh = 0,24pln/kwhDo tego trzeba doliczyć energię elektryczną na kocioł oraz pompy - w praktyce może wyjśc koszt podobny do grzania prądem w taniej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/12/#findComment-7299699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 18.02.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Ale czy jest sens ogrzewania pelletem jeśli 1kwh z pelletu wychodzi drożej niż 1kwh z gazu? cena Pelletu 1000zł/tona 17,5 MJ to kwh 4,86111111 kilowatt hours 4,861 kwh *85% sprawność = 4,131 PLN/kwh 1zł/4,131 pln/kwh = 0,24pln/kwh Do tego trzeba doliczyć energię elektryczną na kocioł oraz pompy - w praktyce może wyjśc koszt podobny do grzania prądem w taniej taryfie Dlaczego Pan wziął maksymalny koszt tony peletu i niską kaloryczność ? Owszem Barlinek może kosztować 1000 pln ale ma 5 kWh. Dobry pellet można już dostać od 700 pln ale średnio jest po 800 pln. łatwiej się liczyło? To przyjmijmy pellet 5kwh po 800 pln I wychodzi nam 0,188gr/kwh Generalnie koszt 1kwh z pelletu waha się pomiędzy 0,16 a 0,20 grosza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/12/#findComment-7299754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 25.02.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Od kiedy to 1 kg rozdrobnionego i ponownie sprasowanego drewna ma potencjał 5kWh ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/12/#findComment-7304519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Od kiedy to 1 kg rozdrobnionego i ponownie sprasowanego drewna ma potencjał 5kWh ?? Co nazywasz potencjałem? Pellet ma <12% wilgotności co dla drewna opałowego jest w praktyce nieosiągalne. A 1kg w którym jest 12% wilgoci to więcej paliwa, niz 1kg w którym jest 15 czy więcej % wilgoci. Do tego do odparowania 12% wilgoci zużyjesz mniej ciepła niż do odparowania 15%+ wilgoci. A to jest uwzględnione w wartości opałowej. I dlatego pellet ma wartość opałową w okolicach 18MJ/kg (czyli 5kWh/kg) a drewno w okolicach 15MJ/kg (czuyli w okolicach 4,2kWh/kg). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/12/#findComment-7946015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.09.2021 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Odgrzałeś starego suchara....Ale ładnie to wyjaśniłeś koledze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/12/#findComment-7946162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 17.10.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Witam, przeczytałem w instrukcji piecyka na pelet z płaszczem wodnym ( wolnostojący w salonie ), że doprowadzenie powietrza nie może być szczelnie podłączone do króćca w piecyku.Wydawało mi się, że właśnie należy wykonywać szczelnie takie połączenia..Jaka jest prawda, czy ta zasada obowiązuje we wszystkich modelach? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/12/#findComment-7954885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
