Witam całe forum muratora :welcome:
Zabieram się właśnie za projekt indywidualny domu, i jedną z dziesiątek kwestii do rozstrzygnięcia jest sposób ogrzewania. W grę wchodzą dwa: gaz i pompa ciepła. Chodzi o dom jednorodzinny (150m po podłodze) z użytkowym poddaszem, bez garażu oraz bez piwnic. Gaz jest blisko.
Masa z Was przez to przechodziła, dlatego prośba o:
  1. rachunek ekonomiczny uwzględniający instalację oraz koszty użytkowania obu rozwiązań. Ile Was to kosztowało, jak wyglądają Wasze rachunki
  2. wady zalety obu opcji, szczególnie przydatne będą opinie użytkowników
Temat był już "liźnięty" ale do wyczerpania daleka droga, stąd nowy post.
Zachęcam do dyskusji, z góry dzięki za odpowiedź!:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/
  • Odpowiedzi 111
Na punkt 1 nikt odpowiedzialny Ci nie odpowie,ponieważ nikt nie jest jasnowidzem i nie wie jakie straty ciepła będzie posiadał Twój dom,inaczej mówiąc koszt eksploatacji zależy w głównej mierze od materiału użytego do budowy domu, izolacji termicznej domu,wentylacji,ilości i jakości przeszkleń itp.
Dom domowi nie równy i nic nie dadzą Ci rachunki innych osób czy to z gazu czy z pompy ciepła.
Także najpierw wykonaj OZC swojego domu czyli sprawdź zapotrzebowanie domu na ciepło,a wtedy konkretnie można pisać o kosztach eksploatacyjnych,bo być może będziesz miał zapotrzebowanie rzędu 15kWh/m2/rok a wtedy ani gaz ani pompa ciepła nie będą opłacalne do takiego domu a jedynie ogrzewanie bezpośrednio prądem.
Na punkt 2 odpowiem przedstawiając zalety samego prądu w domu bez gazu a więc,jest to brak konieczności dodatkowego przyłącza co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz nie małą papierologią,brak konieczności płacenia podwójnych kosztów przesyłowych,w przypadku pompy ciepła tańsza eksploatacja o ok.50% niż w przypadku gazu ziemnego.
O wadach gazu ziemnego nie mnie pisać,chociaż są takowe i osobiście dla mnie jako inwestora są duże do tego stopnia,ze mając nie daleko gaz zdecydowałem się w początkowej fazie na grzanie bezpośrednio prądem :)
Edytowane przez ArturWi
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683171
1) czy nie przeszkadza Ci gaz w domku?
2) czy bedziesz wogole robil jakikolwiek komin (np dymowy do kominka)?
3) czy masz na tyle duza dzialke aby wykonac kolektor poziomy do PCi (tak nie mniej niz 4 ary wolnego ogrodu)?
4) jak daleko gaz i jakie koszta jego podlaczenia i odbioru instalacji?
5) czy "jara" Cie korzystanie z energi geotermalnej, czy tylko sprawa ekonomii gra role? ;-)
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683252
Jeżeli dom dobrze ocieplony to gaz.
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683291
Zależy do czyjego wyczerpania.
Ja już jestem wyczerpany podobnymi wątkami (sprawdź tylko dzisiejsze wpisy), a niektórzy użytkownicy "liżą" temat od dawna i regularnie :)
Przejrzyj wpisy Arturo72/ArturWi. Takie porównanie jak z Twojego pytania powinieneś znaleźć tam wielokrotnie, ale może Wasza dyskusja musi się jeszcze rozwinąć, zanim pojawi się po raz kolejny.
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683424
Tu pozwolę się nie zgodzić,jeśli dom dobrze ocieplony,ok.40kWh/m2/rok i poniżej to tylko ogrzewanie na prąd z COP1 :)
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683443
Mam jedno i drugie. Gaz jest droższy w eksploatacji, ale może być tańszy inwestycyjnie jeśli przyłącze jest blisko. Grzeje jedno i drugie, z różnic kocioł gazowy jest cichszy. Wolimy gotować na gazie niż na prądzie, ale to kwestia gustu. Na razie nie musisz się decydować na 100%. Zrób wodną podłogówkę na całej powierzchni, a będziesz mógł podłączyć jedno i drugie. W kotłowni/pompowni zaprojektuj albo komin (jeśli chcesz mieć kominy, myślę, że jeden warto mieć choćby na wszelki wypadek), albo ustaw ją tak, żeby się dało wyrzucić spaliny przez ścianę. Oszacuj koszty wykonania jednego i drugiego, a następnie na spokojnie podejmij decyzję.
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683472
Jeżeli dom o niskim zapotrzebowaniu to można spokojnie dobrać kociołek gazowy o niskiej modulacji od 3 do 11kW :)
Kotłownia wyjdzie około 10k różnica pomiędzy PC a kotłownią gazową to około 15k do 25k..
Jest to sporo więc raczej nie ma sensu montować PC lepiej zrobić ogrzewanie gazowe.
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683479
W stosunku do swojego domku to już taki zasadniczy to nie byłeś!
W moim przypadku przeważyło zużycie cwu,które będzie większe niż na potrzeby c.o,4800kWh na c.o i 5000kWh na cwu :)
Ale ja będę miał w domu tylko wannę,bez prysznica,także dlatego takie zużycie cwu a głupio by było,jakbym płacił więcej za wodę niż za ogrzewanie ;)
Sama pompa do cwu+Kospel nie kalkulowało się.
Gdybym korzystał z prysznica i miał zużycie cwu na poziomie 2000kWh to nie oglądał bym się za pompą ciepła tylko grzał Kospelem i bojlerem :)
7000kWh=2800zł za c.o i cwu na rok przy inwestycji tylko 3tys.zł ?
Jak najbardziej warto :D
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683486
Gdybym korzystał z prysznica to nie oglądał bym się za pompą ciepła tylko grzał Kospelem i bojlerem :)
To nim doradzisz potencjalnemu klientowi spytaj się czy będzie się kąpał w wannie czy tylko pod prysznicem- może wtedy mimo wszystko doradzisz PC
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683497
1) 5) czy "jara" Cie korzystanie z energi geotermalnej, czy tylko sprawa ekonomii gra role? ;-)
Wiesz, właśnie wróciłem w Białki Tatrzańskiej i z geotermi to oni tam korzystają, nie Ty.
Tylko, że oni dowiercic musieli się na 1950m
Ty korzystasz ze słońca, podobnie, jak i użytkownicy PC P-W :)
A dla autora wątku.
Nie podałeś żadnych danych, aby ocenić Twój przypadek.
Powinieneć zacząc od obliczen w OZC, a póżniej porównać koszt instalacji gazu i PW
Najprawdopodobniej gaz wyjdzie znacznie taniej - ale też droższe będzie jego użytkowanie.
Teraz trzeba sobie przeliczyć - bo:
1. Różnica w kosztach inwestycji może wystarczyć ci na XX grzania gazem
2. Różnica w kosztach inwestycji zainwestowania w lepszą izolację domu może zniwelować różnicę w kosztach
ogrzewania.
W tym drugim przypadku jesteś "na plusie" gdyż mniej interesują Cię ewentualne, przyszłe zmiany cen nośników
energii.
Warto też zastanowić sie nad prognozami dynamiki wzrostu cen prądu i gazu.
W skrócie - łupki w USA, gazoport w Świnoujściu, nadmiar tego surowca na rynkach dobrze prorokują dla gazu na najbliższe
kilkanaście lat
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683505
Ale ja narazie nie doradzam bo nie znam konkretów,napisałem tylko o zaletach tylko prądu w domu :)
Fakt,zapomnialem o cwu ale mało inwestorów nie posiada prysznica w domu tak jak ja ;)
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683506
Powinienem napisac "geotermalnej". Jesli chodzi o kolektor plaski to tak, ale przy odwiertach to juz nie jest takie jednoznaczne:
http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-geotermalna.html
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683531
Skoro piszesz z płatnego profilu , a nie jako arturo , to raczej traktuje to jako doradztwo , dosć wybiórcze doradztwo skoro ,,zapominasz" o cwu , było nie było dość istotna sprawa w domu bardzo dobrze ocieplonym.
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683538
A widzisz,nie jestem tylko sprzedawcą i nie zmieniam poglądów jak mi ktoś zarzucił,ale jestem też aktualnym inwestorem i piszę także uwzględniając punkt widzenia inwestora :)
Jeśli dla kogoś prąd będzie najlepszym rozwiązaniem to nie "wpakuję" mu pompy ciepła.
To inwestor ma świadomie decydować o wyborze źródła ciepła a nie tylko być skazanym na to co inni powiedzą :)
Dlatego u mnie jako inwestora najważniejsze od zawsze były cyferki we wszystkim i dlatego nie gaz,nie węgiel,nie porotherm,nie BK,nie WG,nie poddasze itp,oczywiście tylko dla mnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683561
A widzisz,nie jestem tylko sprzedawcą ale też aktualnym inwestorem i piszę także uwzględniając punkt widzenia inwestora :)
Dlatego u mnie jako inwestora najważniejsze od zawsze były cyferki we wszystkim i dlatego nie gaz,nie węgiel,nie porotherm,nie BK,nie WG itp,oczywiście tylko dla mnie ;)
sorry stary ale takimi wpisami starasz się wpłynąć na ŚWIADOMOŚĆ potencjalnego klienta- czemu podajesz tylko opcje czysty prąd - czemu jako inwestor nie podałes że sam masz PC?
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683600
Bo będzie to właśnie rozumiane,że "wciskam" coś komuś :)
To inwestor ma sam wyliczyć,sam zdecydować.
Podpowiadam tylko jak i co trzeba zrobić,żeby nie być podatnym na sugestie ;)
Przeczytaj mój pierwszy post :)
Może to nie za bardzo polityczne z punktu widzenia "sprzedawcy" ale tak mam ;)
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683621
czytałem wyobraź sobie , i myślę że sam nie rozumiesz tego co sam piszesz.
Ide spać.
https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/#findComment-5683630
